Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis Empty Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
Message par arseneceefe Sam 17 Mai 2014 - 14:04
je cherche à exploiter la taranis sur un logo 400 se, beastx.
Je viens du mode futaba, et j'ai une question sur gain.
Sur futaba j'ai 35 %.
Combien dois je mettre sur ma taranis, si je fixe la valeur du gain à l'aide du courbe par exemple ?
arseneceefe
Masculin Messages : 5
Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis Empty Re: Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
Message par Invité Sam 17 Mai 2014 - 19:12
Sur mon Trex600/Beastx j'ai +60 en verrouillage de cap et -50 sans verrouillage.
Et pourquoi une courbe ?
J'ai d'abord testé en mettant S2 pour chercher la valeur jusqu'à avoir un verrouillage net puis quand j'ai trouvé j'ai mis la valeur MAX à la place et j'y touche plus.
Message par Invité Dim 18 Mai 2014 - 8:34
Ouaip pareils, j'ai pas très bien compris cette histoire de courbe...  scratch
Et je ne crois que l'on puisse t'indiquer comme ça une valeurs à la louche. Les config sont différentes l'une de l'autre. Ca va fonctionner, mais les paramètres ne seront pas optimum.
Mais j'y pense. Sur BeastX, tu peux déjà te repérer par rapport aux led... non?
Message par Rotoryfr Dim 18 Mai 2014 - 10:00
Depuis février je migre tous mes modèles de Futaba FC-28 vers Taranis. Pour ce faire, j'utilise un testeur de servos qui peut mesurer la durée en µs de l'impulsion de commande sortant d'une voie de récepteur. Pour chaque modèle, j'ai fait des relevés et j'ai reporté les valeurs sur la Taranis. C'est un peu fastidieux, mais mes modèles revolent sans souci, je retrouve mes réglages, avec au pire un ou deux crans de trim.
Rotoryfr
Rotoryfr
Masculin Messages : 71
Message par Invité Dim 18 Mai 2014 - 10:07
Pas mal comme astuce. Bien que comme tu dis, ça doit être long et fastidieux.
C'est quels appareils qui peux mesurer les impulsion en µs?
