Comment régler les seuils d'alertes avec un FLVSS ???
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment régler les seuils d'alertes avec un FLVSS ???
Merci pour vos réponses. Je sens que c est une fonction qui peut rendre de fiers services.
Je comprend le fonctionnement physique, mais j'ai du mal a m'imaginer la mise en pratique, ou a imaginer toutes les possibilités que peut offrir cette fonction.
Faut vraiment qu j'étudie la chose pour bien comprendre toutes les subtilités, j vais relire ton tuto LapinFou
Je commence à avoir un doute, on est bien d'accord il ne s'agit que d'une fonction logique, eu aucun cas vous n'avez changé un inter de la tara par un bistable?Canal 14 a écrit:J'utilise la fonction bistable pour mettre le chrono en marche avec le bouton momentané SH.
Est ce que t'es entrain de m'expliquer que quelque soit la position de l'inter, dès que tu le manipules que ce soit vers le haut, le bas ou au milieu, ton chrono change d'état? Si c est ça j commence à comprendre...Première implusion le chrono se met en marche.
Deuxième impulsion il s'arrête.
Là ca me parle bien.Sacre100 a écrit:Les bistables d'OpenTx, quand la première condition passe de faux à vrai, le switch devient ON et le reste même si la première condition repasse à faux. Pareil pour l'extinction, il faut que la deuxième condition devienne vraie pour que le switch revienne à OFF.
Oui, c'est bien une fonction logique.
SH est un inter momentané.
Dans les inters logiques:
Fonction - V1 - V2
L1 a>b - SH - ---
L2 Bistable - SHbas - L1
Désolé pour la présentation, je ne suis pas arrivé à insérer un tableau !
A chaque action sur SH le bistable change d'état.
Fonction - V1 - V2
L1 a>b - SH - ---
Canal 14- Messages : 138
Canal 14 a écrit:Oui, c'est bien une fonction logique.
Fonction - V1 - V2
L1 a>b - SH - ---
Pas de soucis pour la presentation, merci pour ton intervention.
Ca y est là ca commence à se clarifier :cheers:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment regler le failsafe jumper t16 pro?
» Comment régler le centre de gravité de mon aile volante
» Capteur FLVSS comment l'installer ?
» comment utiliser deux capteurs FLVSS
» Regler q x7 avec Eachine E010S PRO
Page 2 sur 2
