Taranis pour remplacer Futaba
Bonjour à tous
Je viens de terminer l'assemblage de mon multi rotors, un V8 avec un contrôleur de vol de chez Zerouav "le Gemini M/S". Je possède depuis une quinzaine de jour la Taranis-plus que je découvre peu à peu. J'ai réussi à la passer du mode 2 au mode1, lui mettre la dernière version du fimrware et les voix en Français, au passage merci à Murphy et au forum. Jusque là tous va bien, mais n'étant pas informaticien mais plutôt modéliste en herbe je cafouille pas mal pour la programmation.
J'ai un "tuto" pour programmer une Futaba mais je n'arrive pas à le transcrire pour la Taranis. Quelqu'un peu m'aider ou je dois revendre ma Taranis pour une Futaba? Non je plaisante HI H Hi
Voila ce que j'ai fait (fichier joint)
Et voila ce qu'il faut faire (fichiers joints)
Merci de votre aide.
André
André
Re: Taranis pour remplacer Futaba
Si tu as envie d'avoir quelque chose qui sort sur les voies 5, 6, 7 et 8, il faut que tu aies des mixages sur ces voies.
Quels mixages faut-il vraiment, je n'en sais rien, je n'ai pas d'expérience mais le principe est bien celui-là.
Bonsoir Sacre100
Merci pour ton aide
+1 point pour la Futaba
Merci pour ton aide
Alors pour t'encourager moi, je viens d'une JR + une spektrum, et j'ai passé 3 heures à transférer mes modèles sur la Taranis reçu hier. Il y a tellement d'options et de possibilités, il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous voulons réaliser. Question option, y pas photo, elle fait tout. sauf le kf extra quand même Courage
Malik30- Messages : 132
Encore une chose, l'ordre des voies Futaba/Hitec étant aileron : 1, profondeur : 2, gaz : 3, direction : 4, il te faut intervertir les ailerons et la direction dans les mixages.
Avec une taranis, je trouve dommage de ne pas simplifier les commandes et de garder le fonctionnement tortueux dû à la centrale de vol.
Voici une autre approche.
Intro :
Le failsage doit être prépondérant sur tous les autres modes. C'est le bouton "panic".
SD active le FS
SC sélectionne les modes Manual, Auto hover, auto nav
Explications :
SD up : active le failsafe, quel que soit le mode (inter SC)
! SDup : tient compte de SC pour les modes
SC dw : Manual
SC mid : Auto hover
SC up : Auto navigation
Pour simplifier la compréhension, j'ai défini 4 inter logique
L1 : mode manuel
L2 : mode Auto Hover
L3 : Mode Auto Nav
L4 : Failsafe (prioritaire sur autre mode)
Prog des inter logiques :
Et les mixages qui vont avec
Le fichier EEPE (brut de fonderie) qui va avec
http://paf.im/6p5eD
En espérant avoir donné une autre vue de la programmation Taranis.
(on peut encore simplifier, mais le but ici est d'être didactique)
Intro :
SD active le FS
Explications :
SC dw : Manual
SC mid : Auto hover
L1 : mode manuel
L3 : Mode Auto Nav
http://paf.im/6p5eD
Bonjour Belov
Merci pour cette base de réflexion mais il faut que j'ajoute encore un mode GPS. J'ai pas tout compris mais je cherche. :arrow:
pour arriver à ça:
inter 3 positions
SC up Manu Stab
SC mid "rien
SC dw GPS
inter 3 positions
SD up auto hover
SD mid auto navigation
SD dw Return to home ou failsafe
pour arriver à ça:
inter 3 positions
SC up Manu Stab
SC mid "rien
SC dw GPS
inter 3 positions
SD up auto hover
Le GPS est de toute façon activé pour le mode Auto Hover et Auto nav (liste de waypoints). Tu n'as pas besoin d'avoir une position spécifique pour ce mode.
Le mode présenté comme "Manual" est en fait le mode Attitude qu'on retrouve sur un Naza (hauteur contrôlée mais sans gps)
En fait tu peux rester sur une philosophie "classique" (futaba, spektrum) avec un inter commande une voie
ou la philosophie qui n'appartient qu'à toi et dissocier les inter des voies. C'est l'intérêt de cette Taranis.
Pour ma part, le failsafe n'est pas un mode de vol mais un mode panic pour faire revenir l'engin à son point de départ. Ce mode doit être exceptionnel et accessible immédiatement car de toute façon si le drone perd le signal radio plus de 5 s, il passe en failsafe automatiquement.
Ha! Oui, je comprends, ça devient plus simple du coup.
Merci pour les explications.
