Récepteur Archer plus en ACCST
Je cherche à utiliser un récepteur Archer plus R6 en ACCST D16.
Une fois bindé voilà ce que j'obtiens:
- la led verte scintille en permanence,
- Le Rssi fluctue et tombe à zéro sans dépasser 15à20 db,
- la télémétrie perd le retour batterie Rx toutes les 3 ou 4 secondes,
- les servos se déplacent de façon saccadée.
Radio Horus X10S sous FrOS ,iXJT et V2 1.3.07. en EU LBT
Peut-être un problème HF ?
Quelqu'un as-t-il un avis?
Merci pour vos retours,
Michel
Michel
Michel 83- Messages : 8
Re: Récepteur Archer plus en ACCST
sauf érreur les récepteurs archer ne fonctionnent quand access
rene41700- Messages : 42
Les récepteurs Archer "plus" sont donnés pour compatible Access et Accst; le mien bind mais fonctionne mal!...
ok je vient de voir la notice peut etre un probleme de firmware
Il faut impérativement être en V2, ce qui est mon cas.
Peut-être un problème de calage en fréquence?
a tu fait la mise a jour du récepteur avec ton émeteur , car j'ai eu ce probleme avec un récepteur
acheté sur ali expresse
L'alimentation du récepteur est-elle correcte ?
Pascal25- Messages : 1965
Pas d'évolution, le problème reste entier.
Le RX6 est reparti chez le distributeur: attendons son analyse...
Mon Archer plus R6 est revenu du fournisseur qui atteste du bon fonctionnement avec une Tandem X20S en ACCST D16 !
Quelle différence avec ma Horus?
Le module HF de la Horus est en iXJT, alors que la Tandem est en ISRM me semble t-il. Serait-ce une cause d'incompatibilité?
Avez-vous une idée?
Avez-vous une idée?
Si le récepteur fonctionne en ACCST sur une radio dotée d'un ISRM, c'est que la version du firmware du récepteur est en ACCST V2.
Pour que FrOS fonctionne correctement avec l'ACCST V2, il faut que le module iXJT soit en 2.1.0 et FrOS en 1.6.07.
La radio fonctionne-t-elle correctement avec d'autres récepteurs ACCST V2 ?
Je me permets de faire un petit retour d'expérience concernant le Récepteur ARCHER PLUS R6 car je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner, j'ai pourtant mis à jour le dernier firmware de mon module HF ISRM ainsi que celui du récepteur en ACCESS. Le Bind s'est fait sans aucune difficulté (LED Verte allumée) par contre aucune réponse des manches de la radio. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas la possibilité d'éditer les options du RX dans la radio pour choisir le port à utiliser (SBUS, FPORT...). Après plusieurs recherches sur le net et quelques réflexion, je pense que ce récepteur n'est pas compatible avec Open Tx, d'ailleurs en allant sur le site de Frsky / ARCHER PLUS R6, il y a une astérix dans la description : (*Some features require the support of ACCESS and ETHOS.) Je pense que ce récepteur n'est compatible qu'avec le systeme ETHOS pour accéder à certains paramètres. A confirmer .....
jeffram62- Messages : 2
Oui mon iXJT est bien en V2.1.0 et FrOs en 1.3.07 (il me semble que le 1.6.07 soit dédié à la X12 mais je ne vois pas de différence). Tous mes récepteurs reflashés en V2 depuis 2ans fonctionnent correctement.
Dans mon cas le Rx est bindé, la télémétrie renvoie au Tx des infos fluctuantes et les servos sont saccadés (comme en limite de portée du temps du 27 Mhz...pour ceux qui ont connu cette époque).
Je pense faire un essai avec un autre émetteur dès que possible....je vous tiens au courant.
Je continue a investiguer
» Recepteur Archer R6 R8 avec radio Taranis ACCST
» Emetteur X10S Accst et ARCHER R10 PRO (Access)
» RECEPTEUR R6 ARCHER
» Récepteur ARCHER Plus GR8
