-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 1 sur 18 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Empty Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Message par Armaguedon972 Dim 16 Nov 2014 - 5:05
Idéal pour les modéles BNF à 6 ch
Enfin! J'ai reçu ma commande  Laughing , pour ceux qui veule faire ce mod il faud juste être patient!  Sleep
L'hiver s'en vient et les mods aussi  santa . Je voulais essayer le récepteur AS3X de Eflite (Vendu dans le Carbone Z Cub BNF) qui fonctionne avec une radio Spektrum.
Je ne voulais pas d'un module orange alors je me suis fabriqué un module spektrum maison avec toute les pièces disponible sur le marché.
J'ai glané des infos un peut partout sur le web (RCG / OpenRC forums entre autre) et déniché des petites merveille que je vais vous faire profité. Le coût de ce module dépendras seulement de vos contacts dans les clubs et de vos recherche.
Pour ce  petit bricolage sympatoche et très facile à réaliser il vous faut    Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 2258904616
Une radio DX4e que l'ont trouve souvent et sont les moins coûteuse. DX5 / DX6i / HP6DSM / MLP4DSM marche aussi.
Le Dx4e contient en fait une radio DX5e. J'ai une autre radio DX5e et le module RF est un HP6DSM Bizarre.
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Thumb-10
DSM2 et DSMX vas travaillé sans faille et ne nécessitent pas de changement de mode manuel, juste mettre en mode DSMX sur la taranis et le module se mettras automatiquement à DSM2 pour les récepteur qui en ont besoin.
Il n'y a pas d'étape intermédiaire de décodage du flux PPM (comme dans un module enfichable traditionnel) juste à mettre le bon protocole à DSM2 ou DSMX depuis le taranis qui correspond directement DSM2 ou DSMX au module émetteur et a une plus grande portée que le module Orange.
Comme je n'avais pas de radio spektrum j'en est cherché une dans les petites annonces sur internet et bingo j'ai trouvé une DX4e pour 20$ dans sa boite (Elle a souffert)
Il y a au moins deux ou trois versions du module, j'ai préférée la plus propre.
Le matériel
JR- DSMX v2.0 (la carte de circuit imprimé élaboré par John Prikkel) VENDU PAR TROIS et il les fabriques une fois commandé alors c'est assez long, commandé et arriver dans la boite aux lettres  23 jours.
https://oshpark.com/shared_projects/mQXHRTOA
C1 = 1µF
C2 = 10µF
R1 = 4k7 Ohms
R2 = un fils si c'est pour une Taranis, sinon 1k Ohm pour les Turnigy 9XR et 9X
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Carte112
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Captur12
Un régulateur de tentions LDO 3.3V 0.8A positive http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=LD1117V33virtualkey51120000virtualkey511-LD1117V33
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS To-22010
Une résistance 4.7K Facile à trouver en assortiments de toutes sorte dans tous les magasins d'électronique.
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 4_7k10
Une résistance 1K
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 1kk10
Un redresseurs 50V 1A rectifier Glass Passivated http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=UF4001virtualkey51210000virtualkey512-UF4001
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Do3510
Un condensateurs au tantale- solides au plomb 25 volts 1uF 10% radial http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=TAP105K025CCSvirtualkey58110000virtualkey581-TAP105K025CCS
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Conden10
Un condensateurs au tantale- solides au plomb 25 volts 10uF 10% http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=TAP106K025SCSvirtualkey58110000virtualkey581-TAP106K025SCS
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Conden11
Embases et logements de câbles PCB réceptacle 5P bottom entry http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=22-14-2054virtualkey53810000virtualkey538-22-14-2054
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 4455_b10
Embases et logement de câbles 6+6 pin dil vertical gold+tin socket http://ca.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=M22-7140642virtualkey57420000virtualkey855-M22-7140642
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS M22-7110
Pour la carte de circuit imprimé le problème, elles vienne par trois à 16.70$ avec l'envois par la poste mais elles sont faite pour le boîtier Spektrum.  http://www.horizonhobby.com/products/integrated-case-for-jr-compatible-air-module-SPM6817 qui est a 9.50$ Contacter moi en MP si vous voulez pour que je vous l'achète et vous l'envoie
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Spm68110
Il y a le boitier vide de la DJT aussi  http://www.alofthobbies.com/djt-case.html   2$
Antenne 5db  http://www.alofthobbies.com/5db-module-antenna.html   2,56$
Un cable RF de 70mm   http://www.alofthobbies.com/rf-coax-assembly-70mm.html   2,40
Ou un module corona aussi pour boitier et piéces. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7380__Corona_2_4Ghz_JR_Module_Rx_V2_DSSS_.html
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 49077510
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 49077110
Le prix seras plus abordable que celui que j'ai choisi.
