Recepteur Archer R4 et X20S pas d'enregistrement et de bind
philandroid
Jo le Papy
Juste une information car ça peut arriver à d'autres
J'ai récemment acheté un récepteur Archer R4, je m'empresse de le passer dans la dernière version de firmware sans même vérifier s'il "binde" avec ma radio
Radio Tandem X20S - Firmware 1.3.2 EU - TD-ISRM 2.2.2 EU-LBT
Récepteur Archer R4 firmware V2.1.10. Je teste, pas d'enregistrement et pas de bind forcément... Gasp ! Je vérifie si mon Archer R6 que j'ai dans le tiroir s'enregistre, et ça marche (il est en version V2.1.7)
Je passe l'Archer R4 en V2.1.9, pareil pas d'enregistrement ; rogntudju rogntudju !
Je passe le R4 en V2.1.7, bingo ça fonctionne, c'est donc bien une question de firmware, pourquoi ? Mystère.
Re: Recepteur Archer R4 et X20S pas d'enregistrement et de bind
Bonsoir. J'ai eu un truc similaire.
Réessaye la v2.1.10 maintenant et il s'enregistrera peut être maintenant.
philandroid- Messages : 187
Ou peut on lire les versions firmware des recepteurs ?
Denis "Jesus"- Messages : 113
Sur l'étiquette que l'on a pris soin de coller sur le récepteur quand on l'a mis à jour !
Sans cela, pas moyen de connaître précisément la version du firmware.
Pascal25- Messages : 1976
MerciPascal25 a écrit:Bonjour,
C'est ce qu'il me semblait. C'est bien gênant d'ailleurs . Ça aide pas a savoir qui est compatible en version avec qui.
Avec OpenTX, tu peux connaître la version de ton module interne.
Tu en déduis donc la version de tes récepteurs, s'ils s'appairent correctement.
Avec une radio ACCESS et si tu as des récepteurs ACCST, ceux-ci seront obligatoirement en version ACCST V2.
Avec une radio ACCST, il faut en effet savoir ce que tu as dans la radio, V1 ou V2.
Si tu achètes un récepteur d'occase, tu le flashes dans la bonne version et le marque sur une étiquette.
C'est juste un souci d'organisation !
C'est bien pour cela que je flashe systématiquement tout nouveau récepteur
Donc testé hier, ça fonctionne bien
Mise à jour du R4 en OTA sans l'enlever du modèle
Mise à jour de la X20S avec Ethos suite en 1.3.3
Contrôle du bind et du fonctionnement du modèle => tout est OK
Il est a noter que je n'ai pas trouvé de réglage des seuils de RSSI sur Ethos comme on a sur OpenTx
Bonjour.
Pour Denis "Jésus" quand le récepteur est bindé on trouve la version du firmware dans système _ info..
Mettre une étiquette sur le récepteur est encore mieux.
Pour "jo le papy", pour régler le seuil RSSI tu vas dans modèle _ télémétrie tu ouvres RSSI et là tu peux tout régler.
aalain- Messages : 70
Concernant le RSSI faut il régler le seuil a chaque appairage où cela est automatique ?
M@rcellus- Messages : 16
Merci aalain, je n'était pas allé dans ce menu
M@rcellus a écrit:Bonjour,
Cela est automatique.
Par contre avec le dernier firmware des récepteurs ACCST le RSSI n'est plus de 0 à 100 mais de 0 à 115 il est préférable de le changer...
En Access le RSSI reste de 0 à 100
» récepteur archer r 10 pro
» bind impossible entre x9lite et archer r6
» recepteur archer plus GR6
» Recepteur Archer
» recepteur FRSKY ARCHER GR8
» Recepteur Archer
