Utiliser Prise S-Bus pour les Gaz ?
Message par Eric84AMC le Sam 3 Jan 2015 - 11:29
Je voudrais savoir s'il est possible de brancher la voie des Gaz (via un contrôleur d'un moteur électrique) sur la prise S-bus d'un récepteur ?
En effet, je ne souhaite pas utiliser la prise S-Bus pour des servos compatible S-bus mais juste pour la voie des gaz.
J'ai essayé avec le récepteur X4RSbus mais cela ne marche pas.
Si quelqu'un pouvait me confirmer que cela n'est pas possible merci.
Re: Utiliser Prise S-Bus pour les Gaz ?
Message par .AleX. le Sam 3 Jan 2015 - 11:51
A moins d'utiliser un contrôleur ou servo S.Bus sur ce port, en principe ce n'est pas possible.
Pour avior 4 voies en série X, il faut un X4R, pas SB :p
C'est un peu couillon d'ailleurs...
X4RSB = Smart Port + 3 voies + bus S.Bus
X4R = Smart Port + 4 voies
il manque clairement un
X4R?? = 4 voies + bus S.Bus
Edit :
J'ai trouvé !!
Il semble qu'il soit tout à fait possible de transformer un X4R en X4RSB ... ou l'inverse !
Mieux encore, il est possible d'avoir un X4R donc 4 voies classiques et de repiquer le S.Bus en interne !
Manque plus qu'un nouveau firmware pour avoir le CPPM comme avec le D4R-II et ce sera le récepteur ultime pour les multirotors :p
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par Eric84AMC le Sam 3 Jan 2015 - 11:56
Merci Alex pour ta réponse rapide.
De toute façon ce récepteur X4RSB est prévu à la base pour un autre modèle sur lequel 3 voies me suffisent. Donc au besoin je vais me racheter un X4R basique.
Pourquoi indiques-tu "Smart Port en fin de vie" ? y a-t-il déjà un nouveau protocole de prévu ?
Message par .AleX. le Sam 3 Jan 2015 - 12:05
J'ai complété mon message, il y a une manip.
Pour le smart port j'ai édité.
C'est pas qu'il soit vraiment en fin de vie, mais vu que FrSky développe pas vraiment de sondes dessus et que le S.Bus commence à se démocratiser, ça me parait pas super pertinent d'avoir du S.Port.
Message par djsyl le Sam 3 Jan 2015 - 13:17
Salut Alex
tu crois que l'on peut déplacer les 3 ou 4 voie comme on le fait sur les X6R et X8R avec des jumpers ?
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par .AleX. le Sam 3 Jan 2015 - 13:42
djsyl a écrit:Salut Alex
Ça, typiquement c'est du coté du firmware que ça se passe, tout comme la fonction CPPM.
Si FrSky, ne serait-ce qu'en écho au succès de la Taranis grâce à OpenTX, faisait le jeu de l'open source en permettant de ré-écrire le soft de leurs récepteurs, le nombre de fonctionnalités serait décuplées !
Ce n'est malheureusement pas le cas pour le moment.
Message par Eric84AMC le Sam 3 Jan 2015 - 22:25
Merci Alex pour ton lien mais cela n'est pas pour moi !
Message par Murphy le Sam 3 Jan 2015 - 23:24
.AleX. a écrit:J'ai complété mon message, il y a une manip.
Comme pour la nouvelle Turnigy FS-i10 qui utilise un port i-BUS pour la télémétrie ?
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
