Capteur FLVSS comment l'installer ?
+3
rslden
7 participants
j'ai fais l'acquisition de ce magnifique capteur avec écran.
Je l'ai branché sur la prise d'équilibrage et sur le smart port de mon récepteur X8D.
Ensuite, je suis juste un peu sec, j'ai toujours l'info du bec qui arrive sur ma radio, je n'arrive à trouver nulle part une quelconque trace de mon capteur sur la radio.
J'aimerais que quelqu'un m'explique de A à Z ce que je dois faire pour avoir une tension qui s'affiche quelque part, et pourquoi pas une alarme quand j'arrive à 25% par exemple.
Den
Den
rslden- Messages : 241
Re: Capteur FLVSS comment l'installer ?
Dans l'écran de télémesure tu dois faire afficher les variables Velm et Element Lipo par exemple.
Ensuite dans les inters logiques tu peux faire un test si Element Lipo est inférieur à 3.5 par exemple pour ensuite activer une alarme sonore.
salut je sais que t'es fâché avec l'english mais je n'ai rien trouvé en français j'espère que ça va t'aiderrslden a écrit:Bonjour,
Den
https://www.youtube.com/watch?v=rLMpBZZSMno
bon courage il me semble que c'est jouable en regardant bien
vieuxdruide- Messages : 1145
Je deviens fou, ça n'explique rien.
Quand je branche, le bidule sur ma batterie et sur le smart port, il ne se passe rien du tout, l'écran de ma radio me donne toujours la tension de mon bec, et l'écran magnifique qui apparait sur la vidéo n'existe pas sur ma radio.
Den
Den
Tu as bien branché sur Smart Port pas S.Bus ??
Vérifie bien le sens de branchement, car il n'y a pas de détrompeur (fils noir sur le -).
Oui, c'est ce que j'ai fait, branché sur le Smart port, à coté des sorties d’antennes, et j'ai fait attention au polarités.
Den
Den
comment ça? tu n'as pas les écrans télémétrie?rslden a écrit: l'écran magnifique qui apparait sur la vidéo n'existe pas sur ma radio.
Den
appui long sur le bouton du milieu à gauche quand tu es sur le menu modèle.
AH ben voila, on avance, je viens de le trouver ça.
Den
Den
T'inquiète, j'ai aussi mis plusieurs mois pour trouver ça.
Et encore plus pour trouver comment réinitialiser la télémétrie et les chronomètres (ENT long)
Voila, ensuite, je vois sur la notice du capteur que son ID est 2, donc il faut sans doute que je le relie à la radio pour pouvoir relever les mesures.
Den
Den
tu n'as rien à relier à la radio....rslden a écrit:Voila, ensuite, je vois sur la notice du capteur que son ID est 2, donc il faut sans doute que je le relie à la radio pour pouvoir relever les mesures.
Den
regardes ça c'est plus clair
https://www.youtube.com/watch?v=k2kTlkLEDYM
vieuxdruide a écrit:tu n'as rien à relier à la radio....ça se fait par la télémétrie du récepteur....rslden a écrit:Voila, ensuite, je vois sur la notice du capteur que son ID est 2, donc il faut sans doute que je le relie à la radio pour pouvoir relever les mesures.
Den
et ça pour les alertes vocales
https://www.youtube.com/watch?v=dd_xkHfaqxU
Ah merci, c'est déjà plus clair.
J'essaye Lundi.
Den
J'essaye Lundi.
Den
Merci, Vieuxdruide, grâce à tes vidéos, j'ai pu voler cet aprem et avoir ma tension en temps réel,
J'ai juste une question.
Dans les interrupteurs logique, j'ai fait une fonction, pour avoir une alarme de sous tension en dessous d'une certaine valeur.
Simplement, comme la tension varie en fonction de la position des gaz, je voulais mettre un délai, par exemple, au delà de 6 secondes, cela déclenche. J'ai donc mis 6 en délai, mais je ne crois pas que cette fonction serve à ça.
Den
Den
salut,
Très bien.....a partir d'un certain age, il est important de surveiller sa tension....
joyeux Noel
rslden a écrit:....j'ai pu voler cet aprem et avoir ma tension en temps réel,
joyeux Noel
J'ai pas encore ce type de capteur, mais j'ai une question:
Est-il possible de faire annoncer le type de tension et ainsi avoir une annonce de type
Cell 4.0 volts
Cels 12.1 volts
En bref que la dame qui est dans la taranis annonce Cell et Cels
Cell 4.0 volts
Cels 12.1 volts
nicephore- Messages : 612
J'avoue, elle est bonne.
Bon je vais aller me balader sur le forum dans la section inter logiques pour élucider cette histoire de délai.
Pour répondre à nicephore :
Oui, oui, c'est ce que j'ai fait, cela annonce la valeur, je n'ai demandé que la valeur totale, mais tu peux demander les deux
Den
Den
En fait je me suis mal exprimé.
en CFx (Custom function) l'on place l'inter puis play val ce qui a pour but de lire la valeur.
Je cherche à ce que la gentille dame annonce de quelle valeur il s'agit Cell, Cels, Altitude ...
Sans pourvoir faire d’essais je vais me répondre et j'attends votre confirmation.
Si en CS (Custom Switch) j'ai:
CS1 a<x Cell 3.6
Je peux en CF (Custom Function) placer:
CF1 SC- Play Track Sound_Cell (Sound_Cell = un son qui annonce Cell)
CF2 SC- Play Val Cell (ici sera la lecture de la valeur de Cell)
CF2 SC- Play Track Sound_Cels (Sound_Cels = un son qui annonce Cels)
CF2 SC- Play Val Cels (ici sera la lecture de la valeur de Cels)
CF3 SC- Play Track Sound_Alti (Sound_Alti = un son qui annonce Altitude)
CF3 SC- Play Val Alt (ici sera la lecture de la valeur de l'Altitude)
Y-a plus simple ?
CS1 a<x Cell 3.6
Y-a plus simple ?
Pour les cellules il est bien de prendre cel- qui donne la plus petite valeur de toutes les cellules
l'expression volts ou mètre est donné après chaque annonce est t'il bien utile de rajouter devant quel que chose ...
oui et non
Oui je sais j'suis Normand. mais c'est pour avancer.
djsyl a écrit:Pour les cellules il est bien de prendre cel- qui donne la plus petite valeur de toutes les cellules
Ah ok, je viens de comprendre alors, et cell tout court donne quoi alors ? la moyenne ?
Den
cells donne la somme de toutes les cellules
cell- celle qui a la valeur la plus petite
et cell tout court ?
Den
Den
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
» capteur MVLSS et FLVSS
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
