Problème Bind Archer R10+
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème Bind Archer R10+ Empty Problème Bind Archer R10+
Message par olavino Dim 14 Jan 2024 - 19:14
Cela fait un petit moment que je ne suis pas allé sur ce forum.
Avant tout, sachez que j'ai passé un bon moment à essayer de trouver une réponse à mon problème.
J'ai regarder la vidéo sur les normes pour les modules RF notamment.
Donc, mon problème est que je possède une Taranis X9D+ acheté en 2017 dont le firmware est en 2.2.0, EEPROM version 218.
Je pense qu'elle est en mode EU et LBT, avec le RF en XJT.
Ayant acheté un récepteur ARCHER R10+ (compatible ACCST D16), j'ai essayé de l'appairer, mais sans succès.
j'ai bien entré D16 pour le mode, CH1-CH10 pour la plage de canaux, et mis un numéro de récepteur, sachant que tous mes modèles sont en D8 je n'ai pas de doublon.
Que dois-je faire pour que cela fonctionne ? Flasher le récepteur ? Mettre à jour ma radio ?
Si je mets à jour, je ne perds pas mes modèles et leur réglages ?
Mes anciens récepteurs en D8 fonctionneront-ils ?
Merci pour votre aide.
OL
olavino
Masculin Messages : 32
Problème Bind Archer R10+ Empty Re: Problème Bind Archer R10+
Message par Pascal25 Dim 14 Jan 2024 - 20:35
Je pense que le récepteur R10+ est compatible ACCST mode D16 version V2 uniquement.
Il faut donc que tu flashes le module interne XJT de la radio avec le firmware ACCST V2.
Tu n'as pas besoin de mettre à jour OpenTX pour cela.
Voici la procédure :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Tu ne perdras pas tes modèles.
Il faudra peut-être que tu refasses le bind des récepteurs D8.
Attends d'autres avis !
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par olavino Dim 14 Jan 2024 - 20:39
Merci,
Je vais déjà regarder ton lien en attendant d'autres avis.
olavino
Message par olavino Lun 15 Jan 2024 - 13:14
Alors j'ai regardé ton lien, j'ai pris le dernier firmware, et je suis allé chercher le fichier frk correspondant avec ma radio en ACCST v.2.
Par contre, lorsque je vais dans le menu de la carte SD sur ma radio, il n'y a rien d'autre que le fichier du bootloader (opentx-x9d+-fr-2.2.0.bin) et un fichier texte. Est-ce normal ?
olavino
Message par olavino Mar 16 Jan 2024 - 21:45
Bon, je cherche désespérément !
Je pense avoir une radio verrouillée, si c'est cela pas de chance.
Pouvez-vous me le confirmer ?
En fait, j'ai suivi un peu tous les liens, et si j'ai bien compris, il faudrait que je passe mon RX Archer R10+ en LBT car il est d'office en FCC.
J'ai donc téléchargé un fichier sur le site Frsky, je l'ai mis dans mon dossier firmware, et j'ai raccordé le RX à la radio, jusque là pas de problème.
Par contre, en sélectionnant le fichier pour flasher le RX, aucune possibilité de le flasher.
J'ai juste la possibilité de "COPIER" "RENOMMER" ou "SUPPRIMER".
Donc je pense que la seule possibilité qui s'offre à moi est d'investir dans un module multi protocol, mon raisonnement est-il exact ?
Merci de venir à mon aide.
olavino
Message par Pascal25 Mar 16 Jan 2024 - 22:24
Le lien est pour flasher le module interne.
As-tu fais un appui long sur le fichier firmware pour avoir le menu "Flasher le module interne" ?
En 2017, ta ta radio a certainement été livrée en ACCST V1. Il te faudra passer en V2 pour pouvoir utiliser le R10+.
Si tu veux flasher un RX depuis la radio, il faut suivre cette procédure :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pascal25
Message par olavino Mer 17 Jan 2024 - 7:35
Merci Pascal,
J'ai bien fait un appui long, mais pas de flashage proposé.
