Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 6 sur 18
Page 6 sur 18 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
Armaguedon972- Messages : 571
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
Ok super sympa, je vais pas tarder avoir un vrai module qui fonctionne.
Je vous tiens au jus pour l'avancée du projet. ;-)
le module est terminé et je pense qu'il fonctionne
Lapinfou m'a fait un petit programme pour mon Nano Cpx, j'ai binder sans soucis, tout fonctionne sauf les gaz.....
goliath- Messages : 357
Regarde ta messagerie... Cela doit être la sécurité moteur !
J'ai trouvé une vidéo qui montre où trouver le module RF pour faire le hack.
j'ai refais un bind et tout fonctionne parfaitement
un grand merci aux personnes qui m'ont aidé (elles se reconnaîtront....)
Hahaaaa !
On veut des photos maintenant
Je me pose la question au sujet de l'antenne.
Comment avez-vous fait? Vous avez conservé l'antenne d'origine ou avez-vous utilisé une autre?
Car si tout va bien, je devrai avoir un boitier en impression 3D, samedi prochain. Un gars de mon club d’aéromodélisme, a investi dans une imprimante 3D.
Moi j'ai acheté le mien pour environ 26€ fdpi en Angleterre. Ici pour être plus précis:
Spektrum SPM6817E
Malgré que cela vienne d'Angleterre (bon c'était pendant la période de Noël...), cela a mis 2 semaines pour arriver.
Spektrum SPM6817E
Un module Frsktrum
Il a un vague air de famille avec le mien ...
J'ai enfin rassemblé toutes les pièces je m'y attaque demain, mais je suis très déçu de l'impression 3d.
Je n'ai pas fait imprimer le lien de la 1ere page du sujet mais un autre. Le boitier ne rentre pas correctement, il faut que je joue de la calé à poncer. J'indique peut être dans des boitiers ci dessus.
Je vous tiens au courant de la suite.
Il y-en a à foison, des bons et des moins bons, il suffit de mesurer les cotes de tes fichiers STL si tu veux être sur des dimensions.fbkiki a écrit:.../...Le boitier ne rentre pas correctement, il faut que je joue de la calé à poncer....
Ce n'est pas parce que c'est en téléchargement que c'est un bon fichier, on trouve de tout, même des trucs totalement impossibles à imprimer.
Vu que c'est la mode du DIY et des modules supp., on pourrait peut-être lister dans ce fil les boitiers qui vont bien et ceux qui ne vont pas.
Du coup est ce quelqu'un à imprimer le boitier figurant sur la 1 ère page de ce fil?
Sinon mon détaillant local peut avoir le boitier spektrum à 27,90€.
Je vais voir, je vais déjà jouer du fer à souder.
Sinon j'ai trouvé ce boitier pour environ 10€ fdpihttp://www.flytron.com/rc-electronics/247-jr-module-case.html
bonjour,
J'attaque le montage du mien mais j'ai quelques doutes (Je ne suis pas très doué en e
électronique...):
C1 est t il bien le condensateur de 1uF ?
Comment repère -t on la polarité sur le régulateur de tension?
Merci d'avance.
Nicolas
électronique...):
Merci d'avance.
Nicolas
nico81- Messages : 33
C1 = 1µF
C2 = 10µF
R1 = 4k7 Ohms
R2 = un fils si c'est pour une Taranis
Attention les condos aussi on un sens !! Sinon boum !
Pour le régulo, tu as des photos ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1437p90-module-jr-hack-spektrum-dsmx-dsm2-model-match-pour-taranis#36319
Vu de dessus:
Pin à gauche celui le plus proche des condos (pin1) = la masse
Pin du milieu (pin2) = Vout → tension régulée (3.3V)
Pin à droite celui à côté du module RF Spektrum (pin3) = Vin → tension d'entrée (tension max 15V)
Si tu veux (contacte moi en MP), j'ai le kit de composants (j'avais commandé du rhab). Par contre, je n'ai pas de PCB.
Pour mémoire:
C2 = 10µF
R1 = 4k7 Ohms
Vu de dessus:
Pour mémoire:
J'espère que tu as mis une résistance en série avec ta LED... Sinon elle ne va pas briller longtemps.
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 6 sur 18
