Mise à niveau du GPS
+4
8 participants
Mise à niveau capteur GPS
FrSky vient de sortir un nouveau firmware pour le GPS. Il permet de paramétrer son taux de rafraichissement qui actuellement de 1 hz
Ce taux est trop lent pour certaines fonctions.
Pour ce faire, il faut un STK , flasher le gps et utiliser le programme Free Link. Tout se trouve ICI.
J’ai paramétré le mien à 100 ms au lieu de 1000ms d’origine.
Reste plus qu’à tester quand le confinement et la mto le permettront.
pat31- Messages : 777
Re: Mise à niveau du GPS
Merci pour l'info. J'ai un GPS qui traine dans un de mes tiroirs.
Je vais tester pour voir, mais je pense que l'on doit pouvoir également le mettre à jour en le branchant sur la prise SPort de la radio (même procédure que pour flasher les RXs).
LapinFou a écrit:Merci pour l'info. J'ai un GPS qui traine dans un de mes tiroirs.
Re
Je pense qu'il est tout à fait possible de flasher le gps via la radio.
Par contre, pour paramétrer ce même capteur, il faut passer par FrLink, donc STK ( ou similaire) obligatoire.
Ha zut. Donc on peut le mettre à jour, mais on ne peut pas le passer à 10Hz si je résume. Correct ?
Sauf erreur de ma part le STK ne permet pas d'utiliser l'application Android/iOS FreeLink de FrSky.
Pour ce faire il faut soit une radio ACCESS récente dotée de Bluetooth, soit l'appareil AirLinkS, soit le dongle S.Port AirLink.
On peut rêver d'un script LUA (ou demander à FrSky) qui permettrait de faire la config du GPS sans l'application FreeLink.
ReLapinFou a écrit:Ha zut. Donc on peut le mettre à jour, mais on ne peut pas le passer à 10Hz si je résume. Correct ?
C'est ce que je crois comprendre. J'ai trouvé l'info sur Rc group. Mon anglais étant limité, et gogaule translat peu précis sur ce forum ( bizarrement) font que je peux me tromper
Re, ce n'est pas de ce freeLink qu'il s'agit, mais de Celui-ciCeeb182 a écrit:Sauf erreur de ma part le STK ne permet pas d'utiliser l'application Android/iOS FreeLink de FrSky.
Oups, merci pour cette rectification de taille !
Je n'avais pas vu la version FreeLink pour PC.
Voici à quoi ressemble l'application à ce jour :
@Ceeb182 Penses-tu pouvoir demander à FrSky s'ils n'auraient pas un script LUA qui va bien pour programmer le GPS ?
Oui, mais pas dans l'immédiat.
Merci !!Ceeb182 a écrit:Oui, mais pas dans l'immédiat.
De tout façon, à cause du confinement, ce n'est pas franchement pressé.
Ceeb182 a écrit:Oups, merci pour cette rectification de taille !
Oui Ceeb, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Par contre, il propose 2 fichiers, un X64 et X86.
J'ai utilisé le premier qui fonctionne à peu près correctement si ce n'est, qu'au lancement, il me demande à chaque fois si je veux le mettre à jour .
De plus il est long à s'exécuter.
J'ai un windows10 64 bits. Ai je fais le bon choix ?
Je suis moi aussi sur Windows 10 64bits, j'ai donc installé la version x64 de FreeLink. Pour qu'il se lance correctement chez moi, il faut faire un clic droit et "Exécuter en tant qu'Administrateur".
Salut Pat,
Oui, version X64 pour les pc tournant avec un processeur 64 bits. Je suis en train de regarder cette solution pour en faire un tuto mais ça m'oblige à démarrer sous windows... greuuu !
Je ne pense pas que Free Link soit disponible sous linux donc à suivre.
@pat31 :
pourrais-tu stp détailler un peu ta procédure de mise à jour de la fréquence du GPS ?
je viens de faire l'essai sur un Lipo Voltage Sensor (en attendant de démonter mon GPS) mais mon stk ne décoince pas du com3 et je ne vois pas trop quoi faire de plus. Tenté sur w10 mais en version 32 bits cause vieux portable.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour MipelMipel a écrit:@pat31 :
Merci d'avance.
Voici comment je pratique
je branche le sensor sur le stick . Ensuite je branche l'ensemble sur une prise usb de mon ordi.
Je lance Free-Link.
J’appuie sur « open », puis je sélectionne le capteur et appuie sur « configure »
Sympa comme info.
J'ai tétéchargé toutes les archive mais quand je veux décompresser l'archive FreeLink_v3.3_20191010, il me dit qu'elle est endommagée, vous avez eu le même problème?
Sympa comme info.
diiity- Messages : 1950
Rediiity a écrit:Bonjour,
Sympa comme info.
As tu bien enregistré le fichier décompressé sur ton disque dur ?
Sinon en pj, le mien.
Merçi Patrice.
Après installation, il ne veut pas s'ouvrir pourtant je suis sous win 7 home 64 bits
diiity a écrit:Merçi Patrice.
J'ai eu le même pb.
Clic droit sur le raccourci. Puis cliquer sur " résoudre les problèmes de comptabilité "
Cela a fonctionné pour moi ..sous win10.
oui merci , c'est ce que j'ai fait après coup.
Est il possible d'utiliser un FTDI à la place du STK?
je connecte le gps sur le stk (standard pas la version airlink) sur le port config avec le dipswitch sur config, je lance freelink (v3.3 64 bits), la fenêtre m'indique le bon port (6 pour moi), je choisis gps et clique sur open.
l'action sur n'importe quel bouton read/write/default setting se termine par un message Operation Failed et le voyant connection state est toujours rouge.
que fais je mal ?
je m'auto réponds..
il faut laisser le stk sur upgrade et le gps sur le port 2 et pas sur config/port1. C'est marqué dans le txt du firmware..
l
que fais je mal ?
je m'auto réponds..
olivierpo- Messages : 86
Ceux qui ont parametré leur GPS, vous avez mis 100ms uniquement dans "latitude and longitude datarate" ?
Ou également dans altitude datarate et speed datarate ?
Zeblade64- Messages : 50
.j'ai tout mis a 100;
Mais depuis l'update la trace sur google earth ne marche plus, tous les points semblent au meme endroit. j'ai peut etre un pb autre que le gps, il faut que je regarde le log
après essai, a 500 ms c'est pas mal mais a 100 partout j'ai de fréquentes erreurs d'altitude (en fait des que le rssi baisse aux alentours de 50) avec des valeurs debiles du style 83000000 m..
» Mise à niveau FrESC32_
» mise à niveau ancienne Taranis 2.0.13 vers 2.2.24
» Mise a niveau x9d pour connexion pc companion
» Mise à niveau Firmware 2.1.6 en Français pour la Taranis X9E et Connexion au PC
» Programmer un bip à un certain niveau de gaz
