Erreur Flash GR8
Erreur Flash GR8
J'ai bêtement mis le FW du GR8 plus dans un GR8.
Il y a un moyen de faire une sorte de reset ?
Le récepteur n'étant plus reconnu "enregistré" impossible de remettre le bon FW
Denis "Jesus"- Messages : 110
Re: Erreur Flash GR8
Reset non mais tu peux toujours le flasher avec le câble adapté.
Merci Mipel je vais recherché la procédure. Tout n'est pas foutu donc...
J'ai une petite idée du comment
-via une Taranis " j'ai pas fait ce cable" .
-via Ethos ?
-via PC ?
-via stk?
-via fuc
-via Ethos ?
-via PC ?
-via stk?
-via fuc
https://frskytaranis.forumactif.org/t1901-tuto-mise-a-jour-des-recepteurs-x-par-le-sport#20159
Cet méthode donne rien J'ai beau refaire la les manip l'appli ne charge pas le FW
As-tu respecté scrupuleusement l'ordre de branchement du récepteur ?
Et bien sûr, l'avoir mis sur la sortie "Update" du STK et pas la "Config"... Cela m'est déjà arrivé !
Le récepteur doit être connecté au STK après avoir chargé le firmware et quand le programme affiche "finding device".
Pascal25- Messages : 1966
Regarde ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
tu peux flasher avec ta X20 mais il te faudra le câble vendu avec le récepteur pour le mettre dans le connecteur blanc situé au milieu en haut.
Fil noir sur le moins, fil rouge sur le plus et le dernier vient sur FBUS/S.PORT. l'autre extrémité va dans le connecteur situé juste derrière l'écran de la radio.
Tu télécharges le bon firmware ici : https://www.frsky-rc.com/archer-plus-gr8/ qui porte comme nom : FW-Archer_Plus_SR8_GR8_R8_1.0.10.zip
et tu récupères le fichier AP_8CH_1.0.10.frsk contenu dans le zip pour le mettre dans le dossier firmware de ta carte sd.
Ensuite, une fois la radio allumée et le câble raccordé entre la radio et le récepteur (sans servos ni alimentation) tu vas dans le menu Fichiers puis dans Firmware et tu fais un clic long sur le fichier que tu viens de copier. Tu choisis "Mettre à jour le périphérique externe" et tu attends la fin du flashage.
Si besoin de plus d'infos, tu me recontactes mais cette petite procédure devrait suffire à remettre ton récepteur dans le droit chemin !
La mise à jour du récepteur depuis une radio Ethos est décrite ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t14003-mise-a-jour-de-la-radio-d-un-recepteur-ou-d-un-capteur-telemetrique-depuis-une-radio-sous-ethos-x20-et-x18
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
Pascal25 a écrit:As-tu respecté scrupuleusement l'ordre de branchement du récepteur ?
Mon essaie est avec le FUC donc sans l'inter et oui j'ai lu le procès et efait la minip pour etre sur de faire comme cité dans le tuto.
Je me penche sur d'autre solution que vous cité ce soir.
J'ai un stk mais la solution avec un cable + X20 me plait bien.
Je suis passé par le câble de la radio au S.port.
La deuxième tentative fut bonne.
Grand MERCI au tuto de Jccdu37
» Erreur flash S8R
» Message d erreur " erreur syntaxe script"
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
» Flash d'un X8r
» Flash d'un X8r
