SR6 ARCHER
SR6 ARCHER
Bonjour et Bonnes Fetes de Paques,
EN pièce jointe, ma programmation pour un S6R, et tout va bien,
Par contre, pour un SR6 ARCHER, concernant l'Auto Controle ou j'appuyais avant sur F/S et on faisait l'apprentissage des manches au récepteur,
Maintenant A priori, ce n'est plus pareil, il faut paramétrer un inter et le basculer rapidement dans les 3secondes de haut en bas, je voudrais bien mettre cette programmation sur l'inter SE en haut à gauche, mais par rapport à mon fichier ci-dessous, je ne sais pas comment faire, quelqu'un pourrait il me guider ou me faire la ou les lignes qu'il faut rajouter.
Merci d'avance
Michel
Merci d'avance
Michel
LANOY- Messages : 415
Re: SR6 ARCHER
Bonjour Michel,
Dans le manuel du SR6, il est précisé que l'inter sur le CH12 doit être à 3 positions. La position basse (100%) active le mode panic.
Tu utilises l'inter SH qui passe de -100% à +100%. C'est bien pour le mode panic mais cela ne peut pas fonctionner pour le self-check, car la position 0 n'est jamais atteinte.
Il te faut donc remplacer SH par un autre inter à 3 positions.
Dans les mixages, à la voie 12, mettre SE à la place de SH.
Pascal25- Messages : 1966
Re: SR6 ARCHER
As-tu visionné ma série de vidéos ?!? Cela devrait bien t'aider...
Re: SR6 ARCHER
Oui j'ai vu ta vidéo, mais pas pour le SR6 ARCHER
Re: SR6 ARCHER
Je n'ai pas de radio ACCCESS, donc je n'ai jamais testé de RX Archer.
Cependant, à ma connaissance, la programmation que je décris dans mes vidéos est la même pour Archer SR6/SR8. Sinon, c'est que j'ai loupé quelque chose.
Re: SR6 ARCHER
Bonjour Sébastien,
Je te rassure, tu n'as rien raté, tes explications sont excellentes, il me fallait juste tout revérifier, et j'avais oublié d'inverser le récepteur qui a la tete en bas.
Par contre, je te dirais quand meme si tout est OK car je n'ai pas tout a fait terminé.
J'ai une différence entre toi et moi dans les mixages en ligne E9
Re: SR6 ARCHER
Ton entrée E9 est définie comment ?
SR6 ARCHER suite
Désolé, le fichier n'était pas partie
Re: SR6 ARCHER
J'aurais aimé savoir également si dans les mixages en voie 10, on peux rajouter une quatrième ligne ou non ????
Re: SR6 ARCHER
Pourquoi avoir dupliquer les entrées E1 et E5 ?!? Utiliser E1 dans tes mixages suffit...
Et oui, tu peux mettre autant de lignes de mixage que nécessaire.
SR6 ARCHER suite
Donc, je peux supprimer dans les entrées tout le E5 ?
Et rajouter une 4 ème ligne
En pièce jointe, la suite
Re: SR6 ARCHER
Bien sûr !
Il ne faut pas confondre une entrée (qui est une source que l'on applique où on veut) avec les mixages.
Je t'invite à visionner cette vidéo → https://opentx-doc.fr/wiki/exercices
afin que tu puisses bien comprendre les bases d'OpenTX.
Re: SR6 ARCHER
Juste pour terminer afin que je ne te monopolise pas, mes mixages en voies 10 sont corrects ???
Je vais faire un essai, mais je pense que je n'aurais pas le temps ce matin
Re: SR6 ARCHER
Eh oui aussi j'avais oublié, et ma voie E9 je laisse ou je dois modifier ????
Re: SR6 ARCHER
Je n'ai pas beaucoup de temps non plus.
Dans mes vidéos sur les SxR j'explique toute la prog. Il suffit de regarder et comparer.
Re: SR6 ARCHER
OK
Bonne journée
Et un grand merci
Bonne journée
Et un grand merci
Re: SR6 ARCHER
LANOY a écrit:Eh oui aussi j'avais oublié, et ma voie E9 je laisse ou je dois modifier ????
Tu peux laisser, sauf si tu ne veux pas utiliser S1 pour régler le gain.
C'est un choix perso.
Sur ma X12S, j'utilise le slider gauche, mais je suis gaucher...
Re: SR6 ARCHER
Personnellement, dès que j'ai trouvé la bonne valeur du gain, je force le gain en utilisant la source MAX + le ratio correspondant au gain trouvé.
Sur un modèle très sensible, si tu bouges le potar sans faire exprès, tu peux te retrouver avec un avion qui oscille méchamment dans tous les sens.
Astuce: Si tu veux vraiment conserver la main sur le gain, je recommanderai de passer par un trim (genre TR5/TR6 sur ta X12S) qui ajuste finement une VG (Variable Globale). Puis, tu utilises cette VG comme ratio avec la source MAX.
Non seulement tu seras plus précis dans tes réglages de gyro, mais en plus cela t'évitera de bouger le potar et déréglé le gain en manipulant ta radio.
Re: SR6 ARCHER
Pareil pour moi, quand j'aurai trouvé le bon réglage du gain, je mettrai une valeur fixe.
Mais je retiens la solution du trim que je trouve élégante !
Re: SR6 ARCHER
Bonjour les copains,
J'ai fais mes essais au sol, et suite aux petites modifs, c'est nickel.
Par contre, ton astuce me plait bien, et dans ce cas tu vas dans mixage et tu écrirais quoi exactement dans la ligne ? (pour le T6) ?
Re: SR6 ARCHER
SOURCE MAX
RATIO 50
TRIM 6
RATIO 50
TRIM 6
Re: SR6 ARCHER
Ah oui j'allais oublier une question peut être très importante,
sur la voie 12 qui sert pour l'AUTO CONTROLE, y a t il un inconvénient ou un impératif la position de l'inter HAUT ou MILIEU ou BAS car hormis le fait de basculer 3 fois l'inter pour l'auto contrôle, il ne servira à aucune autre fonction.
Merci pour cette info
Re: SR6 ARCHER
Ici → https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Tu peux télécharger le Mémo au format PDF.
Il faut forcer la VOIE12 à -100% et rien d'autre.
Re: SR6 ARCHER
Pascal25 a écrit:Pareil pour moi, quand j'aurai trouvé le bon réglage du gain, je mettrai une valeur fixe.
Je ferais comme cela.LANOY a écrit:Bonjour les copains,
NB: dans cet exemple, j'utilise TrmG et VG1 car j'ai désactivé le trim de gaz dans les phases de vol (comme je suis 100% électrique, j'utilise ce trim pour faire d'autres choses).
Sur les radios couleurs, vous pouvez utiliser Trm5 ou Trm6.
Bref, à adapter selon votre radio et vos besoins.
Une fois encore, tout est possible avec OpenTX !
Re: SR6 ARCHER
Effectivement, si tu ne souhaites pas conserver la valeur dans une VG, tu peux directement faire cela.LANOY a écrit:SOURCE MAX
RATIO 50
TRIM 6
C'est effectivement bien plus simple (je me complique trop la vie parfois).
» Archer SR6
» SR6 ARCHER
» archer gr8
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» RECEPTEUR R6 ARCHER
» SR6 ARCHER
» archer gr8
