Récepteurs X6R et X8R Antennes
Message par Mikegolf le Ven 27 Fév 2015 - 21:34
Les récepteurs X6 et X8 ont deux antennes de réception qui ont leur extrémité protégée par une gaine en matière plastique sans doute pour les protéger de contacts avec d'autres masses métalliques.
La réception dans un fuselage renforcé par des fibres de carbone est-elle améliorée du fait de la présence de ces gaines de protection?
Ces récepteurs sont-ils moins soumis aux perturbations venant de la présence de carbone que d'autres marques comme Spektrum qui va jusqu'a sortir des récepteurs spécifiques pour les fuselages carbonés?
scratch
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Re: Récepteurs X6R et X8R Antennes
Message par djsyl le Ven 27 Fév 2015 - 21:42
les gaines plastique ne font que masqué des antennes de type patch ! (petits circuits imprimés)
dans tous les cas il faut éviter la proximité du carbone qui ne facilite pas la propagation des ondes ...
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Mikegolf le Ven 27 Fév 2015 - 21:50
Par conséquent je pense qu'il faut éviter de sortir les antennes de ces gaines. Ces récepteurs ne sont donc pas meilleurs que ceux de Spektrum.
Curieusement le X6R était livré avec une antenne supplémentaire sans la gaine de protection.
Mikegolf
Message par djsyl le Ven 27 Fév 2015 - 21:59
les antennes livré en plus avec le X6R sont des antennes classic qui n'on rien a voir avec celles montées sur le récepteur il est dit que les patch on un peut plus de rendement ...
djsyl
Message par Mikegolf le Ven 27 Fév 2015 - 22:08
Merci pour ces renseignements.
Le seul petit problème de ces antennes, c'est leur encombrement lorsque le fuselage est étroit.
Mikegolf
Message par .AleX. le Ven 27 Fév 2015 - 22:48
Dans ce cas, mieux vaut utiliser des antennes 'fil' et les faire dépasser de chaque coté du fuselage, le plus dégagé possible du carbone.
Message par Mikegolf le Sam 28 Fév 2015 - 8:17
Oui, cest ce qui est couramment pratiqué au club, mais je pensais que Frsky, sur ses récepteurs avait peut-être trouver une solution atténuant les effets perturbants du carbone sur la réception des ondes.
Mikegolf
Message par djsyl le Sam 28 Fév 2015 - 9:06
Non le patch donne seulement un peut plus de gain aux antennes !
djsyl
