Archer R10 PRO et AIN2
habituellement on mettait un pont de diviseur (capteur FBVS) ou réalisé avec des résistances pour l'entrée AIN2 ce qui permettait de diminuer la tension car elle aceptait 3.3v max de memoire.
explication FBVS capteur de tension (pont diviseur)
sur la documentation du R10 PRO on peut lire :
Plage de mesure de tension via AIN2 (appareil externe): 0-36V
1 ère question:
Est-ce qu'il ont changé leur entrée AIN2 afin de pouvoir mettre la tension de la batterie externe directement dessus? j'aimerais pas griller mon R10 PRO
2 eme question:
niveau câblage de l'entrée AIN2, faut-il prendre le commun (noir) du câble smartport avec l'entrée AIN2 (vert ) pour l'entrée AIN2?
le cable noir (-), le cable vert (+) de l batterie externe.
3 eme question: peut on utiliser le smartport et l'entrée AIN2 en même temps?
merci pour vos réponses
1 ère question:
2 eme question:
defimaint- Messages : 174
Re: Archer R10 PRO et AIN2
Oui à la question 1. Tu peux appliquer jusqu'à 36v sur l'entrée AIN2.
Tu appliques la borne + de la batterie externe directement sur l'entrée AIN2. Sachant que les masses sont communes. La masse est rebouclée via ton ESC.
Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser le Smartport en même temps que l'entrée AIN2.
Pascal25- Messages : 1976
merci pour ton retour , je câble et test le tout.
du coup il n'y a plus de conversion a faire on lit l'entrée directement dans la télémétrie?
Ça, je ne sais pas, par manque d'expérience.
Cependant, la notice précise que le récepteur intègre un pont diviseur de rapport 1:10, ce qui correspond à une valeur maxi en entrée du µP de 3,6 v. Il est possible que la télémétrie remonte donc 3,6 v pour 36 v à l'entrée.
Il te faudra donc faire une conversion pour avoir la valeur de la tension réelle de la batterie. (Valeur lue x 10).
