Récepteurs S8R/SR8
Récepteurs S8R/SR8
Bonjour à tous
Pouvez vous me dire sur ces RX la correspondance AUX1 et AUX2 avec deuxième aileron et deuxième profondeur! Merci
Jacques14- Messages : 115
Re: Récepteurs S8R/SR8
Il faut vérifier si tu as un Plus, un Pro ou un ancien SR8. Je te conseille de mettre à jour la radio, le Lua et le récepteur dans leurs derniers firmware et versions avant de te lancer.
Pour le SR8 Archer Plus, la répartition des voies est dans la doc et est la suivante :
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 224
Salut JC
Merci pour l'info, les deux AUX donc je parle sont ceux qui apparaissent quand on se connecte sur le RX et que l'on peut mettre on ou off.
Sur un S8R, Aux1 correspond à la voie 5 et à Ail2.
Aux2 correspond à la voie 6 et Ele2.
Si les cases Aux sont cochées, les canaux 5 et 6 fonctionnent indépendamment des voies d'aileron et de profondeur
C'est identique pour un SR8 Pro ou un SR6.
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour à tous
Merci Pascal Je regarde çà car ces deux "aux" semblent avoir une influence importante sur la stabilisation!
Toujours sur ce rx quand je vais sur info je n’ai rien, aucune information, alors que j’ai bien un
retour sur le rssi et la tension! Si vous avez une idée ? Merci
L'utilisation des voies 5 et 6 dépendent de la configuration du modèle.
Avec un avion possédant un servo d'aileron par gouverne, il est indispensable que le récepteur sache qu'il doit actionner le deuxième servo d'aileron. La ses Aux1 ne doit pas être cochée.
Idem si l'avion est équipé de deux servos de profondeur. C'est alors Aux2 qu'il faut laisser vide.
Quand on coche les cases Aux, on désolidarise ces voies de la stabilisation et le récepteur ne prendra pas la main sur ces voies, stabilisation activée.
Je n'ai pas compris le sens de la question "info".
La télémétrie de ce récepteur se gère comme un autre :
Découverte de capteurs puis exploitation de ceux-ci dans l'interface de la radio ou via des messages sonores.
Si tu as déjà exploité la télémétrie d'autres récepteurs, c'est identique.
» Les récepteurs
» Récepteurs X6R et X8R Antennes
» Utiliser 3 récepteurs, 2 X 8 R et 1 X 4 R
» Fonctionnement des numéros de récepteur ?
» Tous récepteurs
» Tous récepteurs
