Ecolage entre Radio ACCESS et ACCST
Bonjour les amis,
petite question, un nouveau membre de notre club souhaite acquérir une radio. Naturellement, nous lui avons conseillé une Frsky vu que bcp sont équipé en X9D+, X10, X12 et QX7.
La pratique essentielle sera le pilotage d'avion et de planeur.
- Avec son budget, la première question qui se pose c'est QX7 ou X9 lite ?
- La deuxième c'est qu'on est tous en ACCST au club, est-ce qu'une radio en ACCST peut écoler une ACCESS et vice versa (Je me doute bien que la radio maitre doit être compatible avec le récepteur dans le modèle)
Merki
Merki
Re: Ecolage entre Radio ACCESS et ACCST
Concernant l'écolage entre 2 radios FrSky, il faut différencier 2 modes:
- filaire par les prises écolages de 2 radios : normalement, le signal qui transite entre les 2 radios est du PPM, donc totalement indépendant de l'ACCST ou de l'ACCES.
- "sans fil", à l'aide d'un récepteur qui délivre du PPM installé sur la radio maitre, bindé avec la radio élève, et qui va:
* soit réinjecter un signal PPM sur la prise écolage
* soit réinjecter le signal PPM sur la prise interne du module JR.
Quelques infos sur les boitiers écolage sans fil : Ecolage sans fil
Problème : apparemment il y a plusieurs posts qui parlent de problème d'écolage non fonctionnel avec des radios ACCESS, par la prise interne du module JR...
Par contre, si ça ne fonctionne pas, il existe une autre manière de contourner le problème:
- sur la radio élève en ACCESS, installer un module multiprotocole qui délivre un signal Frsky en ACCST
- sur la radio maitre en ACCST, installer un récepteur compatible Frsky qui délivre du PPM, qui peut entrer sur une prise écolage ou sur la prise module JR (hormis les X12 qui n'accepte pas le signal sur la prise interne, et les X9E qui n'ont pas de rack module JR !)
Avec ce procédé, je fais même de l'écolage avec des élèves avec des radios en DSM2 !
Critoune- Messages : 510
en complément, sur les 9XE, le brochage interne existe, mais il faut ouvrir la radio pour y accéder. Personnellement, j'ai un câble avec une prise type servo qui y est connecté et qui sort à l'extérieur de la radio.
Gerou- Messages : 654
Reste la question X7 ou X9 Lite ? L'écran est le même donc ne peut orienter le choix.
La X7 a moins de boutons que la X9D+ mais la X9 Lite en a encore moins. Si c'était pour moi, le choix QX7.
gravel- Messages : 762
» X9D+ 2019 ACCESS & ACCST Pb écolage CPPM par baie JR
» Écolage entre radio opentx et edgetx
» Écolage Horus entre 2 radio mais mode 1 et 2
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
