Recepteurs ARCHER PLUS
je recherche un éclaircissement sur les recepteurs Archer , pour comprendre si ils sont compatible avec une taranis X9D+ sous ACCST uniquement
Si je regarde le tableau de ceebb82 des récepteurs protocoles https://opentx-doc.fr/wiki/tableau-recepteursprotocoles tous les récepteurs ARCHER sont indiqué avec le protocol ACCESS .
D’après les docs des récepteurs ARCHER PLUS il est indiqué : Compatibilité : émetteurs compatibles FrSky 2,4 GHz ACCESS/ACCST D16
Est-ce uniquement les récepteurs ARCHER PRO qui ne sont que ACCESS ?
Je cherche un récepteur avec gyros pour ma Taranis X9D+ en ACCST uniquement , et comme on ne trouve plus des S8R , est il possible de faire fonctionner le récepteur ARCHER PLUS SR8 bien sur en upgradant mon X9D+ en ACCST V2 .
Les scripts lua seront t'ils compatible pour le configurer ?
Roland38- Messages : 75
Re: Recepteurs ARCHER PLUS
D'après la doc, le récepteur Archer plus est compatible ACCST :
These Plus series receivers are also with both ACCESS and ACCST D16 modes,
where the RF protocol is smart matched during the binding process on the radio.
Le récepteur Archer Pro ne l'est pas, d'après sa doc.
Donc en tout rigueur, en upgradant le module HF de ta radio en ACCST V2, tu dois pouvoir utiliser le récepteur Archer Plus SR8.
Pascal25- Messages : 1966
C'est ce que je pense, mais quid des scripts lua des la carte SD de lapinfou pour calibration et configuration?
Est-ce quelqu'un utilise ce recepteur ARCHER PLUS SR8 sur une taranis X9D+ ?
Perso, je n'utilise pas les scripts puisque j'ai un STK et le programme Freelink de FRSKY.
Le script a quand même l'intérêt de ne pas devoir sortir le récepteur du modèle pour configurer le gain gyro, par exemple.
J'ai essayé le script sur ma X12S pour configurer en site un S8R (Pas Archer), ça fonctionne bien.
Les scripts OpenTX pour le récepteur Archer plus sont dispos sur le site de FrSKY. En toute logique, ils doivent fonctionner avec ta XD9+.
Ce devraient d'ailleurs être les mêmes que ceux compilés par LapinFou.
Merci pour tes réponses.
Mais si je pouvais trouver quelqu'un qui a fait la manip .
As-tu déjà configuré un récepteur à gyro intégré comme le S8R ?
La configuration, que ce soit avec Freelink ou les scripts LUA, suit un ordre précis.
Il y a deux scripts LUA :
AP Stab Rx Cali_OPTX.lua qui permet de calibrer le gyroscope interne tenant compte de la position du récepteur dans l'avion,
AP Stab Rx_OPTX.lua qui permet de gérer toutes les variables du récepteur, comme l'activation ou non du gyro, l'activation du self-check, le type d'avion, les inversions éventuelles des servos, les gains, les offsets.
Il faut commencer par la calibration du gyro.
Ensuite, programmer le récepteur selon l'avion.
Toutes les infos utiles se trouvent ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Oui j'ai déjà 2 S8R sur planeur et avion.
Donc tu ne devrais pas avoir de problème avec le récepteur Archer plus en utilisant les scripts LUA destinés à ce récepteur.
Ils sont compatibles avec la radio XD9+.
Ils sont dispos sur le site de FrSKY, sur la page "download" du récepteur Archer Plus SR8. Prendre les scripts OpenTX.
C'est un fichier zip dans le quel tu trouveras les deux fichiers lua cités plus haut.
