Bind G- RX 8
Bind G- RX 8
Quel protocole choisir avec TX 16S Edge 2.9 Pour binder récepteur G-RX 8
claudev- Messages : 270
Re: Bind G- RX 8
J'ai trouvé!!!
Bonne soirée.
J'ai trouvé!!!
Bonne soirée.
Re: Bind G- RX 8
Tout fonctionne sauf (altitude ) dans la télémétrie ! que sélectionner à VARIO ?
que veut dire
TRSS FFFE instance 248
TQLY FFFD " 248
que veut dire
TQLY FFFD " 248
Re: Bind G- RX 8
bonjour Claude,
Oui, il faut sélectionner vario.
ensuite tu peux rajouter le widget altitude sur l'écran.
TRSS est le niveau de signal équivalent à RSSI
TQLY est la qualité de la transmission (nb de paquets transmis / paquets reçus) par le rx
On peut très bien avoir un TRSS faible mais avec 100% de paquets transmis.
De toutes façons, ces infos sont à relativiser.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 167
Re: Bind G- RX 8
Pourrais-tu indiquer la solution afin qu'elle profite aussi à d'autres ?
Merci d'avance,
J'ai trouvé!!!
Bonne soirée.
Merci d'avance,
Re: Bind G- RX 8
bonsoir,
il y a un site qui explique très bien l'utilisation des widgets EdgeTx.
https://edgetx.gitbook.io/edgetx-user-manual/edgetx-user-manual/user-manual-for-color-screen-radios/screen-settings/widgets
Concernant l'alti et vario, j'ai oublié de préciser qu'il faut le capteur adéquat.
Pour ma part, je les fabrique moi-même en suivant le tuto de openXsensor.
https://openxsensor.github.io
Petite précision, openXsensor n'est compatible que pour Frsky (hub et SPORT), Hott, MPX, Jeti
Pour ma part, je n'y ai mis qu'un seul capteur de pression, mais il est possible de rajouter un GPS pour avoir la vitesse.
Patrick
PS: je peux mettre à disposition les fichiers arduino pour ma config
Patrick
Re: Bind G- RX 8
BonsoirCoyotteDundee a écrit:Bonjour,Bonsoir,
J'ai trouvé!!!
Bonne soirée.
Merci d'avance,
Dans telemetry j'ai rajouté Alt et vario "il ne s'affichait dans la recherche de capteur" puis dans les widgets dans valeur j'ai trouvé "alt et Vario" !
je ne sais pas encore si ça fonctionne j'ai pas volé avec le planeur !
émetteur G-RX8 .
Bonne soirée
Re: Bind G- RX 8
Tu peux tester l'alti et le Vario sans voler.
Tu soulève rapidement ton planeur et on peut voir les valeurs du vario changer.
N'oublie pas de rajouter un inter pour la remise à zéro de l'alti.
Patrick
Patrick
Re: Bind G- RX 8
Super je vais essayer !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Bind G- RX 8
Bonjour Claude,
dans ton message précédent, tu dit "il ne s'affichait dans la recherche de capteur".
Je comprend que lors de la recherche de nouveaux capteurs il ne l'a pas trouvé.
2 solutions:
- soit tu n'a pas de capteur alti et vario connecté à ton rx
- soit si tu a le capteur raccordé qui fonctionne, tu supprime les capteurs trouvés et tu refais une nouvelle recherche.
tiens moi informé
Patrick
2 solutions:
tiens moi informé
Patrick
Re: Bind G- RX 8
Bonjour Patrick
Je viens de trouver la solution !
Sur G-RX8 on peut activer ou désactiver le Vario en faisant une pression sur le bouton f/s ce que j'ai fait et effectivement il s'affiche dans la recherche de capteurs.
Merci de l'aide apporté.
Bonne journée
Bonne journée
» Bind or Not Bind (Résolu)
» bind v8 fr II
» Bind G-rx 8
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» bind v8 fr II
» Bind G-rx 8
