Flash d'un X8r
Flash d'un X8r
Message par Albedo59 le Mer 8 Mar 2017 - 15:43
Bonjour, j'ai commandé sur bangood un combo taranis avec le récepteur X8r, et évidemment les deux ne semblaient pas vouloir communiquer correctement (led rouge et verte allumées).
J'ai donc fini par trouver sur youtube un tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tout fonctionnait à merveille jusqu'à 25/30% et la plantage.
Depuis le récepteur ne s'allume même plus quand je l'alimente... Message d'erreur quand j'essaye de recommencer (des le début).
Une idée?
Merci d'avance
Albedo59
Re: Flash d'un X8r
Message par ceuse le Mer 8 Mar 2017 - 16:00
es tu sûr de ton alim? ou bien du connecteur d'alimentation!
ceuse
Re: Flash d'un X8r
Message par Invité le Mer 8 Mar 2017 - 16:43
Avec quoi tu alimentes le Rx ? Surtout pas avec un lipo mais avec un accus NiMh + inter.
Re: Flash d'un X8r
Message par Albedo59 le Mer 8 Mar 2017 - 22:54
Lors du flash je l'ai alimenté avec la taranis via le smart bus.
Maintenant j'essaye en la branchant sur mon quad tout simplement... ça sent le grillé???? Sad
Albedo59
Re: Flash d'un X8r
Message par janlebelg le Jeu 9 Mar 2017 - 1:07
as tu bien brancher le + et le -
c'est un cable servo femelle femelle mais un cote est pas "standard" inversion +et-
la taranis est alimenter comment? lipo life nimh?
Re: Flash d'un X8r
Message par Albedo59 le Ven 10 Mar 2017 - 10:46
On peut voir le branchement ici.
Pour la batterie de la taranis il s'agit de celle d'origine à savoir une NI-MH AA2000mAh 7.2V chargée.
J'ai bien inversé le + et le -
Voila ce qu'il se passe lorsque je branche le récepteur sur le drone
Albedo59
Re: Flash d'un X8r
Message par jeta0357 le Ven 10 Mar 2017 - 12:18
quand tu branches ton x8r direct sur un accu nimh 4 ou 5 éléments , il se mets en marche ?
Re: Flash d'un X8r
Message par Invité le Ven 10 Mar 2017 - 12:28
Elémentaire... Pour flasher un récepteur 2,4ghz il faut un minimum :
- un petit accus NiMh 4,8V ou une pile 4,5V
- un inter.
Et pour bien vérifier le bind :
- Un petit servo à brancher sur une sortie.
Ne pas binder avec des lipo 2S ou 3S. Si on vient à faire une inversion on peut claquer le récepteur.
Re: Flash d'un X8r
Message par jeta0357 le Ven 10 Mar 2017 - 12:56
Albedo59 a écrit:Lors du flash je l'ai alimenté avec la taranis via le smart bus.
tu as bien lu cette doc pour flasher: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il dit dans son tuto : Raccordez le cordon à la prise S-Port (Pas S-Bus !!)
Re: Flash d'un X8r
Message par Albedo59 le Sam 11 Mar 2017 - 18:39
oui oui c'est ce que j'ai fait...
Bon par contre j'aurais confirmation demain, mais je crois que je l'ai bel et bien cramé...
J'en recommande un et je suivrai le tuto à la lettre...
C'est quand même dingue que frsky te vende un combo radio-recepteur pas aux même normes... :/
Albedo59
Re: Flash d'un X8r
Message par Invité le Sam 11 Mar 2017 - 19:53
C'est pas Frsky qui vend le combo mais le vendeur Bangood qui le fait. Donc il prend une Taranis + valise et un X8R qu'il met dans le même colis pour faire un combo.
J'ai le même cas avec la Q-X7 avec RX8R.
Re: Flash d'un X8r
