Écolage entre radio opentx et edgetx
Je fais pas mal d'écolage au club pour les jeunes et débutants.
Jusqu'à présent aucun problème avec 2 radios en Opentx.
Malheureusement,je viens de me rendre compte, il n'est pas possible de faire de l écolage entre 2 radios avec protocole différents, je m explique 1 radio en Opentx et 1 radio en Edgetx.
Les radios club sont en Opentx, radio élèves en Edgetx.
Est ce normal ? Faut il les 2 radios dans même protocole ?(2 radios Opentx ou 2 radios Edgetx)
Merci pour les retours
scoubidou- Messages : 33
Re: Écolage entre radio opentx et edgetx
Si c'est de l'écolage filaire, aucun problème. C'est compatible.
Bonjour Lapin ouF,
Merci de ton retour, effectivement , c'est du filaire.
Ma radio maitre QX7 (opentx v2.3.) , Ma radio élève Zorro ( edgetx V 2.9.0 ) et donc cela ne fonctionne pas , j'ai bien repris tes tutos , aucune erreur pour les réglages sur mes 2 radios ...
Rien ne fonctionne lors des manipulations des manches sur la Zorro,
Voilà pourquoi , j'ai posté sur le forum.
Pour infos , cela fonctionne bien entre ma QX7 et ma Horus X12 qui sont les 2 en OpenTx .
Je vais continué de chercher...
J ai enfin trouvé mon problème de non fonctionnement en écolage filaire entre QX7 et Zorro .
Après démontage de la Zorro constaté fil dessouder ou casser sur DSC, pour une radio neuve cela part mal.
Après réparation bon fonctionnement écolage entre Opentx et Edgetx en filaire.
Merci Lapin fou pour ton retour, qui m a poussé dans le démontage radiomaster.
J'ai pas vraiment eu le temps de t'aider, mais super que tu aies trouvé.scoubidou a écrit:J ai enfin trouvé mon problème de non fonctionnement en écolage filaire entre QX7 et Zorro .
Et ton retour d’expérience pourra aider d'autres personnes !
» Ecolage entre Radio ACCESS et ACCST
» Ecolage entre X7 et futaba
» Différence de fonctionnement entre la Radio 2.0.17 et OpenTX.
» opentx / edgetx / ...
» EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