Pour l'électronique un gros 5.77$ au final j'ai un module Spektrum maison pour 45$  grosso modo, mais bon comme en Europe c'est toujours plus chère, c'est à voir.  Sad   :face:
Le résultats final  bounce   :bball:
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Img_0610
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Captur10
Deuxiéme solutions
Une radio DX4e
Le module seras allimenter par un UBEC de 3.3 V http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17159
une diode 1n4001 http://www.radioshack.com/1n4001-micro-1a-diodes/2761101.html
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Do3511
régulateur 3 pin to-92 http://www.jameco.com/1/1/1303-79l05-5v-100ma-negative-voltage-regulator-92-3-pin-analog-linear.html
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Images11
Une résistance de 4.7K
Je vous donne les shéma et photos pour donner des idées, pour le boitier, il y a la solution de la faire imprimer 3D http://www.thingiverse.com/thing:418883
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Dx5efr10
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Shema10
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Boite10
Pour info
Les commandes pour les récepteurs spektrum (par défaut)
Channel 1 Gaz
Channel 2 Ailerons
Channel 3 Élevateur
Channel 4 Direction
100% sur une taranis est égale à 125% sur un émetteur Spektrum et JR, réduire le % à 80% pour les réglages de la taranis ainsi que le module DM9 .
DM9 : Modulation DSM2, nb de canaux 9, Juste 8 sont disponible par taranis et pas de model match
Juste 6ch avec ce module maison
Récepteurs compatible
Spektrum DSM2 / DSMX
Orange RX DSM2 / DSMX
Lemon RX DSM2 /DSMX
Redcon RX DSM2/DSMX
[b]N'oublier pas un petit dons pour l'équipe d'open-tx ils sont bénévole[/b]
https://frskytaranis.forumactif.org/t1001-dons-pour-l-equipe-open-tx
Masculin Messages : 571
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Empty Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Message par Invité Dim 16 Nov 2014 - 8:37
:cheers: bonjour
je vois que j'ai à faire à un connaisseur
alors moi qui suit une bille en électronique
je voudrais câbler un module externe frsky sur une radio MPx
pourrais tu me dire ou est le plus le moins et le signal sur une taranis
ou un module frsky
car je ne voudrais pas tout faire fumer
Message par dumas Dim 16 Nov 2014 - 12:07
Cablage de la prise module sur la Taranis pin du haut = signal PPM
pin suivant = rien
pin suivant = + Plus
pin suivant = - Moins
pin suivant = rien
Voici de haut en bas
C'est la que je mets le module Assan prise JR et module MPX-M_link, ( pour lequel j'ai fait un adaptateur). Attention aux manipulations les picots sont fragiles !
salut
pierre
dumas
Masculin Messages : 475
Message par Invité Dim 16 Nov 2014 - 14:08
merci mais c'est le module frsky que je vais utiliser
je l instal de suite
Message par Invité Mer 26 Nov 2014 - 1:45
C'est combien la portée d'une DX4 d'origine? ET module Orange SVP?
Message par Armaguedon972 Dim 14 Déc 2014 - 3:23
Je pense que pour les deux c'est environs 1000 m si quelqu'un peut confirmer
Message par Armaguedon972 Ven 19 Déc 2014 - 4:54
Voici un Émulateur DX5 pour les RX spektrum.
Juste à changer le nom par celui de votre avion
https://www.dropbox.com/s/5smfkqmbkp60bup/DX5e%20Emulate%202.zip%20-%20Raccourci.lnk?dl=0
Message par Invité Dim 29 Nov 2015 - 20:13
J'ai tenté de fabriquer le petit module mais le module ne bind pas, j'ai essayé plusieurs récepteurs spektrum DSMX mais pas de bind sur aucun, il est difficile de savoir si mon module émet ou pas.
J'ai bien mis en DSM2 sur la configuration du module extérieure dans la taranis, je pense avoir soudé les condensateur dans le bon sens, je crois qu'il n'y a pas de polarité sur les résistances (?);
Je mets quelque photos si quelqu'un voit quelque chose qui cloche qu'il n'hésite pas à la signaler.
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Img_2510
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Img_2511
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Img_2512
Message par LapinFou Dim 29 Nov 2015 - 20:21
Es-tu sûr que la diode (cylindre noir avec un cercle gris d'un côté) est soudée dans le bon sens ??
Effectivement les capa céramique et résistance ne sont pas polarisées, mais les diodes oui !! C'est comme un clapet anti-retour. Le courant ne peut passer que dans un sens.
Au fait, as-tu plusieurs PCB (il me semble qu'ils sont vendus par lot de 3) ??? Si oui, je serais intéressé pour en acheter un si tu en as en rab.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 2258904616
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Dim 29 Nov 2015 - 20:24
j'ai fait qu'un PCB j'en garde un autre en cas ou je devrais le refaire, donc il m'en reste une, envoie moi ton adresse en MP et je te la donne avec plaisir.
Message par LapinFou Dim 29 Nov 2015 - 20:27
EDIT: Je viens de regarder et ta diode est bien soudée dans le bon sens. Il faudrait que tu vérifies que la bonne tension sort du régulo. Il faut vérifier que tu as bien 3.3V entre GND et la patte du milieu du gros regulo à 3 pattes.
Message par LapinFou Dim 29 Nov 2015 - 20:31
peetch300 a écrit:j'ai fait qu'un PCB j'en garde un autre en cas ou je devrais le refaire, donc il m'en reste une, envoie moi ton adresse en MP et je te la donne avec plaisir.
