Taranis avec un Mac
Taranis avec un Mac
bonjour, a tous, je viens de recevoir ma tarais et je possède un imac de 2012
J'ai telechargé et instalé le compagnon 9X mais rien ne se passe….
Quelqu'un a t il un mac et a t il une solution a me communiquer?
Re: Taranis avec un Mac
"Rien ne se passe" ?
Tu as bien chargé la version Companion9x pour Mac ?
Je ne sais pas si tu as trouvé depuis...
Après installation, l'application "companion9x.app" se trouve dans le dossier Applications.
Salut, j'ai reussi a faire fonctionner comoagnon... En revanche impossible pour le moment de changer le firmware... Je continue mes investigations... Merci de ton soutien
Salut j'ai un mac osx lion ,il faut télécharger dans l'espace de téléchargement de C9X le difutil 7 for mac c'est le driver sinon ça marche pas ,bien entendu redémarrer le pc après installation
@ KIFIK
je suis aussi sur MAC et cet outil et systeme a peu de secrets pour moi. Si tu as besoin d'aide , sonne a ma porte sans probleme
Bonjour KIFIF
Je viens aux nouvelles pour savoir si tu as solutionné ton problème.
C'est un peu intéressé car j'attends ma taranis, et je suis moi aussi sur Mac (MBP 13" début 2011)
J'ai déjà installé et utilisé Companion9x sans problème, mais je ne pourrai tester le dialogue avec ma radio que dans quelques temps.
Donc, si tu as du employé une solution inhabituelle, je serai intéressé de la connaitre.
Merci.
Patrick
Merci.
Patrick
Bon alors j’ai creusé un peu, et pour arriver à faire fonctionner la version actuelle de companion9X sur Mac il faut faire ce qui suit.
J’ai trouvé l’info sur un forum voisin, donnée par arnaudmz, merci à lui
Je le cite:
Il me semble que la dernière version 1.52 pour Mac n'embarque plus les utilitaires bas-niveau pour causer avec les 9x ou les Taranis.
Sur mon mac, j'ai dû donc installer à la main lesdits utilitaires en utilisant Homebrew (http://brew.sh/). Cet outil permet d'installer plein d'utilitaires issus du monde OpenSource et s'utilise en ligne de commande dans un terminal, oui je sais c'est sale.
La syntaxe est donc : « brew install avrdude dfu-util», à lancer dans un terminal, une fois homebrew préalablement installé.
Bien entendu, avant il faut charger le package companion pour Mac et l’installer…
J’ai flashé hier soir une Eurgle9CH carte mèreV2 (récupérée HS suite à une inversion de branchement de l’accus).
Tout fonctionne parfaitement.
J’espère que cela sera pareil pour la Taranis.
Patrick
Je le cite:
Patrick
Bonjour Patrick,
Impossible d'installer la version 1.52 sous Mac OSX, même en suivant tes instructions. j'ai essayé également de passer en V2.0.x et toujours la même erreur, seulement la 1.51 marche normalement.
Si quelqu'un peut m'aider merci,
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Débutant avec openTX AVEC TARANIS X9D PLUS SE 2019 EN PANNE
» help avec une taranis en V1
» Taranis X9E + Simulateur avec V 2.3.3
