alarme niveau lipo
alarme niveau lipo
bonjour,
je souhaite en plus du retour d'info par telemetrie (module smart port lipo voltage sensor) avoir une alarme sur ma radio (X9D)
est ce possible ?
merci. YDB.
est ce possible ?
merci. YDB.
Re: alarme niveau lipo
Bien sur que c'est possible.
Dans inters logiques :
"Lx a<x Velm 10,5v" par exemple...
Dans Fonctions spéciales
Lx Jouer fichier "Tension batterie trop basse" ou [Lire valeur] toutes le 5 secondes par exemple.
bonsoir,je note bien la reponse,mais je debute vraiment en matiere de programation de ma taranis.pouvez vous m indiquer dans quelle page du menu doit je aller,ce sont les valeurs de droite que j aimerai mettre sous alarme
J'ai retouché ma réponse car le symbole "<" bloquait l'affichage.
au risque de passer pour un debile,votre reponse ne m'avance pas bcp."Dans inters logiques "....mais encore.j ai deja les valeurs des diff.elements a droite de mon ecran de radio...
Sur ta ligne L1 tu ajoutes un ET supplémentaire: !L2 (qui veut dire "si L2 n'est pas vrai")
Ajoute aussi 1-2 secondes dans la case "Délai". Comme cela, il faut que l’équation logique soit valide pendant x délai pour que le L1 devienne vrai.
OK. Je vais tester.
Par contre, comment as-tu mesurer la valeur "a" ??
LapinFou a écrit:OK. Je vais tester.
Avec Element lipo
Désolé, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne pourrais pas tester avant la semaine prochaine.
» Programmer un bip à un certain niveau de gaz
» alarme securité gaz
» Alarme RSSI à 50m !!!
» alarme incomprehensible
» Mise à niveau du GPS
