Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Ils ne fonctionnent pas tous bien ni avec tout les BNFs.
Le module qui propose le protocole Devo semble poser plus de soucis, pour l'autre, c'est variable et un membre vient de remonter une info de réglage qui lui a permit de palier à ces ennuis en raccourcissant la trame à 20ms.
https://frskytaranis.forumactif.org/t262p120-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx#38995
Ce que je cherche c'est juste un module qui fonctionnerait bien pour cette carte :
http://m.banggood.com/fr/Micro-Scisky-32bits-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-Naze-32-For-Quadcopters-p-1002341.html
Mais il est certainement difficile de prévoir à l'avance
Samy.p- Messages : 202
Désolé je n'ai plus de pcb a vendre... En ce qui concerne les modules orange RX je ne les conseillerais pas. Le premier que j'ai eu marchait très bien puis subitement il s'est arrêté (avant de redécoller...ouf). Le second que m'a passé un copain du club avait de sérieux problèmes de portée et perdait le bind. Le troisième reçu en janvier ne me permet pas d'avoir les gazs sur un blade 130x... Avec le module hack décrit ici, tout marche très bien! Voila pour mon expérience mais c'est peut être simplement "pas de chance"...
nico81- Messages : 33
Au fait j'ai compris pourquoi ma dx4e bipait après avoir enlever le module rf : C'était l'alarme qui prévient que la tension des piles est basse! Donc rien a voir avec le retrait du module et sacrée coïncidence !
Est-ce que quelqu'un serait partant pour une nouvelle commande de pcb?
Arrffff... c'est ballot !! Remarque sans la RF, les piles devraient durer plus longtemps !nico81 a écrit:Au fait j'ai compris pourquoi ma dx4e bipait après avoir enlever le module rf : C'était l'alarme qui prévient que la tension des piles est basse! Donc rien a voir avec le retrait du module et sacrée coïncidence !
Pour ceux que ça intéresserait, j'ai commandé 3 pcbs et les composants qui vont bien avec. Il ne m'en faut qu'un donc j'aurai deux "spare" à vendre (sans le module RF).
Je préviendrai quand j'aurai tout reçu.
taratata a écrit:Pour ceux que ça intéresserait, j'ai commandé 3 pcbs et les composants qui vont bien avec. Il ne m'en faut qu'un donc j'aurai deux "spare" à vendre (sans le module RF).
Bonjour, je ne suis pas encore décidé sur ce que je vais faire mais il est probable que je sois intéressé. Il faut que je vois si je peux trouver un émetteur Spektrum pour récupérer la pièce.
Petite question : est-on obligatoirement limité à six voies où cela dépend-il de l'émetteur Spektrum que l'on déshabille ?
On est forcement limité à 6 voies. Les modules RF doivent venir d'une Spektrum DX4, DX6 ou DX6.
Je me monte un module 2.4Ghz multicrotocol pour mon petit cheerson CX10.
Certains d'en vous ont-ils imprimé le boitier de module JR ?
Sur thingiverse il y-a une multitude de version. Quelle version prendre ?
nicephore- Messages : 612
@Armaguedon972
Je reposte, car je pense que tu n'avais pas vu mon message.
LapinFou a écrit:Cher Pingouin Québecois, pourrais-tu ajouter ces infos là dans ton 1er post ?
C1 = 1µF
C2 = 10µF
R1 = 4k7 Ohms
R2 = un fils si c'est pour une Taranis, sinon 1k Ohm pour les Turnigy 9XR
Je pense que cela pourrait éviter des confusions.
Armaguedon972- Messages : 571
Merci !!
Admirez le boulet qui a déssoudé le connecteur (et qui l'a foutu en l'air) vers la taranis pour le remplacer et le remettre dans ... le mauvais sens (ne me demandez pas pourquoi :o))
Comme j'avais 3 cartes, j'en ai refait une autre avec le connecteur au bon endroit. Comme je n'ai pas le matériel pour déssouder facilement, j'ai préféré cette option plutôt que de détruire un connecteur supplémentaire.
Mais bon, le principal, c'est que ça marche! Il ne reste plus qu'à faire imprimer un cache avec un support d'antenne et à commander un fil d'antenne avec le connecteur qui va bien.
Et peut-être aussi régler le grésillement dans le haut-parleur...
Pour désouder facilement rajoute de la soudure partous sur toute la longueur et elle vas se désouder toute seul
taratata,
Je peux t'imprimer le couvercle si tu me donne un STL si tu veux
Ca c'est super sympa!
Le boîtier designé par le concepteur du PCB est ici: http://www.thingiverse.com/thing:418883
Ils disent qu'il faut l'imprimer en ABS et pas en PLA sinon les pattes de fixation cassent:
"Print using ABS or some semi-flexible material. The clips that hold the module in place will break if printed with PLA. I printed with 25% fill to enable the part to be more flexible."
On peut s'arranger en PM pour les frais impression et ports :o) (j'habite en Belgique)
Armaguedon972 a écrit:Pour désouder facilement rajoute de la soudure partous sur toute la longueur et elle vas se désouder toute seul
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais su manier la pompe à déssouder correctement. Chaque fois c'est la même chose, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de soudure mais ce qui est soudé refuse obstinément de s'en aller :o)
Je vais essayer la technique d'ajouter de la soudure. Quand du dis toute la longueur, c'est sur les pattes du connecteur ?
Oui et comme tous vas etre chaud elle vas ce détacher toute seul
Armaguedon972 a écrit:Oui et comme tous vas etre chaud elle vas ce détacher toute seul
Merci!
Donc pour ceux qui veulent, j'ai:
- 1 pcb monté (celui en photo. Attention: Un petit bout de la patte du milieu du connecteur blanc s'est cassée à ras du pcb, mais ça ne semble pas entraver la connectivité)
- 1 pcb à monter avec tous les composants (pour taranis, il n'y a pas la résistance 1k) sauf le connecteur blanc.
10€ + frais de port pour chaque.
Il n'y a évidement pas le module radio :o)
J'avais bookmarké cela: http://www.thingiverse.com/thing:293608
Je ne sais pas ce que cela vaut, mais je le mentionne car ce n'est apparemment pas facile de trouver une bonne version bien faite.
Sinon, j'ai abandonné le boitier imprimé, j'ai acheté celui que j'ai mis en lien précédemment. http://www.flytron.com/rc-electronics/247-jr-module-case.html
Pour à peine dix balles, il est livré chez vous en trois ou quatre jours et il va très bien. Après c'est affaire de goût.
LapinFou a écrit:J'avais bookmarké cela: http://www.thingiverse.com/thing:293608
Lapin,
Je me le suis imprimé, il vas bien.
Je peux te le faire aussi en PLA noir si tu veux.
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 8 sur 18