Quant à la procédure pour le RX, je l'avais trouvée, mais pas de flashage possible, donc choux blanc.
Je vais voir pour passer en V2.
Merci.
olavino
Message par olavino Mer 17 Jan 2024 - 13:23
Bon et bien merci Pascal,
J'ai voulu passé en ACCST V.2, mais même problème, si je vais dans le menu du firmware, je n'ai pas de sous menu Flashage de quoique ce soit.
J'ai juste la possibilité de "COPIER" "RENOMMER" ou "SUPPRIMER", après avoir fait un appui long.
Je vais regarder soit à revendre ce RX et cumuler 2 RX, soit à acheter un module externe.
Merci pour ton aide.
olavino
Message par Jepelisa76 Mer 17 Jan 2024 - 18:01
Je n'ai pas ce type de récepteur. Mais je constate que le dernier firmware téléchargeable est: FW-Archer_Plus_SR10+_R10+_1.0.10 on ne peut pas choisir FFC ou LBT dois t'on en déduire que ce récepteur n'est qu'en FFC????
Ce qui voudrai dire que le module interne de ta radio doit être en accès v2 FFC
Jepelisa76
Masculin Messages : 162
Message par olavino Mer 17 Jan 2024 - 18:16
Bonjour Jepelisa76,
Je me suis fait la même remarque, aucun choix pour LBT ou FCC.
Mais si je passe la radio en FCC, j'ai bien 8 RX qui ne me serviront plus. Problème Bind Archer R10+ 1f625
olavino
Message par Pascal25 Mer 17 Jan 2024 - 20:59
Hormis la compatibilité avec le mode D16 ACCST, rien n'indique comment sélectionner FCC ou EU-LBT dans le firmware. J'en conclus donc que celui-ci se débrouille tout seul lors du bind avec la radio...
La notice du R10+ indique que le firmware est bien compatible avec un flashage depuis la radio :
Note: The firmware upgrade for the receiver is still supported by wiring to the S.Port of the radio to complete.
Pour flasher le récepteur depuis la X9D+, as-tu bien croisé le plus et le moins sur le port du module externe ?
Es-tu bien en version OpenTX 2.2.X ?
Pascal25
Message par olavino Jeu 18 Jan 2024 - 6:41
Oui Pascal 25, mon unique problème est que ma radio ne me propose pas de menu "flasher....", donc je ne peux rien faire.
Je suis en 2.2.0 et j'ai un câble fourni avec le RX pour le flasher.
olavino
Message par Jepelisa76 Jeu 18 Jan 2024 - 8:49
Il faut absolument que tu flash le module interne XJT en ACCSv2 LT la dernière version pour ta radio est FW-XJT-v2.1.0 (XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk)
Il faut que tu le copie sur ta SD carte dans le fichier FIRMWARES. il n'y a pas de raison que tu ne le retrouve pas en explorant ta carte SD.
Attention pas d'appui long quand tu fais ta recherche
Jepelisa76
Message par Pascal25 Jeu 18 Jan 2024 - 10:54
Dans le dernier pack firmware du Lapin, datant du 2 février 2023, le fichier de mise à jour du module interne pour la XD9+ s'appelle XJT_LBT_V2.1.0.frk.
A mettre dans le dossier FIRMWARE de la radio.
Pascal25
Message par Jepelisa76 Jeu 18 Jan 2024 - 12:03
Moi j'ai recopié le nom complet qui s'affiche quand tu le télécharge mais C'est le même.
De toute façon tu peux le télécharger depuis le site de FrSky.(download)
Jepelisa76
Message par Pascal25 Jeu 18 Jan 2024 - 14:51
olavino a écrit:...et j'ai un câble fourni avec le RX pour le flasher.
Attention, si c'est un câble droit, il est adapté aux radio possédant une sortie spécifique SPort.
