Mode Panic sur S8r
Mode Panic sur S8r
J ai programmé le mode stab et panic sur mon avion , le mode stab marche bien mais si je met le mode panic (interrupteur SH) l effet est inverse sur la profondeur ? ( si l avion tombe et bien ma profondeur est bas et non en Haut ) et les ailerons font n importe quoi ?
J espère que je suis claire ...
A vous lire merci
A vous lire merci
jyluynes- Messages : 216
Re: Mode Panic sur S8r
Il faut suivre un ordre pour avoir les gouvernes dans le bon sens,
1: Dans les mixages .... + 100 ou -100,
2: Dans les sorties .... inv ou pas les sens des servos,
3: Dans le LUA adéquat du récepteur, inverser ou pas le sens des servos pour la stabilisation dans le bon sens, puis vérifier si le mode panique active dans le bon sens les gouvernes, si pas, il faut inverser le sens des gouvernes concernées dans "sorties" et inverser dans le LUA aussi et là, le mode panique doit activer les gouvernes dans le bon sens.
Merci je vais suivre ces conseils
Pour la profondeur inversée en mode Panic, si la profondeur fonctionne normalement en mode normal:
Choisir le Modele
Appui long sur Menu
Choisir "Frsky Sxr"
Aller sur Page 2/2
Ligne Direction PRF et passer sur INV en bout de ligne
Choisir le Modele
Appui long sur Menu
Choisir "Frsky Sxr"
Aller sur Page 2/2
ge29- Messages : 40
» Mode Panic S6R
» Programme pour lancer un planeur en mode panic avec récepteur S8R
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» recepteur avec technologie anti-panic
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
