Capteur de tension FBVS01 ET X18 S
Bonjour à tous, je souhaite mettre un capteur de tension sur mon accu moteur (allumage) avec ce que j'ai déjà chez moi.
Emetteur FRSKY X18S ethos 1.5.0
Récepteur TDR 10
Capteur FBVS01
J'ai branché le bleu sur Adin et le noir sur GND.
La radio détecte bien le capteur mais me répète un message de capteur perdu, de plus je n'arrive pas à étalonner la tension comme dans la vidéo (je ne voie pas la ligne "ratio").
Il n'est peu être simplement pas compatible avec mon récepteur: "Compatible FrSky receiver: R6, R4, GR8, GR6, RX6R, RX4R, G-RX6, G-RX8, SR6, X4R,X4R-SB, X6R, D4R-II, D8R-XP, D8R-II Plus"
Merci pour vous conseils.
Récepteur TDR 10
Capteur FBVS01
willi- Messages : 50
Re: Capteur de tension FBVS01 ET X18 S
L'entrée AIN2 du TD R10 accepte directement des tensions jusqu'à 35V.
Pour mesurer la tension de ton accu tu n'as donc pas besoin de pont diviseur supplémentaire.
N'ayant pas de tcde sous Ethos je ne peux donc pas te donner la marche à suivre pour la configuration de la télémétrie, mais je ne doute pas qu'un spécialiste complètera ma réponse.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Breizh29 a raison, le port supporte directement du 35v.
Avec la 1.5.0, il y a également pas mal de bugs.
Une mise à jour de la radio et la suppression du FBVS01 devraient régler le soucis.
Jccdu37- Messages : 234
Le fait de l'alimenter en 2s ne perturbera pas un futur capteur de télémétrie ?
Normalement, y a une masse commune avec celle de l'ESC (prise servo) donc pas de soucis.
Dans mon cas je n'ai ni variateur ni ESC puisque c'est pour contrôler la tension de mon accu allumage moteur, je pense que ta réponse précédente est aussi valable dans ce cas.
Le fait que je branche sur la prise d'équilibrage sur le ain2 et le gnd ne va-t-elle pas faire une consommation électrique permanente ?
Si tu laisses en permanence ta batterie d'allumage connectée dans l'avion alors oui il faudra prévoir un interrupteur pour éviter de la décharger
Oui, tout à fait.
Une mesure est une consommation.
Même récepteur éteint ?
Je pense oui. C'est facile à tester. Tu le laisses une heure et tu verras bien.
Jc
Jc
Je pense que la tension sur l'entrée Ain2 du récepteur est abaissée à 3,5v par un pont diviseur resistif de ratio 1/10.
Si tel est bien le cas, même éteint il consomme un peu de courant.
Guy
Guy
Si tu as un milli-amperemetre tu peux le vérifier
Tout à fait Guy
L'émetteur et le récepteur sont peut-être trop près l'un de l'autre.
Refait des essais en les éloignant.
Guy
Guy
La radio et le TD R10 doivent être mis à jour dans leurs dernières versions. Si le problème persiste, on pourras demander à Bertrand35.
Jc
Jc
Salit.
Si il existe un diviseur par 10 inclus ds le récepteur, la valeur reçue est à multiplier par 10 ?
philandroid- Messages : 184
oui et non car le diviseur a pour but d'adresser au capteur une valeur en 0 et 3,3v. En fonction des récepteurs, la vAleur obtenue n'est pas tout à fait la même. On ajuste après la mesure en comparant par exemple avec un multimètre.
Vidéo en anglais pour Ethos mais on voit bien l'usage du ration "fin" pour faire coïncider la valeur mesurer avec la valeur réelle.
https://youtu.be/xvIe9PRj12g?si=wb5Hauo4mP1csRQ4&t=133
Jc
Jc
OK merci. Je vais essayer avec un archer plus r8 qui a les mêmes caractéristiques ain2 que le td r10.
merci pour votre aide. Cela m'ai aidé dans la configuration de ma prochaine installation avec un RB25. Je développe cette config dans un autre post.
» mesurer batterie 5S avec capteur fbvs01
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» FBVS CAPTEUR TENSION
» Détournement capteur de tension