Sur ta X9D+, tu n'as pas de sortie SPort. Tu utilises donc l'interface de communication avec le module externe et dans ce cas, il faut croiser les fils +/-.
Tout est indique sur le site.
Mais tant que tu n'as pas résolu le problème de flash du module interne, cela ne sert à rien de s'occuper des récepteurs.
Tu devrais avoir le menu "Flasher le module interne" qui s'affiche quand tu cliques sur le nom du firmware. Sur ma X12S, un simple clic, pas long, suffit à afficher ce menu.
Pascal25
Message par olavino Jeu 18 Jan 2024 - 17:59
Sur le câble fourni chaque fil est indépendant, donc tu croises comme tu le souhaites, pour une fois c'est bien pensé !
olavino
Message par olavino Jeu 18 Jan 2024 - 18:42
GRAND MERCI à vous deux, surtout à toi Pascal !
Bon, je pense que je n'ai pas dû mettre le bon fichier dans le firmware au départ.
Du coup, j'ai mis le fichier sur la carte SD de ma TARANIS X9D+, dans le menu firmware, et là miracle, le menu pour flasher le module apparaît, j'appuie et l'écriture se fait.
Alléluia !
Je me lance, j'alimente le RX avec sa batterie tout en maintenant son bouton de bind, et en sélectionnant le bind de la radio. Les deux LEDs verte et rouge s'allument, mais rien ne se passe.
Gros moment de doute, puisqu'il est indiqué qu'un message doit apparaître.
Donc je débranche le RX, et là, deuxième miracle, la LED passe au vert, et j'ai la petite annonce de l'émetteur comme quoi je perds la télémétrie.
Que du bonheur, dans la foulée, j'ai branché un servo pour vérifier, et tout fonctionne.
Alors encore merci pour ton (votre) aide. Problème Bind Archer R10+ 818067345
olavino
Message par Pascal25 Jeu 18 Jan 2024 - 19:09
C'est cool !
Cela confirme donc que le récepteur Archer plus est bien compatible ACCST V2 et que le firmware se débrouille tout seul pour choisir le protocole émis par la radio lors du bind.
Pascal25
Message par Jepelisa76 Ven 19 Jan 2024 - 8:25
Je suis content que tu ai réussi le bind de ton récepteur. comme quoi il faut rester zen et bien faire les choses dans l'ordre et avec les bon outils.
Bon vols
Jepelisa76
Message par olavino Lun 22 Avr 2024 - 18:57
Je reviens sur ce problème de récepteur.
L'eau a passé sous les ponts depuis. Mais par contre, j'ai mis du temps à monter mon avion, et à présent je me trouve face à un problème autre avec le récepteur.
Les voies 9 & 10 ne fonctionnent pas correctement. Les servos branchés dessus partent direct en butée, ronronnent et ne réagissent pas.
Problème de voies affectées au S-BUS ???
olavino
Message par Pascal25 Lun 22 Avr 2024 - 21:59
Oui, c'est ça, d'après la notice :
(Note: In ACCST mode, SBUS Out is assigned on Pin9 & S.Port is on Pin10.)
Pascal25
Message par olavino Lun 22 Avr 2024 - 22:08
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Bonjour Pascal,
Donc si je comprends bien , je l'ai dans le baba.
Je ne peux utiliser que 8 voies sauf si je passe avec un autre récepteur en S-BUS.
olavino
Message par Pascal25 Mer 24 Avr 2024 - 15:52
Oui, d'après la notice, il faut passer par le protocole ACCESS et une radio sous ETHOS pour pouvoir configurer librement les 10 voies.
C'est ce que j'ai compris. N'ayant pas de R10+ et de radio sous ETHOS, difficile d'en dire plus.
Pascal25
Message par olavino Mer 24 Avr 2024 - 16:38
Merci Pascal,
J'ai investi dans un autre récepteur, je mettrai le archer dans un autre aéronef.
olavino
