Récepteurs ARCHER
+5
defimaint
Jo le Papy
proublot
JLDH
fabmce
9 participants
Récepteurs ARCHER
Re bonjour à tous
Avez vous déjà essayer de brancher un capteur du style Gps , FLVSS , MLVSS
sur le Smart port d'un rx ARCHER ?
les sondes ne sont pas trouvés quand je lance la découverte de nouveaux capteurs!!
j'ai mon émetteur avec la dernière mise à jour access ainsi que les rx archer à jour avec la dernière version (2.1.5)
fabmce- Messages : 28
Re: Récepteurs ARCHER
je réponds à mon problème des rx gamme archer
matériel Horus X10S Express et X9lite S
les sensors branchés sur le S.port des rx Archer ne sont pas détectés depuis la m.a.j V 2.1.2
j'ai fait plusieurs essais :
Rx R10pro flasché V2.1.0 nouveaux sensors détectés ok (Gps + MVLSS)
R10pro flasché V2.1.2 nouveaux sensor non détectés non ok (gps+MVLSS non trouvés)
R10pro flasché V2.1.5 nouveaux sensor non détectés non ok (gps + MVLSS non trouvés )
retour à la version 2.1.0 tous les sensors sont à nouveau découvert !
j'ai fait la même chose sur un Rx GR6 , j'obtiens le même résultat .
Merci à Frsky de corriger cela dans la future m.a.j de la gamme des rx archer
Est ce que vous avez constaté le même problème pour les RX Archer R8 pro ou Archer GR8.
Je suis sur le point d'en commander un pour équiper un planeur et je vais y mettre le GPS que j'ai déjà.
cordialement.
cordialement.
JLDH- Messages : 43
oui j'ai presque toute la gamme du R4 . R6 .GR6 . GR8 . R10PRO . RS
il suffit juste de ne pas faire les mises à jour et laisser les rx en version d'origine (2.1.0) ,cela fonctionne bien .
Si vous faite les mise à jour des rx en version 2.1.2 ou la dernière 2.1.5 , les capteurs ne seront plus détectés .
J'ai envoyer un mail au service technique frsky en leurs expliquant le problème , je vais bien voir ce qu'ils me diront...
faite l'expérience quand vous aurez reçu votre rx pour voir si vous avez le même problème que moi .
Sur le forum j'ai pas l'impression que beaucoup de monde soit équipé avec ces nouveaux récepteurs Archer car c'est tout nouveaux. Donc pas beaucoup de retours ...
Pensez a bien mettre vos alertes RSSI à 35 et 32 sur la page config télémétrie.
Je pense que ce soucis sera régler dans les futures mise à jours ...
Cordialement
Cordialement
aucun problème de télémétrie en en version 2.1.5 : dans le paramétrage du récepteur sur la radio il ne faut pas cocher F.port pour avoir le sport actif et donc les capteurs
J'ai refait un test hier soir si F.port est coché = plus de sport et donc de télémetrie des capteurs (GPS dans mon cas).
La mise à jour OTA sur ces récepteurs c'est quand même une sacré avancée
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Effectivement c'est ça, j'ai modifié ma réponse en conséquence Merci Jo.
Une fois la maj effectuée en 2.1.5 on a une option en plus qui est l'activation du F.port2
Pascal.
Pascal.
Voila qui est rassurant.
Merci pour vos réponses.
Jean-Luc
Jean-Luc
JLDH- Messages : 43
Whoua super merci !
Effectivement j'ignorais et n'avais pas vu qu'il y avait moyen d'aller directement dans le rx avec ces différentes options .
je viens de faire l'essais effectivement j'ai retrouvé tout mes capteurs .
Merci encore ....
Merci encore ....
bonsoir, j'ai egalement un recepteur Archer mais pas encore fait de mise a jour dessus . Pouvez-vous me confirmer qu'il ne faut rien débrancher dessus pour faire la mise à jour, servos, esc, sondes.
On alimente le récepteur normalement dans nos modèles et on envoi la mise a jour de la radio?c'est bien çà?
merci de vos reponses
defimaint- Messages : 174
Avec ou sans servos branchée la mise à jour passe sans problème en OTA (sans fils)
Enfin plus de démontage pour mettre a jour les récepteurs... çà c'est une vrai bonne nouvelle . J'avais peur que les servos réagissent aléatoirement en butée mécanique pendant la mise a jour. et aurait pu réaliser de la casse sur nos modèles en cours de mise a jours.
merci pour l'info.je vais tester rapidement cette mise a jour.
