Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
phase de vol et variable globale
phase de vol et variable globale Empty phase de vol et variable globale
Message par bchv13 Ven 4 Avr 2014 - 23:42
Devant une difficulté certaine à saisir ce type de programmation, j’ai souhaité débuter par la connaissance de fonctions élémentaires.
Dans le cas présent, il s’agit de créer 3 phases de vol commandées par un interrupteur à trois positions (SA ) et qui organise un différentiel d’aileron.
phase de vol et variable globale Mixage12             phase de vol et variable globale Phase_10
phase de vol et variable globale Mixage13              phase de vol et variable globale Phase_11
phase de vol et variable globale Manche10               phase de vol et variable globale Phase_12
Je sèche depuis plusieurs jours sans trouver la solution.
Merci d’avance
bchv13
Masculin Messages : 75
phase de vol et variable globale Empty Re: phase de vol et variable globale
Message par Kilrah Ven 4 Avr 2014 - 23:46
Et? Elles sont censées faire quoi tes phases de vol? Ya quoi qui va pas come tu veux? Peux pas t'aider sans savoir ce que tu veux faire...
Masculin Messages : 2181
Message par bchv13 Sam 5 Avr 2014 - 9:25
bonjour,
Je dispose d’un moto planeur avec volets. Chaque  aileron et volet est commandé par un servo.
Je souhaite programmer trois phase de vol commandé par un inter (SA bas  pour la phase 0, SA- pour la phase 2, SA sup   pour la phase 3).Elles sont respectivement :
Phase défaut ou 0 : volet et aileron (déplacement identique) avec un différentiel.
Phase 1                     : aileron avec différentiel, volets réglable (pour adapter la portance )avec S1
Phase 2                     : manche de gaz ayant deux fonctions
Tiers bas : commande ailerons et volets en aérofreins (incidence proportionnelle à la position du manche gaz)
Tiers haut gaz
J’ai débuté la programmation par la création de trois phases de vol en affectant du différentiel sur les ailerons.
Avec la simulation, je m'aperçois que le différentiel ailerons ne fonctionne pas.
bchv13
Message par Kilrah Sam 5 Avr 2014 - 13:58
Là à l'oeil il devrait fonctionner. Après, sans avoir ton fichier c'est dur à dire, les captures c'est pas pratique...
Message par bchv13 Sam 5 Avr 2014 - 18:13
J'ai vérifié à nouveau.
Le différentiel sur les ailerons ne fonctionne pas quel que soit la phase.
Je n'ai pas trouver le moyen de joindre le fichier *.eepe car le format est refusé.
Je le joint au format *.zip
Bernard
Fichiers joints
phase de vol et variable globale Attachment
2014_04_05_ provisoire_.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 54 fois
bchv13
Message par Kilrah Sam 5 Avr 2014 - 18:33
Tu as mis +GV1 pour l'un et -GV1 pour l'autre, or il faut le même signe sur les 2.
Message par bchv13 Sam 5 Avr 2014 - 22:23
bonsoir
En effet cela fonctionne maintenant parfaitement.
Merci encore de votre aide.
Je vais pouvoir continuer
Bernard
bchv13