Bon! Là je viens de faire une méga connerie en voulant remettre la cellule photo à sa place (électronique non protégé) j'ai provoqué un court circuit, du coup j'ai cramé le récepteur, ça c'est sur et peut être le contrôleur de vol (si c'est ca c'est retour en chine) à voir après la réception du nouveau récepteur.
Tous ca pour dire que ce "post" va rester muet pendant un certain temps.
salut
Voila j'ai réparé mes bêtises, tous au moins provisoirement, j'ai changé le récepteur (x8r) et renvoyé le CV Gémini en chine pour un devis puis une réparation. En attendant je me suis procuré un CV YS-X4 ce qui me permet de régler ma radio.
Oui mes voila, Ca fait 2 jours que je fait des manip entre les "entrées" et les "mixages" et pas moyen de faire correspondre avec le contrôleur. J'ai tellement bidouillé que je ne sais plus ou j'en suis.
J'arrive a faire correspondre les voies:
Ail =aileron
Gaz=elevator
Prf =Throttle
Dir =Rudder
Mais une fois chargé j'ai les Gaz sur Prf alors que sur l'appli j'ai la correspondance mais pas sur mon multi.
Quelqu'un peut m'aider avant que j'attrape une méningite ?
Ail =aileron
Gaz=elevator
Prf =Throttle
Dir =Rudder
Et pourquoi tu n'inverses pas gaz-prof dans le mixage ?
Après une petite pause j'ai trouvé mon erreur en fait c'est la correspondance qui était pas juste, chez Zero uav le Throttle c'est les gaz.
Bon la ca fait des plombes que j'essai de réglé ma radio et j'ai toujours plusieurs problèmes.
- Une fois que j'ai armé les moteurs quand je bouge les trims certains moteurs s'arrêtent.
- Quand je passe en F/S les moteurs s'arrêtent.
Le fichier EPEE est celui de Belov j'ai juste inversé les trims +100 -100 et les gaz et prf
Tu serai pas sur un mode de vol genre stabilisé la machine par terre ?
si c'est le cas reprend un vol genre manuel
ou test en vol si non ça n'a aucune valeur ...
J'ai fait un essai en lui attachant les pieds pour qu'il puisse décoller à 60 cm du sol en mode autohover. Les réactions sont bizarre, il décolle, cherche à ce stabilisé et quelques secondes après il accélère et vire de tous les cotés. Je vais re-calibrer le compas mais il doit y avoir autre chose, c'est pas normal, quand je passe en failsafe que les moteurs s'arrentent.
Bonjour,andre59 a écrit:, c'est pas normal, quand je passe en failsafe que les moteurs s'arrentent.
Dans ton message d'hier, tu écris que tu as inversé le sens des gaz. Pour le failsafe, il te faut donc paramétrer -100 si tu veux que les moteurs continuent de fonctionner. Si tu as mis +100, il est normal qu'ils s’arrêtent.
A vérifier.
pat31- Messages : 777
Bonjour et merci pat31
Je me doutais un peu mais je n'étais pas sure de moi. J'ai inversé les valeurs, je ferais l'essai demain si le temps le permet.
Salut à tous
Je n'ai pas su essayer en extérieur, trop mauvais temps. En attendant Je viens de refaire le calibrage et l'installation sur le cgs de mon contrôleur de vol. J'ai un truc louche, ma commande de gaz est centré sur ma radio (ressort de rappel) et en autohover (gps) quand je met les gaz je passe tous de suite en plein gaz, ca monte gentiment et des que je ralenti ca redescend très vite (tout ou rien).Quelqu'un à une idée ?
Essai en mode Manuel le mode automatique ne fonctionnent pas au sol ou sans hélices !
pour que cela fonctionne il faut un vrais vol avec un bar qui varie !
Salut djsyl
Je vais tenter le coup mais je n'ai jamais voler en mode manuel. Attaché par les pieds à 60 cm du sol ca devrait aller.
Si non il faut que je trouve un pilote, un vrai
Ben si tu l'attache au moins en manuel tu aura une gestion des gaz qui fonctionne
Ben ca y est j'ai trouvé, en fait ma première programmation était bonne, donc crée des phases de vol et il fallait juste aujouté les lignes des voies 5 et 6 au mixage. C'est sacre100 qui à vu juste.
J'ai encore à vérifier avec un essai de vol mais sur le retour dans le cgs de mon mobile c'est correct. A confirmé.
J'ai quand même appris des choses
Merci à tous
Merci à tous
» Quel câble pour Taranis(Master) et Futaba 7CP(Slave) ?
» Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Je voudrais remplacer mon Hitec Aurora 9 / Optima 9 par une Taranis X9D plus + rx ?
» écolage sans fil futaba taranis X9d+
