Bind G-rx 8
Bind G-rx 8
Bonsoir
Ma radio X9D+ eu-lbt je ne peux pas la mettre le firmware à jour "trop ancienne"
j'ai un récepteur G-RX 8 Eu Lbt que je n'arrive pas à binder avec ma radio !
je pense que le firmware de la radio et du récepteur doivent être identique pour que ça fonctionne ?
Ou trouver la ref. du firmware de la radio ?
et pour mettre à jour celui du récepteur ça ce fait à partir de la radio ?
claudev- Messages : 270
Re: Bind G-rx 8
Pour que le récepteur puisse s'appairer avec la radio, il faut que la platine HF de la radio soit flashée avec la même version de protocole que le récepteur.
Exemple : ACCST V2 LBT sur la radio et ACCST V2 LBT sur le récepteur.
Le module HF (XJT) de ta radio peut être mis à jour avec la dernière version ACCST V2, firmware 2.1.0 dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/
As-tu d'autres récepteurs appairés avec ta radio ? Si oui, tu es peut-être en ACCST V1 ?
Le module HF interne peut se mettre à jour depuis la radio puisque tu es en OpenTX 2.3.14. (A moins que ta X9D+ ne soit pas dans cette version ?)
Par ailleurs, le récepteur peut aussi se mettre à jour via la radio.
Tu trouveras toutes les infos qu'il faut via ces liens :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pascal25- Messages : 1965
Re: Bind G-rx 8
J'ai essayé de mettre à jour le module de la radio 2.1.0 "impossible" Ceeb182 dans un message précise que certaine X9D+ trop ancienne ne peuvent pas être mis à jour !
Est-ce que je peux modifier mon récepteur qui lui est récent ?
la radio doit être ACCST V1 ! faut-il mettre le récepteur dans cette version ?
version open TX 2.3.14 ; Est-ce que je peux le faire de la radio?
J'ai des récepteurs X8R qui ne pose pas de problème .
Re: Bind G-rx 8
je viens d'essayer la mise à jour du récepteur en suivant la procédure de LapinFou
Accst V1 LBT G-RX 8 2019-11-15
Message d'erreur "l'appareil ne répond pas " !!!
Re: Bind G-rx 8
Tu as bien utilisé le connecteur S-Port du G-RX8, connecteur blanc sur le dessus du récepteur ?
Et croisé les fils +/- sur la prise du module externe de la radio, comme indiqué sur le lien ?
Si c'est le cas et que ton récepteur ne répond pas, il a un problème.
Re: Bind G-rx 8
Je viens de faire un nouvel essai! j'ai croisé le câble "erreur de mise à jour" le message n'est pas le même ! mais le résultat oui ça ne fonctionne pas !
Re: Bind G-rx 8
Juste pour être sûr : La batterie qui équipe ta radio a bien une tension inférieure à 10 volts ?
Re: Bind G-rx 8
oui je viens de la contrôler 7.8 volts.
c'est une lipo 2s.
je ne pense pas que le récepteur soit défectueux
lorsque je l'alimente il y la led rouge et la bleu qui s'allume en alternance !
lorsque je l'allume le bouton du bind appuyé et que je le relâche la led rouge reste fixe !
peut-il y avoir un rapport avec le flashage ?
En tous cas merci pour ton aide!
c'est une lipo 2s.
Re: Bind G-rx 8
Avant d'appairer, il faut déjà être sûr du firmware présent.
Sur mon G-RX8, la LED bleue s'allume à la mise sous tension (Récepteur en mode SBus), puis elle s'éteint et la LED rouge clignote si mon émetteur est éteint.
As-tu dans ton entourage quelqu'un qui possède une interface STK ? Histoire d'essayer l'autre méthode de flash. Je flashe mes récepteurs via STK, à partir de mon PC.
Pour le flashage, que ce soit via la radio ou via un PC, le récepteur ne doit pas être connecté à des servos et pas alimenté. C'est la radio ou le PC qui alimentent le récepteur.
Tant que tu n'auras pas pu mettre le bon firmware dans ton récepteur, difficile d'aller plus loin.
Si le récepteur est neuf, tu pourrais peut-être contacter le vendeur pour qu'il mette le récepteur à jour en ACCST V1 ?
Je n'ai pas d'autre idée pour avancer !
Re: Bind G-rx 8
Je suis arrivé à flasher mon récepteur je n'y suis pas arrivé avec ma X9D (année 2015 )+ mais avec ma TX16S je suis en ACCST V 1 . et c'est bon!
Faut-il faire un "Fine Tuning "avec ce récepteur ?
Merci encore pour les conseils.
Re: Bind G-rx 8
Si tu comptes utiliser ce G-RX8 avec ta TX16, alors oui, il faut faire un fine tuning.
IMPORTANT: Si tu as déjà fait un fine tuning avec un autre RX FrSky, alors tu peux utiliser la même valeur. Le Fine Tuning est utilisé par la RF de ta radio. Donc, cela doit forcement être la même valeur pour tous les RXs utilisant le même protocole.
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Help bind SVP!!
» Bind G- RX 8
» Help bind SVP!!
» Bind G- RX 8
