archer sr8+ et 4T
archer sr8+ et 4T
Salut ,
J'utilise depuis longtemps des SXR sur pas mal de modèles principalement electriques sans pb. je viens d'en mettre un sur un biplan d'1m85 propulsé par un 4T.
l'usage du stabilisateur n'est pas enviseageable jusqu'a mi gaz, le récepteur etant beaucoup trop sensible aux vibrations de l'os95v et de la 15x8. (pourtant équilibrée avec soin).
Le recepteur est placé au centre de gravité collé sur la mousse d'origne, bien étalonné , self check ok mais dés l'activation malgré le gain quasi au mini les gouvernes oscillent en rythme avec le régime moteur jusqu'a environ mi gaz ou je pense qu'il n'arrive plus a suivre...c'est totalement involables les gouvernes debattent de 50% de leur course...
je ne voies pas dans les reglages de possibilité de modifier la fréquence basse comme sur les wingstabi par exemple...
Quelqu'un a t il une experience la dessus ?
olivierpo- Messages : 89
Re: archer sr8+ et 4T
Je pencherais plus pour un problème de parasites électriques que de vibrations.
Regarde du côté de la version "Pro".
Pourquoi électrique ?
le 4t est un modèle Glow sans allumage externe (os95v)et le phénomène existe avec ou sans la réchauffe engagée
Bonne remarque.
Dans ce cas, je n'ai pas d'autres idées.
Je vais déjà changer la mousse qui colle le récepteur à la cellule, ce n'est pas celle que j'utilise d'habitude, elle est beaucoup plus fine et la la trouve plutôt molle
