écolage sans fil futaba taranis X9d+
Salut à tous
Bon je sais que beaucoup de bistrots sont malheureusement fermés en ce moment.
Mais j'espère en trouver un d'ouvert pour discuter de mon problème.
J'ai un copain qui a une futaba et moi une taranis X9D+ et une TX16s ,serait il possible de faire de l'écolage moi en maître et lui élève.
Oui mais en laissant son récepteur dans le planeur et que ce soit lui qui soit appairé avec?
Je ne vois pas comment peut être en mettant un récepteur avec sortie CPPM sur sa radio avec une prise spéciale.
Je pense que la liaison serait possible mais comment faire pour que je sois le maître (en toute modestie lol)
Si quelqu'un a une idée merci d'avance,mais si vous savez soyez précis SVP je n'y connais rien :-).
bons vols
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: écolage sans fil futaba taranis X9d+
Bonjour Vieux Druide,
Tu as la réponse à ta question !
Tu peux utiliser un récepteur FrSky qui délivre du PPM, que tu installes sur la Futaba, en rentrant les signaux dans la radio par la prise écolage.
Dans ce cas, la Futaba reste bindée avec le planeur.
Tu peux t'inspirer des modules que je fabrique, le principe du récepteur et d'une prise écolage reste le même. Boitier écolage
Par contre, il faudra changer le boitier ou en faire un adapté à la Futaba parce que les pinoches à l'intérieur sont en haut à gauche au lieu d'en bas à droite chez FrSky.
Il faudra aussi identifier les pinoches qui présentent une tension qui permettra d'alimenter le récepteur...
Enfin, à la question "comment être maitre ?" sur la Futaba, il faudra alors que l'élève bascule l'inter Trainer pour te donner les commandes...
Faisable, mais risqué si l'élève panique et ne pense pas à te redonner la main...
Critoune- Messages : 510
Salut
ah oui c'est risqué lol le but ce serait que ce soit moi qui décide de prendre ou laisser la main,mais ça semble bien compliqué,je vais peut être mettre un module hk qui gère deux récepteurs,tout simplement.Merci en tout cas
bons vols
bons vols
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Ecolage sans fil Taranis<>Spektrum
» Ecolage sans fil Taranis <> PTR-6A Protonik
» écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
