-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
alarme niveau lipo
alarme niveau lipo  Empty alarme niveau lipo
Message par Invité Jeu 31 Juil 2014 - 23:30
bonjour,
je souhaite en plus du retour d'info par telemetrie (module smart port lipo voltage sensor) avoir une alarme sur ma radio (X9D)
est ce possible ?
merci. YDB.
alarme niveau lipo  Empty Re: alarme niveau lipo
Message par Invité Mar 12 Aoû 2014 - 22:48
Bien sur que c'est possible.
Dans inters logiques :
"Lx a<x Velm 10,5v" par exemple...
Dans Fonctions spéciales
Lx Jouer fichier "Tension batterie trop basse" ou [Lire valeur] toutes le 5 secondes par exemple.
Message par Invité Mer 13 Aoû 2014 - 22:24
bonsoir,je note bien la reponse,mais je debute vraiment en matiere de programation de ma taranis.pouvez vous m indiquer dans quelle page du menu doit je aller,ce sont les valeurs de droite que j aimerai mettre sous alarme
Message par Invité Mer 13 Aoû 2014 - 23:35
J'ai retouché ma réponse car le symbole "<" bloquait l'affichage.
Message par Invité Mer 13 Aoû 2014 - 23:54
au risque de passer pour un debile,votre reponse ne m'avance pas bcp."Dans inters logiques "....mais encore.j ai deja les valeurs des diff.elements a droite de mon ecran de radio...
Message par Invité Jeu 14 Aoû 2014 - 0:14
Où à droite ? A droite c'est l'heure de la radio !
Sinon (copie écran de Companion)...
alarme niveau lipo  Tensio10
alarme niveau lipo  Tensio11
Il faudrait aussi donner des renseignement sur la batterie et la tension à détecter ?
Message par Invité Jeu 14 Aoû 2014 - 13:38
desolé mais je galere a envoyer des photos..
Message par Invité Mer 11 Mar 2015 - 21:18
Je voudrais créer deux alarmes sonores
- une quand la tension Elm= 3.65V
- une quand la tension Elm= 3.30V
J'ai donc crée :
alarme niveau lipo  Il11
alarme niveau lipo  Fs11
Le problème c'est que si Elm=3.20V, L1 et L2 seront annoncés.
Comment faire en sorte que seul L2 soit annoncé ?
Message par LapinFou Mer 11 Mar 2015 - 23:07
Sur ta ligne L1 tu ajoutes un ET supplémentaire: !L2 (qui veut dire "si L2 n'est pas vrai")
alarme niveau lipo  2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. alarme niveau lipo  2258904616
alarme niveau lipo  Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par Invité Ven 13 Mar 2015 - 19:29
j'avais essayé mais ça ne marche pas :/
Message par LapinFou Ven 13 Mar 2015 - 20:09
Ajoute aussi 1-2 secondes dans la case "Délai". Comme cela, il faut que l’équation logique soit valide pendant x délai pour que le L1 devienne vrai.
Message par Invité Sam 14 Mar 2015 - 13:01
toujours pas :/ j'ai fait un tableau récapitulatif de mes essais. je ne comprends pas certains résultats (en rouge):
alarme niveau lipo  Captur10
Message par LapinFou Sam 14 Mar 2015 - 21:00
OK. Je vais tester.
Par contre, comment as-tu mesurer la valeur "a" ??
Message par Invité Dim 15 Mar 2015 - 17:37
LapinFou a écrit:OK. Je vais tester.
Avec Element lipo
Message par LapinFou Dim 15 Mar 2015 - 19:44
Désolé, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne pourrais pas tester avant la semaine prochaine. Sad