Wahouu !! Merci ! Very Happy
Par contre, ce n'est pas DSMX qu'il faut choisir avec ce module ??
Message par Invité Dim 29 Nov 2015 - 21:23
j'ai tout essayer dsm2 ou dsmx rien ne fonctionne
A priori ma diode est dans le même sens que celle de l'exemple
Message par Armaguedon972 Lun 30 Nov 2015 - 2:58
peetch300 a écrit:j'ai tout essayer dsm2 ou dsmx rien ne fonctionne
Pour bender tu fait exactement comme un recepteur frsky et dans la configuration de modéle 2/13
HF interne  OFF
HF externe
Mode DSM2 DSMX                          ←ici DSMX et DSM2 celon le récepeur le module choisi tous seul cool!
Plage de canaux ch1 -6                      ←important il peut il y avoir seulement un maximum de 6 ch
No.récepteur   10  [Bind]   [port]      ←ici 10 comme exemple de numéro et tu bende ici c'est tous
Je vais vérrifier quelque chose par raport à t'es photo et je te reviens
Message par Armaguedon972 Lun 30 Nov 2015 - 3:14
On vas allez une étape à la foi, essai la configue de mon post du haut en premier. Pour mes réponses il vas avoir un décalage horraire de 6h...Sinon ta carte a de belle soudure regarde si les résistance son bien 1K et 4.7K
Message par Armaguedon972 Lun 30 Nov 2015 - 3:44
Sur la photo je ne vois pas le sens de la polarité du condensateurs au tantale en C1 et regarde si tu as bien 4.7k ohms dans R2 et 1K en R1
Message par Invité Lun 30 Nov 2015 - 9:22
Pour les condensateur, le + est vers le bas de la carte, je pense que c'est le bon sens.
les résistances sont bien des 1K et 4.7K (en tout cas achetées comme tel et c'est ce qu'il y avait inscrit sur le sachet), je vais faire une vérification ce soir.
Message par Invité Lun 30 Nov 2015 - 9:31
j'apporte d'autres précisions:
-le module de la DX6i marche très bien quand je le replace dans la DX6i donc à priorie il est OK
-en revanche il me semble que j'ai laissé les CH de 1 à 8 et non de 1 à 6 dans le paramétrage, je vais modifier ce soir
-Lapinfou m'a dit de vérifier la tension qui sort du regulo? mais pourrais tu me dire ce que c'est que le régulo? Very Happy
Merci pour votre aide c'est très sympa
Message par Invité Lun 30 Nov 2015 - 9:40
La résistance de 1 K semble bonne, mais celle de 4K7, j'ai vraiment du mal à voir les couleurs.
Normalement jaune, violet et rouge.
Et pour info, les condensateurs montés sont des tantales qui sont polarisés.
Mais quand tu les monte à l'envers tu le vois vite
Message par Invité Lun 30 Nov 2015 - 9:42
Le régulateur c'est le boitier à trois pattes, avec un radiateur.
Message par LapinFou Lun 30 Nov 2015 - 9:57
Pour les capa, ils me semblent que c'est des céramiques (non-polarisé), pas des tantal. De tout façon une tantal à l’envers, ça fait bouum !
[EDIT] Autant pour moi !! Ce sont bien des tantal (patte longue = le +).
Message par LapinFou Mer 2 Déc 2015 - 22:36
Alors ? As-tu réussi à trouver d'où venait le problème ? As-tu pu vérifier que le regul débitait bien 3.3V ?
Message par Armaguedon972 Mer 2 Déc 2015 - 22:38
Moi aussi je veux savoir Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS 2258904616
Message par Invité Jeu 3 Déc 2015 - 9:17
J’avais cru poster une réponse mais j'ai du faire une fausse manœuvre.
j'ai refait la config de la taranis avec les bons paramètre mais rien n'y change.
j'ai bien 3.3V entre le GND et plot central.
Mais ça bind toujours pas ni sur le blade sur sur un autre récepteur spektrum.
Quand je remets le module dans la DX6i, ça marche, donc ca vient pas du module.
je bind le blade et le rx spektrum avec le module orange quand je remets en ppm.
je vais vérifier (voir refaire mes soudures) de la broches qui supporte le module, car c'est là que la soudure est le plus compliqué les broches sont fines et très rapprochés.
Si vous connaissez d'autres test que je peux réaliser?
je pense que les résistances sont les bonnes voici une photos gros plan.
Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2  model match pour TARANIS Img_2513
Message par LapinFou Jeu 3 Déc 2015 - 10:27
Je pense avoir trouvé, tu as inversé les résistances.
1- La résistance 4k7 (Jaune|Violet|Rouge | Or4|7|x100 | +/-5%) doit être en haut sur ta photo (position R1 sur l'image ci-dessous).
2- Tu as une Taranis ?? Yes ?? Alors il faut mettre un fils à la place de R2, la 1k c'est pour les Turnigy 9X.
Voilà, je pense que cela devrait mieux marcher.
