Comment régler le centre de gravité de mon aile volante
Comment régler le centre de gravité de mon aile volante Empty Comment régler le centre de gravité de mon aile volante
Message par JLB57 Lun 31 Aoû 2020 - 20:41
j'ai un souci avec mon aile volante.
Quand je la lance moteur à fond et aide au décollage car équipée d'une carte de vol Matek f411 après quelques mètres, elle tombe comme une feuille morte !
Le GG est bien indiqué sous les ailes et je l'ai testé avec mes deux doigts et pour moi c'est bon mais le nez a l'air de monter.
Cela se passe si vite que c'est bien difficile à juger.
J'appelle au spécialiste qui pourrait m'aider à régler mon aile volante ?
En vous remerciant
JLB57
JLB57
Masculin Messages : 84
Comment régler le centre de gravité de mon aile volante Empty Re: Comment régler le centre de gravité de mon aile volante
Message par Jo le Papy Mar 1 Sep 2020 - 21:50
c'est bien difficile sans plus de précision
quel modèle d'aile ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par JLB57 Mar 1 Sep 2020 - 22:54
c'est l'aile zhod Orbit.
Comment régler le centre de gravité de mon aile volante Zhod10
Comment régler le centre de gravité de mon aile volante Zhod_c10
JLB57
JLB57
Message par Jo le Papy Mer 2 Sep 2020 - 8:05
JLB57 a écrit:après quelques mètres, elle tombe comme une feuille morte
Ça ce n'est pas normal, même CG mal réglé elle devrait voler ; peut-être instable ; mais elle devrait voler
pour le CG, mettre la taille de batterie conseillée c'est mieux, une 3S 2200 ça devrait le faire
feuille morte ??? tu n'as plus de gouverne ? plus de moteur ?
démarre mi-gaz et laisse planer un peu pour voir le comportement
une autre question : tu as déjà fait voler un avion ou un planeur ? (vu que je vois "drone" en signature)
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par JLB57 Mer 2 Sep 2020 - 8:50
Oui j'ai fait voler une aile d'un ami au club mais il ne viens plus et je n'arrive pas à le contacter.
JLB57
JLB57
Message par Mipel Mer 2 Sep 2020 - 12:04
Selon cette description, je ne crois pas à un problème de centrage. Il me semble plutôt que le moteur doit se couper non ?
Il nous faudrait une analyse plus poussée de la situation constatée pour pouvoir t'aider.
Masculin Messages : 3334
Message par Gerou Mer 2 Sep 2020 - 12:16
pour vérifier le centrage il existe un logiciel (sous excel) du nom de Predim RC, qui te donnera une plage de valeurs théoriques.
A récupérer sur le site de son créateur http://rcaerolab.eklablog.com/predimrc-p1144024
Gerou
Masculin Messages : 654
Message par JLB57 Mer 2 Sep 2020 - 12:17
Merci pour vos réponses !
JLB57
JLB57
Message par Thierry94 Mer 2 Sep 2020 - 12:46
Tu as indiqué sur ton premier post que tu utilisais l'aide au décollage ?
De quelle aide s'agit-il ? de l'aide "Décollage" de Inav ? si oui quels sont les paramètres que tu as renseigné sur Inav et quelle est la procédure que tu appliques avant le décollage ?
Si ce n'est pas l'aide "Décollage" de Inav quel mode de vol utilises tu pour le lancement de l'aile ?
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par JLB57 Mer 2 Sep 2020 - 14:19
oui c'est le mode aide au décollage de INAV et je suis en mode stabilisé , on peu voir les ailerons légèrement relevés ! j'actionne l'inter Lauch et puis celui du moteur et ensuite je secoue l'aile un peu et le moteur se lance!
et voici les paramètres :
set nav_fw_land_dive_angle = 2
set nav_fw_launch_velocity = 300
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_max_angle = 45
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_thr = 1950
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set nav_fw_launch_motor_delay = 300
set nav_fw_launch_spinup_time = 100
set nav_fw_launch_min_time = 0
set nav_fw_launch_timeout = 7000
set nav_fw_launch_max_altitude = 0
set nav_fw_launch_climb_angle = 18
JLB57
JLB57
Message par Thierry94 Mer 2 Sep 2020 - 19:03
Comme c'est une aile volante et que tu la lances moteur déjà allumé, 1000 pour "nav_fw_launch_idle_thr" est trop faible tu devrais plutôt mettre 1500.
Je crois également que tu peux augmenter le "nav_fw_launch_max_angle" à 90 voire 180 pour être tranquille.
Ton "nav_fw_launch_timeout" n'est que de 7 secondes et ce délai démarre à partir du démarrage du moteur pas du lancement de l'aile ! donc si tu prends un peu trop de temps à lancer l'aile cette limite est atteinte trop vite ! Tu peux facilement le mettre beaucoup plus long (15 ou 20 secondes) sachant que l'assistance s'arrête dès que tu touches aux manches (d'ailleurs tu ne touches bien pas les manches pendant la phase de lancement ?)
Maintenant si les ailerons de ton aile sont bien réglé et que le centre de gravité est correct une lancement sans aucune assistance ne devrait pas poser de problème (gaz au 4/5, lancer main droite à plat avec un mouvement qui part très légèrement de l'arrière et tu accompagnes gentiment l'aile sur 1 mètre environ).
L'aide au lancement Inav est principalement fait en FPV pour que tu ais le temps de mettre tes lunettes que le masque avant de reprendre les commandes. C'est avec un lancer manuel sans assistance que tu pourras bien définir les meilleurs paramètres de lancement pour ton aile.
Maintenant lorsque ton aile tombe comme une feuille morte le moteur est-il coupé ou encore en marche?
Thierry94
Message par JLB57 Mer 2 Sep 2020 - 20:05
Le moteur tourne encore quand elle tombe.
Grand merci pour c'est bon conseils je vais donc ajuster les paramètres de ce pas !
mais j'ai une question le manche des gaz je dois bien le remonter avant de décoller ?
JLB57
JLB57
Message par Thierry94 Mer 2 Sep 2020 - 20:44
La procédure pour l'assistance au lancement est dans à faire cet ordre :
Préparation du lancement :
- Activer le mode lancement
- Enclencher l'armement moteur
- mettre le manche des gaz dans la position désirée pour l'après assistance (si tu laisses le manche en bas au bout du timeout de l'assistance le moteur s'arrêtera !)
Lancement :
- Faire un mouvement pour enclencher le moteur (pas nécessaire mais fortement recommandé)
- Lancer l'aile à plat et laisser faire l'assistance (ne pas toucher au manche)
Pour ton problème d'automne au démarrage (chute en feuille morte) je pense que le délai des 7 secondes a été atteint et que le manche des gaz étant en bas le moteur s'est arrêté donc l'aile à finie sa course vers le sol.
Thierry94
Message par Thierry94 Mer 9 Sep 2020 - 7:25
Pas de nouvelle, bonne nouvelle ... alors est ce que ton aile décolle mieux ?
Thierry94
Message par JLB57 Mar 22 Sep 2020 - 16:19
Oui ça y est tous va bien ! Comment régler le centre de gravité de mon aile volante 2258904616  je vole régulièrement avec dès que le temps le permet.
Parfois je rate le décollage  Embarassed mais pour le reste tous va bien. Comment régler le centre de gravité de mon aile volante 1527026664
JLB57
JLB57
