Emetteur X10S Accst et ARCHER R10 PRO (Access)
Je possède un émetteur X10S qui fonctionne sous le protocole ACCST.
Malgré quelques recherches sur le forum qui se sont montrées infructueuses, j'aurais aimé savoir si le récepteur R10 Pro (protocole Access) est compatible avec mon émetteur ACCST.
Ce modèle est intéressant car il m'éviterait d'investir dans une double alim.
Merci d'avance
Fabrice
Merci d'avance
Fabrice
neo19- Messages : 21
Re: Emetteur X10S Accst et ARCHER R10 PRO (Access)
Non. A ma connaissance, le R10 Pro fonctionne uniquement avec le protocole ACCESS.
Merci.
Je vais réfléchir pour éventuellement upgrader ma radio.
neo19 a écrit:Merci.
Je pense que c'est ce que tu as de mieux à faire.
Changer le module d'émission se fait très facilement sans aucune soudure, c'est plus complique pour le module Bluetooth.
Après remplacement n'oublie pas d'ajouter "internal access" à ton firmware.
Dugenou- Messages : 38
Question complémentaire, est ce que les 2 cartes sont nécessaire à l'upgrade ?
A quoi sert le module Bluetooth?
Cordialement,
Cordialement,
neo19 a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
La carte Bluetooth n'est pas indispensable. Elle sert surtout à faire de l'écolage sans fil.
Il te faudra mettre à jour tes récepteurs ACCST, tu risques de perdre des récepteurs selon ce que tu as.
J'ai un module externe qui me permet d'utiliser mes anciens récepteur frsky.
Avant de prendre cette décision tu devrais attendre d'autres avis.
Il faut franchir le pas si on a connaissance de toutes les conséquences.
Dans mon cas, j'ai mis à jour les récepteurs avec toutes les dernières versions pour ceux qui passent par le module interne.
Je croyais que le module Bluetooth servait aussi pour faire les mises à jour OTA ?
Je ne suis pas sûr...
Je dispose des récepteurs suivants :
2x RX8R PRO
5x G-RX8
2x D4R-II
Je suppose que je vais perdre la compatibilité avec les D4R-II qui sont en D8
2x RX8R PRO
5x G-RX8
2x D4R-II
neo19 a écrit:Je dispose des récepteurs suivants :
2x RX8R PRO
5x G-RX8
2x D4R-II
Effectivement tu perds ton D4R-II.
Oui le Bluetooth sert pour les mise à jour sans fil mais je ne sais pas si l'ancien module permet de le faire.
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
» Recepteur Archer R6 R8 avec radio Taranis ACCST
» RECEPTEUR ARCHER SR10 PRO (ACCESS) FRSKY
» FPORT X4R BIND ACCESS ou ACCST D16 ?
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
