PARAMETRAGE AILE VOLANTE
Je n'arrive pas pour une aile volante FUN WING de chez MULTIPLEX à faire mes parametrages.
Quelqu'un aurait il déja fait ceci.
Pour info, j'ai une X20S, et il y a uniquement un servo Gauche et un servo Droit.
Mais ce que je n'arrive pas car il n'y a pas de dérive c'est de me servir de ma commande de dérive en complément et qui agisse sur les ailerons.
Ch 1 servo G
Ch 2 servo D
Ch 3 GAZ
ch 4 Dérive
Merci si vous avez, c'est les photos des différentes modifs à faire dans le mixage.
Et pourtant, je l'ai fais sous OPEN TX mais je n'y arrive pas sous ETHOS
Merci d'avance
Ch 1 servo G
Ch 2 servo D
Ch 3 GAZ
ch 4 Dérive
Merci d'avance
Orion- Messages : 188
Re: PARAMETRAGE AILE VOLANTE
tu créés un modèle avion, un moteur, deux ailerons, pas de volets.
Quand arrive la fonction de la queue, tu mets "aucun"
et c'est tout, le mixage pour les ailes delta est programmé.
En anglais, mais on peut sous-titrer :
https://youtu.be/1QRV-A3T_aE?si=Uo2sXk7kPpr8-ncr&t=40
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 233
Oui je suis d'accord avec toi mais ce que je veux en plus c'est de faire également comme si j'avais une dérive et qu'il y ait un mixage, cela s'ajoute, mais je n'y arrive pas, si j'utilise ma commande de dérive, cela agit également sur les ailerons .
J'espère que tu m'as compris?
Ton modèle a une dérive ?
Avion , moteur , ailerons 2voies , empennage traditionnel , prof 0 voie, dérive 1voie
https://i.servimg.com/u/f36/14/03/71/95/img_2021.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/14/03/71/95/img_2020.jpg
Je suis allé dans Mixage
+ pour ajout
choisi dérive
et choisi la voie de sorti puis nomme la.
+ pour ajout
choisi dérive
Denis "Jesus"- Messages : 110
Je ne pense pas avoir répondu correctement car la fun wing na pas de dérive...
En fait tu veut tourner avec le manche dérive a la place du manche ailerons ?
ronron- Messages : 446
Non avec les 2 les ailerons et la derive
mon post est arrivé en même temps que le tiens tu nous diras si c'est bon
Je vais regarder demain matin si cela ne t'ennuie pas
Mais, juste une aparté, je croyais qu'il fallait mettre -50% et +50% dans les mixages sous OPEN TX
Hello, Ronron, j'ai remarqué que tu avais déjà installé la version 1.5.0 avec la checklist.......
Qu'en penses tu pour l'instant ?
Orion a écrit:Mais, juste une aparté, je croyais qu'il fallait mettre -50% et +50% dans les mixages sous OPEN TX
tu n'est pas dans otx içi
le mixage Ailerons prend en compte l'inversion des voies ton -50+50.
le mixage profondeur prend en compte la symétrie des voies
le mixage libre prend en compte ce que tu veux comme OTX mais pourquoi faire compliquer quand on peux faire simple.
Pour les débattements tu met ce qu'il te convient mais en positif, sur mon F22 RAPTOR, j'ai 70% de débattement avec 30 d'expo dans le mixage ailerons et 30% de débattement dans le mixage profondeur.
Orion a écrit:Hello, Ronron, j'ai remarqué que tu avais déjà installé la version 1.5.0 avec la checklist.......
Pour l'instant je ne l'ai pas encore testé au terrain, mais tout semble fonctionner, pour ma part j'ai perdu les sons mais une mise à jour à été faite, il y a plein de possibilité c'est LA version, elle intègre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dont les variables globales entre autre. les soucis rencontrés sont plus des problèmes de migration des modèles d'une version antérieure vers la 1.5 et des problèmes d'affichage de valeur (qui n'ont pas d'incidence si ce n'est visuelle et déjà présent sur les 1.4.X) semble t'il. Pour ma part je n'utilise ma radio uniquement qu'avec des avions avec des mixages assez simple. je n'ai pas eu de soucis pour l'instant tout fonctionne parfaitement. il faut dans tout les cas vérifier les valeurs des paramètres de ces modèles une fois la migration effectuée (ce qui devrait être fait systématiquement de toute manière).
Bonsoir, je répond toujours en décalé, c'est le boulot qui veut cela....
Super merci pour tes explications concernant la future version 1.5.0., j'attendrais un peu qu'elle soit terminée et stable pour l'installer.
Maintenant concernant la programmation que tu m'as envoyée, c'est nickel, tout fonctionne, il ne me restera plus qu'a mettre les bons débattements et les bonnes valeurs, mais dans le principe, tout marche.
Merci merci, cela m'a retiré une épine du pied, je tournais en rond, pas très loin, mais j'étais trop accès sur OPEN TX.
D'où mon appel à l'aide.
Mais heureusement qu'il y a des copains sur ce forum qui comprennent vite et bien.
En ce qui me concerne, je ne suis pas très bon.
Mais merci, voilà encore un problème de réglé grâce aux supers programmateurs.
Bonne soirée
Bonne soirée
Content de t'avoir aidé
Un grand merci
» RTH aile volante
» AILE VOLANTE,
» AILE VOLANTE BI MOTEUR
» Pixhawk et aile volante
» Aile volante AR Wing
» AILE VOLANTE,
