Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Mode Panic S6R
Mode Panic S6R Empty Mode Panic S6R
Message par jyluynes Jeu 18 Aoû 2022 - 15:59
quand je teste le mode Panic , que soit l avion a gauche ou a droite , c est toujours le même aileron qui se lève , est ce normal ?
Et sur un autre avion , la profondeur est inversée en mode Panic , résultat c est pire ..
Merci a vous lire
jyluynes
Masculin Messages : 216
Mode Panic S6R Empty Re: Mode Panic S6R
Message par Pascal25 Jeu 18 Aoû 2022 - 19:53
Ce n'est pas normal, bien sûr.
Si la compensation se fait dans le mauvais sens, il faut inverser le sens du servo concerné dans le S6R.
La correction doit se faire avec de façon à remettre l'avion dans la position où le self-check a été fait.
Si l'avion est équipé d'un servo par aileron, la correction se fait sur chaque aileron.
Il faut donc que tu revoies la programmation de ton S6R.
Pascal25
Masculin Messages : 1976
Message par LapinFou Jeu 18 Aoû 2022 - 20:38
Pour bien maitriser ton S6R, je t'invite à visionner mes vidéos.
Tout y est expliqué en détails.
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mode Panic S6R 2258904616
Mode Panic S6R Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par jyluynes Ven 19 Aoû 2022 - 22:17
Merci ! il faut effectivement regarder la video et en entier !
jyluynes
Message par LapinFou Sam 20 Aoû 2022 - 15:34
Cela veut dire que tu as résolu ton souci ?
Message par jyluynes Sam 20 Aoû 2022 - 18:39
oui merci beaucoup , j avais pas vu qu il avait une 2eme page a la config S6R
toujours de bons conseils
maintenant il me reste le problème du firmware S6R vtail pour mon HAwk1500
jyluynes
Message par LapinFou Lun 22 Aoû 2022 - 19:32
Nickel ! 👍
