Problème Bind Archer R10+
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème Bind Archer R10+
Slt,
moi qui était sur le point de commander ce rx, justement pour les 10 voies en ACCST!!!!! Rrrrrr.
cedric49260- Messages : 255
De retour avec la malchance !
Avant d'investir dans un autre récepteur, j'ai essayé de combiner 2 récepteurs X8R e ma possession pour arriver au nombre de voies que je souhaitais.
J'ai suivi la procédure trouvée sur le forum:
1. Bind sur TX avec CH1-Ch8 en mode D16
2. Bind du RX sans cavalier.
3. Bind sur TX avec CH9-CH16 en mode D16
4. Bind du deuxième RX avec cavalier sur signal CH1-CH2.
5. On retire le cavalier et l'on passe le TX en CH-CH16, puis on rallume pour vérifier le tout.
Résultat => Les deux sont bien appairés, mais cependant les voies sont les mêmes.
Entre autres, le CH1 (aileron) est actif sur les deux RX.
Autre question, on est bien d'accord que l'on peut relier les deux RX par la prise S-BUS ?
Merci pour votre aide, je suis un peu perdu malgré mes recherches sur le forum.
Pour info, je n'ai pas la possibilité de sélectionner le choix pour la télémétrie ON ou OFF comme sur la Horus par exemple.
olavino- Messages : 32
Bonsoir olavino,
Non, on ne peut pas relier deux X8R en SBus, sur chaque récepteur le SBus est une sortie.
Lorsque l'on veut 16 voies avec 2 X8R il suffit de les appairer comme tu l'as fait. Mais en mettant le Tx dès le départ en CH1 à CH16.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Merci Guy,
Pour le branchement je me suis inspiréde ce post sur lequel les 2 RX sont reliés par le S-Bus.
https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs#paragraph-les-servos
Quant au TX, j'ai déjà essayé cette manipulation en laissant CH1-CH16 dès le départ et en bindant 1 RX sans cavalier et l'autre avec le cavalier en CH1-CH2, mais sans succès.
Je dois faire une fausse manip, mais je ne vois pas où.
Si je comprends bien les cavaliers se substituent au fait de ne pas avoir de menu complémentaires sur le TX pour sélectionner ou non la télémétrie ?
Je n'ai pas le menu ci-dessous, entouré en rouge...
Dans l'exemple que tu prends, LapinFou utilise un G-Rx8 comme deuxième récepteur. Il s'est servi de l'entrée SBus In pour alimenter ce récepteur et c'est tout.
Le X8R ne possède pas de SBus in. Il faut donc l'alimenter par une voie PWM (voie 3 par exemple).
Oui, si tu as bien fait le bind avec le cavalier le récepteur 2 n’émettra pas de télémétrie.
Refait correctement ta procédure, cela devrait marcher.
Guy
Guy
Slt, si tu veux te servir du s-bus prend ce module:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004143339399.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.51031762JkMtTk&algo_pvid=5839c7e4-8245-4f19-adbe-a29a97aab90f&algo_exp_id=5839c7e4-8245-4f19-adbe-a29a97aab90f-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.38%2114.54%21%21%2123.45%2115.24%21%402103856417142113790974031e3528%2112000028181409253%21sea%21FR%212280807137%21&curPageLogUid=VUVNf9BsNIIs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
il fonctionne très bien avec le X8r, programme ton modèle normalement, jusqu'a 16 voies.
Par-contre, il ne faut pas alimenter ce module avec le cordon venant du X8r. Alimente le directement avec un s-bec.
Salut Cédric,
Merci pour la solution, mais j'aimerais comprendre le pourquoi du comment.
Il y a quelques choses que je fais mal et j'aimerais aller au bout du raisonnement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recepteur Archer R4 et X20S pas d'enregistrement et de bind
» bind impossible entre x9lite et archer r6
» Problème flashage Archer GR6
» Problème portée qx7 et archer m+
» Problème bindage X9d+ et recépteur Archer R4
Page 2 sur 2
