Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
AILE VOLANTE,
AILE VOLANTE, Empty AILE VOLANTE,
Message par LANOY Mer 16 Sep 2020 - 23:26
Je suis paumé pour une aile volante que je restaure.
Je n'en ai jamais eu vraiment.....
1/ j'ai un servo pour la profondeur
1/ servo aileron D
1/ servo aileron G
Faut il un Y pour les ailerons ou 2 câbles séparés ?
Et pour la programmation, mixage etc comment dois-je faire.
Merci les copains
Michel
LANOY
Masculin Messages : 415
AILE VOLANTE, Empty Re: AILE VOLANTE,
Message par Thierry94 Jeu 17 Sep 2020 - 6:41
Sur ton aile tu as 3 servos donc 3 gouvernes distinctes, profondeur, aileron G, aileron D.
Les gouvernes d'ailerons sont donc indépendantes de celle de la profondeur. Dans ce cas il n'y a pas de mixage radio à mettre en place entre la profondeur et les ailerons.
Tu peux donc avoir au choix, soit 1 seule voie pour les 2 ailerons avec un Y, soit une voie par aileron.
L'avantage d'1 voie par aileron est que chaque aileron a ses propres réglages de neutre, de début/fin de course et de sens de déplacement.
L'inconvénient d'1 voie par aileron est que tu utilises une voie de plus sur le récepteur et que tu dois tirer un câble de plus en sortie de récepteur.
Pour les mixages avec un câble Y :
Entrée manche profondeur >>; ligne mixage Profondeur ratio 100% >> ligne voie Profondeur
Entrée manche ailerons >>; ligne mixage ailerons ratio 100% >> ligne voie ailerons
Pour les mixages avec 1 voie par aileron :
Entrée manche profondeur >> ligne mixage Profondeur ratio 100% >> ligne voie Profondeur
Entrée manche ailerons >> ligne mixage ailerons G ratio +100% >> ligne voie aileron G (tu devras peut être inverser le sens du servo si besoin)
Entrée manche ailerons >> ligne mixage ailerons D ratio -100% >> ligne voie aileron D (tu devras peut être inverser le sens du servo si besoin)
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par LANOY Jeu 17 Sep 2020 - 9:05
Bonjour Thierry 94,
C'est vrai, finalement c'est un avion sans dérive, ce n'est pas considéré comme une aile volante, tu as complètement raison.
J'étais partie du mauvais pied, et la tout fonctionne, maintenant je vais m'occuper des ajustages, mais le point redouté n'en est pas un.
Finalement, j'ai opté pour une voie par aileron.
Merci et encore merci, tu voles ou ? dans le 94 ?
LANOY
Message par Thierry94 Jeu 17 Sep 2020 - 11:29
A la queue en Brie ...
Thierry94
Message par LANOY Jeu 17 Sep 2020 - 13:08
Tu vol aux MArmousets
LANOY
Message par Thierry94 Jeu 17 Sep 2020 - 14:32
Non de l'autre côté du bois à l'Amc94
Thierry94
Message par LANOY Jeu 17 Sep 2020 - 15:29
OK je vois ou c'est
LANOY
