-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 Empty PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
Message par Critoune Mer 15 Fév 2023 - 22:28
Bonsoir à tous,
Je me permet de solliciter le forum pour un problème liè à un soucis avec un module JR Hack Sepktrum DSM2/DSMX fabriqué il y a quelques années déjà...
Le week-end dernier, équipé d'une X12S en 2.3.14 avec un module JR Hack Sepktrum DSM2/DSMX de la 1ére heure, notre ami Gedebo82 a voulu binder des petits récepteurs DSM2 pour des modèles indoor. Alors que le BIND est lancé, impossible d'accrocher les 2 récepteurs DSM2 !  Sad
A l'aide de ma X9D en 2.3.11, et du module Hack Spektrum de Gedebo82, bingo, les récepteurs se bindent en 5 secondes ! PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 1527026664
Histoire de déverminer si le soucis vient du module de Gedebo82, essai réalisé avec le Hack Spektrum de Fdeb31 sur la radio de Gedebo82, et même problème ??? 2 modules, mêmes symptômes...  PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 2058596370
Essais alors des 2 modules sur la radio de Fdeb31 en 2.3.14 aussi, même problème, impossible de binder les récepteurs... Mad
Par contre, une fois les récepteurs bindés à l'aide de la X9D 2.3.11 (mais aussi avec une autre X9D en 2.3.9) et du module Hack Spektrum DSM2 de Gedebo82, les récepteurs fonctionnent sans problème une fois le module remis en place sur la X12S en 2.3.14 de Gedebo82 ???  scratch
Question : avant de passer sur une version 2.3.15, est-ce que ce problème a déjà été identifié, car visiblement, il est lié à la version 2.3.14 ?
Merci d'avance pour votre retour  Very Happy
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 Empty Re: PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
Message par Critoune Sam 1 Juil 2023 - 11:12
Je reprend ce post car de nouvelles infos viennent confirmer le constat d'un problème de BIND avec le module DSM2.
Notre ami Chapix, dont la X12S est en 2.3.14, a rencontré cette semaine la même problématique.
Après être revenu en 2.3.11, son module refonctionne normalement ! Mad
3 radios X12S en 2.3.14, 3 modules différents, mêmes symptômes à partir de la 2.3.14 !?  scratch
Du coup on est revenu en 2.3.11...
Un sujet à creuser sur la 2.3.15 ou futures versions...
Critoune
Critoune
Message par 3djc Dim 9 Juil 2023 - 19:26
Est ce qu'un possesseur de ce module pourrais tester avec EdgeTX 2.8.4 ? Merci d'avance !
Masculin Messages : 2871
Message par Critoune Sam 15 Juil 2023 - 19:49
Bonsoir 3djc,
Cet am Chapix a testé son module hack Spectrum sur une Radiomaster T16s sous Edge dernière version, et ça ne fonctionne pas, impossible de binder encore une fois...
Cordialement.
Critoune
Critoune
