Problème bindage X9d+ et recépteur Archer R4
Chers amis,
merci à ceux qui vont lire ce poste!
Après avoir dépoussiéré (après 5 ans d’inactivité) ma Tarnanis X9D+ de 2016, j'ai désiré appairer un récepteur 4 voies Archer R4. Pour faire voler un Hawk (f3k).
J'ai mis à jour la radio, mais impossible de faire l’appairage.
Je lis scrupuleusement pas mal d'article de ce blog et commence à me dire qu'il faut peut être flasher le récépteur. Je commence à suivre les indications de lapin fou, je fais faire le bon cordon, mais ma radio me dit ne pas trouver l' "Ext. SPort".
ma question est double:
Me suis je planter dès le début, et on ne peut pas appairer ce genre de récepteur?
Ou alors y a t'il une étape que j'ai mal faite?
Un grand merci pour vos lumières. J'espère ne pas vous agacer avec des problèmes qui sont peut être pour vous hyper simples...
Christophe Granville- Messages : 8
Re: Problème bindage X9d+ et recépteur Archer R4
Bonjour Christophe,
Ton récepteur archer R4 utilise le protocole ACCESS et ta radio le protocole ACCST...
Même si beaucoup de lettres sont les mêmes, ils ne sont pas compatibles... :-(
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème de bin sauf que mon émetteur à moi est une X9D+ 2019 donc en protocole ACCESS.
Je suis cette vidéo pour essayer d'appairer (https://youtu.be/1oAvJ85TjQ0) mais déjà à l'étape "enregistrer" l'émetteur ne repère pas le récepteur.
J'ai eu confirmation auprès de flashrc que mon archer R4 est bien en EU. Ils m'ont dit que "le problème de bind provient possiblement de mise à jour entre l'émetteur et le récepteur (nécessite la même version)."
Vous auriez des pistes pour m'aider svp ?...
Merci !
Stéphane.
Merci !
Stéphane.
Comme le dit @CoyotteDundee le récepteur Archer R4 est ACCESS et ne pourra donc pas être appairé avec une radio ACCST de 2016
@pgts : le R4 va de 2.1.2 à 2.1.10, il faut donc que ta radio soit flashée en ACCESS V2 (2.1.0 ou 2.1.6) si tu es en 1.1.3 ça ne fonctionnera pas https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-se-2019/
Ok merci !
Pour la flasher je peux faire ca depuis Companion ?
Et, mes r8x fonctionneront ils toujours avec l'emetteur flashé en access v2 ?
Merci !!
Merci !!
Je crois trouver les pistes pour mes 2 questions :
- Pour la flasher je peux faire ca depuis Companion ? Non, voir ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
- Mes x8r fonctionneront ils toujours avec l'emetteur flashé en access v2 ? Non, les flasher selon cette procédure par exemple : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Mais je n'ai pas encore saisi les fichiers à utiliser... Ici je crois : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2022-03-28
- Pour l'émetteur faudrait \ACCESS v2\ISRM\ISRM-S_X9DP2019_v2.1.6.frsk
- Pour le récepteur je suis moins sûr : ACCESS v2\RX series\G-RX8_v2.1.7.frsk ?
Merci pour vos lumières !
Déjà, il faut être sûr de la référence de tes récepteurs.
X8R ou G-RX8 ?
Les firmwares sont différents.
X8R ou G-RX8 ?
Pascal25- Messages : 1964
Ah, c'est mieux !
Le X8R ne fonctionne pas en ACCESS.
Le dernier firmware ACCST V2 à jour se trouve ici :
https://www.frsky-rc.com/x8r/
Merci. Donc en fait mes X8R déjà bindés sont en ACCST et la X9D+ 2019 fait les 2 (ACCST et ACCESS, j'ai dû choisir le bon pour mes X8R, j'ai pas l'émetteur sous les yeux là).
Et ils ne seront pas impactés par mon flashage en ACCESS v2.
C'est ça ?
C'est ça ?
Non, si tu passes de l'ACCST V1 à l'ACCST V2, il te faudra réappairer tes récepteurs.
Ok. Mais je veux dire que passer de l'ACCESS v1 a v2 ne m'oblige pas a passer de ACCST v1 a v2 ? C'est indépendant ?
Le firmware V2.1.6 (ou le plus ancien V2.1.0) font passer la radio X9D+ 2019 en ACCESS V2 et en ACCST V2, c'est indisociable, ce qui veut dire qu'il faudra mettre tous tes récepteurs en V2 qu'ils soient ACCESS ou ACCST.
Perso, quand je recois un nouveau récepteur, je mets d'office dessus le dernier firmware comme ça je suis sûr de le binder du premier coup, mes radios sont en V2
ok merci beaucoup bon j'ai toutes les infos necessaires y'a plus qu'à...
Je suis sur le point de m'y mettre (flasher mon émetteur en ACCESS V2), mais j'ai un nouveau doute :
- j'ai cru comprendre qu'en passant mon émetteur en ACCESS V2 il allait forcément passer simultanément en ACCST V2
- pourtant dans la procédure de flashage je vais bien me diriger sois vers un répertoire ACCESS, soit vers un répertoire ACCST, ce qui donne franchement l'impression qu'on peut mettre ACCESS V2 sans toucher ACCST V1.
Quelques lumières pour ma lanterne ?...
Merci !
Merci !
Yes merci, c'est justement la différence entre ta réponse et l'architecture des dossiers des firmwares ici qui me fait me poser la question...
En fait tu veux dire qu'on pourrait nommer les répertoire ACCESS V2 de cette architecture ACCESS+ACCST V2 c'est ça ?
Merci !
Merci !
Oui tu nommes les dossiers comme tu veux, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, en mettant un répertoire ACCESS et un répertoire ACCST ça permet de ne pas se tromper et de flasher un récepteur avec un mauvais firmware
» problème de bindage
» Probleme de re-bindage de la série X et S
» Problème Bindage QX7 avec S6R et D4RII
» Problème de novice avec bindage
» Bindage d'un récepteur X4R, et attribution des voies .
