Utiliser 3 récepteurs, 2 X 8 R et 1 X 4 R
Re: Utiliser 3 récepteurs, 2 X 8 R et 1 X 4 R
Sur un lien Radio ne peut passer que 16 voies
au dela il faut un module comme un XJT
pour faire 16 voies de plus
soit 32 total
le bind de plusieur RX sur une liaison radio ne te permet que de resortir en 16 voies PWM classic
donc module interne bind de 2 X8R par exemple
module externe bind d'un X4R ...
Une question toutes tes voies doivent elle être proportionnel ou a tu des voies qui fonctionne en tout ou rien ?
car moyennant l'exploitation d'une voie proportionnel avec un tout petit peut d'électronique a pas cher on peut ressortir plusieurs voies en tout ou rien !
soit 32 total
ben justement 2 inters a 3 positions ça fait :
9 combinaisons et ça ça tiens dans une voie, faut'il bien sur décoder au bout !
Oui bien sur
on repart sur l'exemple de 2 boutons a 3 positions qui n'utilise qu'une voie pour rester simple
soit les 9 combinaisons suivantes (1er chiffre position du bouton 1 2ieme chiffre position du bouton 2)
11
12
13
21
22
23
31
32
33
si je me débrouille pour faire un mix dans ma radio
11 -100%
12 -80%
13 -60%
21 -30%
22 -10%
23 +20%
31 +40%
32 +60%
33 +80%
au bout sur mon récepteur j'ajoute un petit micro-controleur genre arduino a 3€ qui va par exemple décoder ces 9 valeurs et ouvrir ou fermer des contacts ...
voilà l'idée
ca c'est un multiplexage par valeur on peut aussi utiliser pour des fonctions qui n'ont pas besoin de rapidité un multiplexage dans le temps
11
12
13
21
22
23
31
32
33
11 -100%
12 -80%
13 -60%
21 -30%
22 -10%
23 +20%
31 +40%
32 +60%
33 +80%
voilà l'idée
» Quels récepteurs utiliser
» Comment utiliser la X7 avec des recepteurs flysky FS R9B ?
» Utiliser Prise S-Bus pour les Gaz ?
» Comment utiliser "MAX"
» Utiliser voies 7 et 8 Sur D4R-II
