help avec une taranis en V1
bonjour après des jous des heures a lire et relire blog tuto et autre forum j'ai enfin réussi à connecter ma taranis a mon mon pc et le compagnon youpie
mais voila maintenant l'eeprom ma supprimer tout mes modeles d'avions enregistrer et leurs relages et mios remis les voix en englais
je refais un model je l'envois de nouveau sur ma radio et rebelotte eeaprom
et me retrouve avec de nouveau une radio vide comme sortie de la boite pourquoi ?
deplus pas moyens de changer le firmware de la radio qui affiche toujours vers: opentx-x9d-v1.1.02
Alors suis completement perdu et j'ai grand besoin de vos lumières merci d'avance
Re: help avec une taranis en V1
Quand on fait une mise à jour de modèles sur l'EEPROM de la radio, il faut d'abord charger celle-ci sur le PC, faire la modification puis flasher l'EEPROM.
Si tu pars d'une EEPROM vierge sur le PC et que tu flashe directement, tu écrase chaque fois tout ce qui est dans la mémoire de la radio. C'est l'erreur classique du débutant.
Quand au problème de ta radio qui est en anglais il faut déjà configurer l'option "Préférences" dans Companion. Sinon le mieux est de passer ta radio en version 2.0.15 en suivant le tuto.
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0#8637
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Débutant avec openTX AVEC TARANIS X9D PLUS SE 2019 EN PANNE
» Taranis avec un Mac
» BIND X4R avec TARANIS PLUS