Bonjour à tous
Pour info
Ci-joint le lien d'une vidéo YouTube qui explique comment partager 1 rx Archer sur 2 radio frsky grâce à la fonction share qui se trouve dans les options du rx .
bon visionnage ...
https://www.youtube.com/watch?v=1HNks_VxBaY
Pour info
bon visionnage ...
Bonjour à tous
je viens de recevoir un Rx Archer GR8 et pour éviter de faire une bêtise j'aimerai avoir confirmation de la démarche d'installation et de mise à jour.
Mon Tx est une Horus X10S express sous OpenTX 2.3.9.
Est ce que je récupère le dernier firmware sur le site de Frsky pour le mettre dans la carte SD,
et ensuite je flash le récepteur avec la radio en utilisant le câble habituel?
Je sais qu'il y a OTA mais pour l'instant je n'ai pas documenté comment l'utiliser.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
JLDH- Messages : 43
Tu dois prendre les FIRMWARE sur FrSky download, le LapinGenial, ne les a pas encore intégré sur sa compilation (JLDH a écrit:Bonjour à tous
Cordialement.
Édit, j’ai vu que Maître LapinFou a tout mis à jour...
Attafr- Messages : 679
oui c'est bien comme ça, je viens de le faire
pour la mise à jour en OTA, il faut que le récepteur soit déjà bindé sur la radio
perso, j'ai télécharger la version V2.1.5 (ne pas oublier de dézipper l'archive zip) ensuite j'ai connecté le GR8 à la radio avec le câble et connecteur blanc fourni et lancé le flash de manière habituelle
pour la mise à jour, il ne faut pas alimenter le récepteur, la radio s'en charge
pour le bind en access, il faut d'abord enregistrer le récepteur sur la radio, et ; bien sûr ; alimenter le récepteur
j'ai un petit boitier 4 piles avec 4 batteries AA rechargeables 1,2V, c'est bien pratique, ça me sert aussi pour le testeur de servos
Et bien Jo Le Papy merci pour cette réponse rapide et bien claire pour moi.
Alors c'est parti, comme on ne peut pas aller voler cet après midi je fais ça de suite.
Cordialement.
Cordialement.
JLDH- Messages : 43
Jo le Papy a écrit:oui c'est bien comme ça, je viens de le faire
Il y a un post sur le fofo à ce propos. Edit: c’est juste plus haut dans ce post
Édit : j’avais pas lu le problème... donc oui ça marche en 2.1.5 attention au options.
Bonjour à tous.
Bon voilà, Récepteur Archer GR8 installé, bind sans problème reste maintenant à pouvoir voler.
Je me pose la question suivante. Ayant connu des alertes de portée avec ma Horus X10S express je suis tenté d'y ajouter un module long range R9M. Je fais voler un planeur de 3.30m et à la pente il peut arriver d'aller loin. Est ce que l'émission et réception sur la bande des 900Mhz est compatible avec le protocole Archer? Faut il une carte d'adaptation ou peut on passer par le Sport pour raccorder GR8 et R9MM-OTA?
Cordialement.
Cordialement.
JLDH- Messages : 43
Avec le GR8 avez vous bien réglé les limites RSSI entre 35 et 32 dans la télémétrie ?
Oui j'ai descendu les seuils RSSI.
Ma radio Horus présente réellement un problème d'émission et elle repart en SAV pendant la garantie.
Quand j'aurai récupéré cette radio, et si on ne parle plus de confinement, je ferais un vol en enregistrant les logs pour voir ce que ça donne. Mais en cas de doute je me pose la question de la redondance avec un module R9M.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
J'ai une petite question concernant les seuils RSSI à baisser à 35 et 32.
Est-ce que c'est à faire lorsque l'on est en ACCESS ?
Ou bien lorsque que l'on est en ACCESS ET avec un récepteur ARCHER ?
Typiquement, si je flashe un RX6R en ACCESS V2, je reste en 45 / 42 ?
Merci pour vos lumières.
Prospectix- Messages : 97
Si tu fais le bind en ACCESS, alors tu changes les seuils de RSSI.
Si tu fais le bind en ACCST D16, tu ne changes surtout pas le RSSI.
LapinFou a écrit:Si tu fais le bind en ACCESS, alors tu changes les seuils de RSSI.
Merci pour ta réponse.
J'avais bien compris que c'était pour l'ACCESS mais est-ce que c'est valable aussi avec des récepteurs qui ne sont pas de la gamme ARCHER ?
Je remets ma dernière phrase : Typiquement, si je flashe un RX6R en ACCESS V2, je reste en 45 / 42 ?
Merci.
