Fonction globale mal sauvegardée
Via une fonction globale, je veux affecter au bouton S1 le rétro-éclairage, ce qui permet de le régler rapidement en fonction de la luminosité ambiante.
Le problème est que lorsque je relance Companion, la valeur 'Paramètre' est perdue.
Et du coup, je perds la fonctionnalité dès que je modifie une valeur dans Companion et que j'envoie tout dans la radio.
J'ai fait le meme genre pour affecter le réglage du volume au bouton S2, sans aucune problème.
Est-ce un bug, ou ai-je raté quelque chose ?
berny- Messages : 58
Re: Fonction globale mal sauvegardée
Peut-être une version différente entre companion et ta radio !
Attafr- Messages : 679
Prend un companion nightly, il me semble avoir fixé ça
C'est quoi exactement, le build 'nightly' ?
Je ne trouve pas d'infos l'expliquant, à partir ceci :
"Use nightly builds (unstable) – Not to be used to fly with. The developers use this for changes and testing of the code."
J'utilise actuellement une 2.3.10 (radio et Companion).
Est-ce problématique d'utiliser une version 'nightly' 2.3.3 de Companionn, avec une 2.3.10 dans la radio ?
J'ai trouvé réponses à mes questions.
Donc, c'est bien un bug référencé et corrigé (#8036)
Et, si je ne veux pas attendre la version qui intégrera la correction, je peux utiliser 'à mes risques' la version compilée toutes les nuits pour tester les évolutions/corrections (d'où son nom : 'nightly').
» phase de vol et variable globale
» exemple de fonction globale et inter-logiques pour drone
» Ajustage Fonction Globale ( Résolu )
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
