Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
Comment faire pour qu'une valeur de VG commandée par S1 ou S2, ne puisse varier qu'entre 0 et 100 ?
Voire même entre deux valeurs choisies, 30 et 80 par exemple.
Actuellement la valeur de ma VG varie de -100 à 100, si je l'affecte à un réglage de DualRate cela va inverser la course de ma sortie sur la partie négative de VG, c'est pas vraiment le but recherché
Re: Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
salut si tu veux que le débattement ne soit actif que de 0 à 100 dans le mixage tu édites la voie concernéepaparomeo a écrit:Bonjour,
et tu mets fonction dans la fenêtre différentiel et comme valeur x>0 et c'est bon.
par contre pour qu'il soit actif seulement entre 30 et 80 ça je ne sais pas mais avec une courbe ce doit être possible
juste une question pourquoi veux tu créer une VG?
vieuxdruide- Messages : 1145
Hello PapaRoméo,
Je confirme: Cela fonctionne avec une courbe que tu appliques sur l'entrée S1.
Bons vols,
Bons vols,
Merci vieux druide :)
Ce que je voulais faire, c'est régler un taux de DualRate sans avoir à repasser par les réglages à chaque fois.
Une fois trouvé les bons taux je les attribuerai à un inter.
Mais j'ai eu la surprise de voir ma course s'inverser dans la partie basse du potar.
Je vais tester ta solution.
Et merci également à Coyotte
Je vais tester tout cela.
paparomeo a écrit:Merci vieux druide :)
ah ok dans ce cas dans le menu entrées tu choisis la voie
tu joues sur le ratio et sur le décalage et là tu peux faire ce que tu veux :-)
ensuite tu mets ça sur un inter dans le mixage et c'est bon
comme ça par exemple regardes dans les entrées édite la ligne de la direction et ensuite regardes dans les mixages
et testes
Sinon regarde dans ma signature.
[Trucs et Astuces] Bien comprendre les principes de base
Merci à tous mais je n'ai toujours pas la solution
Peut-être que je m'y prends mal.
Donc, je reprends.
Attribuer un ou plusieurs taux de Dual-Rate ou d'expo aux différentes positions d'un inter, ça je sais faire et ça marche parfaitement.
Ce que je voudrais faire, c'est modifier le ratio de ce taux par l'utilisation d'une variable globale commandée par S1 ou S2.
La variation fonctionne bien mais le ratio varie de -100 à 100.
Je n'arrive pas à faire que toute la course de mon potar ne fasse varier ma VG que entre 0 et 100.
Mon Dual-Rate est programmé dans la page entrée en rajoutant une ligne qui a pour source Profondeur, un ratio VG1 et un inter de commande !SD haut
J'ai ensuite une fonction spéciale commandée par le même inter qui ajuste VG1 par S2.
J'ai même changé la configuration de S2, je l'ai passé de pot avec centre à pot, mais pas de changement...
Donc, je reprends.
Si tu veux varier de 0 à 100, la solution est peut-être ici (lire le début du tuto):
[Tuto] Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Plus précisément la section Point important concernant les entrées et mixages
Excellent !!!
Je pense qu'avec ça je devrais y arriver.
Et en plus je vais enfin comprendre précisément comment fonctionne ratio et décalage.
J'étais très loin du compte
Merci Lapin fou
Merci Lapin fou
Hello PapaRoméo
Le test que j'ai fait est le suivant :
- Dans l'écran des entrées, j'ai créé une nouvelle entrée qui prend comme source S2 et comme courbe la courbe que tu désires.
- Dans l'écran courbes, j'ai définis la courbe choisie ci-dessus comme ayant deux points avec les valeurs 30 et 80.
- Dans l'écran des fonctions spéciales, dans la ligne qui mets à jour la variable globale, j'ai remplacé S2 par l'entrée correspondante définie ci-dessus.
Tu devrais voir ta variable évoluer de 30 à 80 en fonction de la position de s2.
Effectivement l'autre solution est d'utiliser une courbe.
Personnellement, je trouve que la courbe offre une meilleure visibilité sur ce qui se passe.
Mais ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi... (Mais que je partage volontiers )
c'est vrai, mais cela bouffe plus de mémoire... La Taranis à moins de mémoire Flash que les 1ère radios tournant sur er9x. Avec la transition vers OpenTX, il y a toujours 60 emplacements de dispo, mais si les modèles sont super complexes, tu peux avoir la flash de pleine avec "seulement" 30-40 modèles.
Mais d'un autre côté qui a 60 modèles complexes ??
Chapeau les gars
Je viens d'essayer la solution de Coyote, c'est parfait...
Les explications de LapinFou me manquaient grandement, c'est corrigé.
Je vais quand même essayer aussi la version avec les ratios et décalages qui me plait aussi beaucoup.
Il faut juste que j'arrive à appliquer ces fameux ratios et décalages à un potar et pas à un inter.
Je passe le sujet en résolu
Juste pour info :
La lapin a raison, la courbe coûte plus cher en mémoire, mais pas grand chose 6 bytes...
A ce "prix" là, on peut se permettre de choisir la solution la plus adaptée à nos besoins-envies-compréhensions-capacités-... (biffer les mentions inutiles ;-) )
PS: Il est bien ce lapin... Cela change des "crétins" de la télé
Oui en effet, mais pour 6 octets je vais utiliser la solution de la courbe.
Je n'ai pas réussi à appliquer ratios et décalages à un potar.
Bon aujourd'hui je suis pas en forme, ceci explique peut-être cela
Edit :
J'y arrive mais en passant par une entrée virtuelle supplémentaire.
ratio et décalage de 50%, source S1
Fonction spéciale ajuster VG avec comme source l'entrée que je viens de créer
Ma VG évolue bien entre 0 et 100
Edit :
RonronronronCoyotteDundee a écrit:PS: Il est bien ce lapin... Cela change des "crétins" de la télé
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» Problème de variable globale sur X7
» phase de vol et variable globale
» Ajustage Fonction Globale ( Résolu )
