script module ELRS
script module ELRS
Bonjour a tous.
Jusqu' à présent, ma QX7 fonctionnait sans probleme sous openTx 2.2.3 Vu que je veux passer en Elrs, j' ai du passer en 2.3.5. Apparement, le flash est passé (sauf que le bootlader est toujours en 2.2.3 ! ).
D' apres ce que j' ai compris, un script lua (téléchargé sur ELRS configurator) est nécessaire pour activer et parametrer mon module EMax Elrs... Je l' ai inclus dans ma carte SD (dossier SCRIPTS), mais impossible de l' activer dans les fonctions spéciales, il n' aparait pas !... J' ai retourné tous les post, mais rien, je n' y arrive pas ! Faut il actualiser le bootlader ?
Merci pour toutes infos me mettant sur la piste .
discotd5- Messages : 160
Re: script module ELRS
OpenTX a-t-il été flashé en activant la case LUA ?
Pascal25- Messages : 1965
oui, j' ai bien coché la case Lua sur openTx. Le script n' aparait pas dans les fonctions spéciales
Desolé CoyotteDundee, je pensais avoir effacé ce post, il me semblait plus a sa place dans la rubrique "Scipts"
A ma connaissance, la version du bootloader n'a pas d'impact sur le chargement du script.
Celui-ci est-il bien prévu pour ta version d'OpenTX et ta radio ?
Sais-tu nous le partager qu'on y jette un œil ?
As-tu d'autre scripts qui sont visibles ? Si oui, n'y a-t-il pas un problème de nom de fichier ?
Je ne sais pas s'il y a une limitation dans la longueur des nom de script, mais c'est à vérifier.
Re. Merci de partager mes Pb. Le nom du scrip est: elrsV3 . Je ne pense pas qu' il soit trop long ... c' est le script que j' ai telecharger dans le configurateur Elrs
Theoriquement, dans ma QX7, dans le menu setup, devrait aparaitre dans "external RF" une indication sur le module externe elrs,mas là, rien en dehors de PPM / R9M /XJT / DSM2/ SBUS ...
Dans les fonctions speciales, j' ai: act/ executer scrip/ elrsv3 (sans extension .lua) . Je me loupe quelque part, mais je n' arrive pas à trouver ou.
Dans le "dossier scripts", dans quel dossier doit se trouver le script ?
Es-tu sûr qu'OpenTX 2.3.5 prenne en charge le module ELRS ?
Sur le site https://opentx-doc.fr, c'est la version 2.3.15 qui prend en charge le module ELRS.
Voir ce fil :
https://frskytaranis.forumactif.org/t13553-module-elrs-sur-radio-master-tx16s-v1-en-open-tx
Dernier post.
Voir ce fil :
Dernier post.
Merci. Tout à fait possible, je m'étais basé sur une vidéo Youtube, mais après contrôle, il s'agissait en fait d'Edge TX".
Je vais donc reflasher ma radio (QX7 ACCST) avec la version 2.3.15 et je vous tiens au courant ... A+
Bon, là, je baisse les bras !...
Open Tx 2.3.15 n'est accessible qu'à travers Compagnon 2.3.15 à cause de Pb de certificats. J' ai donc installé Compagnon 2.3.15, mais là, impossible de me connecter au site . Si quelqu'un peut me procurer ce firmware ce serait super, Je suis à bout de ressources (2 jours où je suis dessus !) . Dommage, mais J' abandonne OpenTx n' est plus pour moi .
Peux-tu nous préciser le message d'erreur ?
Je me rappelle qu'il y a eu des soucis de certificat qui interdisait l'accès au serveur permettant de télécharger le firmware. La solution existe, je suis en train de la chercher !
Edit : J'ai retrouvé la raison du problème :
https://www.open-tx.org/2021/10/01/companion-downloads
Et pour installer le bon certificat :
https://docs.certifytheweb.com/docs/kb/kb-202109-letsencrypt/#windows-pcs
voila:
"La verification de mise à jour de companion a echoué, les infos sur une nouvelle version sont introuvables"
Ci dessous le lien du firmware 2.3.15 opentx compatible avec la QX7.
C'est le fw qui est actuellement sur ma radio et qui est compatible avec elrs que j'utilise aussi
Fais le flashage à partir de la carte SD.
Patrick
https://www.swisstransfer.com/d/5490c6ec-a367-442a-a645-7ed1d0c243cf
Patrick
Pat6874- Messages : 167
OK.
Merci Pat, je vais voir ce que ca donne ! ...
As tu installé le fichier que je t'ai transmis ?
Patrick
Patrick
Salut
Oui, merci, j' ai trainé a le faire , (cause Covid), mais ca y est, ca marche. Ma qx7 accst est bien en 2.3.15 ,
Mon Pb mainrenant est que je bute sur ce scipt lua que je na' arrive toujours pas à activer. Je me plante quelque part, mais je cherche ou !!!. je vous tiens au courant lorsque j' ai trouvé la solution... A+
» script module Elrs
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module Express ELRS sur Tandem X20S
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Module JR ELRS 2.4 ghz ( Namimno , Betaflight , Happy ... ) fonctionne ou pas avec X12S uPPGRAD2E isrm
