Comment utiliser "MAX"
A quoi sert l'entrée ou valeur d'entrée MAX? On peut le choisir comme source d'entrée
mais ça sert à quoi?
J'aurais aimé vous montrer le F3F template de Pierre Rondel en exemple mais je ne sais pas comment
insérer une capture dans ce texte... (BBC code et hébergement je crois mais c'est un peu compliqué ;-)
Merci pour vos réponses
BenP- Messages : 48
Re: Comment utiliser "MAX"
salut on utilise MAX comme valeur maximale et fixe(contrairement aux entrées proportionnelles,ail,prof,dir,mot) par exemple pour régler les volets d'atterrissageBenP a écrit:Bonjour,
sur un inter à trois pos tu peux entrer sur la voie des volets deux lignes avec comme source MAX
une pour les volets à 50% et une à 100% chaque valeur pour une position de l'inter , c'est juste un exemple :-)
pour envoyer un fichier il y a des formats quand tu envoies un message tu cliques sur citer et ensuite en bas de ton écran tu peux joindre un fichier tu as aussi les formats qui sont possibles pour les eepe il faut les zipper.
vieuxdruide- Messages : 1145
BenP a écrit:... je ne sais pas comment insérer une capture dans ce texte...
C'est facile, tu as deux bouton pour le faire.
Merci vieux druide!
Je ne comprend pas vraiment la différence par rapport à l'utilisation d'un inter trois position comme donneur d'ordre avec les valeurs appropriées. Mais ça viendra!
Voila le epee dont je parlais, merci Sacre 100
BenP- Messages : 48
BenP a écrit:Merci vieux druide!
en fait la source MAX n' est faite que pour des valeurs maximales et fixes.
dans l'exemple que tu donnes les valeurs fixes sont déterminées par des phases de vol différentes.
par exemple une phase vitesse ou les ailerons se mettent en haut de 4mm et y restent tant que l'inter est dans cette position.
ce qui n'empêche pas l'entrée aileron de fonctionner avec les manches mais quand tes manches sont à zéro avec max les deux ailerons restent en haut de 4mm.
si comme tu dis tu mets une valeur sur un inter par exemple sur l'entrée aileron tu limiteras la course des ailerons à la valeur choisie mais tu ne déplaceras pas la position des ailerons quand les manches sont à zéro.
je ne sais si c'est clair?
mais si tu as companion tu peux tester d'une manière simple
ajoutes une ligne en dessous la ligne de chaque aileron avec en entrée MAX avec une valeur et une pos d'inter et tu testes dans la simulation.
ensuite tu changes l'entrée MAX par ail et tu testes et tu verras tout de suite la différence :-)
» comment utiliser le failsafe
» Comment bien utiliser le forum
» Comment utiliser la X7 avec des recepteurs flysky FS R9B ?
» comment utiliser deux capteurs FLVSS
» Utiliser OPEN TX
» Utiliser OPEN TX
