Ecolage X10 et TX16S
J'aimerais faire de l'écolage sans fil mais je voudrais d'abord passée par le filaire.
Seulement en suivant le tuto, que ce soit dans le sens X10 maitre ou élève, je me retrouve toujours avec la radio élève qui à la main et le maître n'a rien et cela sans appui sur SH.
J'ai vérifiè le programme plusieurs fois, je n'ai rien trouvé de louche.
Je vous joins mes otx, ceux de la X10 en maître et élève, idem pour la TX16S.
diiity- Messages : 1950
Re: Ecolage X10 et TX16S
Bonsoir Diiity,
En regardant vos fichiers OTX, voici ce que je constate:
1/ Dossier Ecolage X10:
* il n'y a aucune commande d'écolage dans la page Fonctions spéciales sur la radio maitre, activable par SH ? Normal que l'écolage ne fonctionne pas :-)
2/ Dossier Ecolage TX16
* il y a bien une fonction écolage pour les commandes dans les Fonctions Speciales...
Mais de manière générale, je pense que l'erreur se situe sur vos 2 fichiers dans les ENTREES.
En effet, vous affectez pour chaque entrée en parallèle:
* une fonction TR qui récupère les commandes de l'élève
* une fonction de commande de vos manches
* aucun dispositif ne permettant de basculer de l'un à l'autre, et les fonctions TR étant sur les 1ere lignes de vos commandes, ça me parait normal que ce soit la radio Eleve qui commande sans que vous puissiez passer à la radio maitre...
2 Solutions à votre problème:
1/ Ecolage pur, avec dual rate commandé depuis la radio maitre
- ne garder que les ENTREES maitre, supprimer les lignes "TR" de vos commandes
- créer une ligne ECOLAGE par fonction dans la page Fonctions Spéciales
- dans les mixages existants, rajouter sur chaque ligne une commande par interrupteur SH↑ pour le mode maitre
- dans les mixages, créer une ligne en parallèle pour chaque mixages existants (sauf gaz...), en changeant le ratio pour faire un dual rate, commandées par SH↓
Nota: vous pouvez faire la même chose en utilisant les phases de vol pour changer les ratios à l'aide des variables globales...
C'est fini, ça doit fonctionner sans problème...
2/ Si vous voulez utiliser les fonctions TR, alors:
- dans la page ENTREES, affecter l'interrupteur SH↓ aux lignes contenant TR (entrées élève)
- affecter SH↑ sur les entrées maitre
- supprimer les commandes d'écolage dans les pages spéciales...
Ce mode fait exactement la même chose que la fonction Ecolage dans FS, mais vous permettra d'ajuster les ratios par Entrées directement...
Y a plus qu'à tester
Critoune- Messages : 510
bien je regarde cela demain.
Ca fonctionne, du moins avec le monitor.
Sur la radio maître, j'ai corrigé en rajoutant des SH↑ à chaque ligne, et une ligne // à chaque voie avec SH↓.
j'ai aussi rajouter les FS sur chaque voie mais je n'ai pas valider les gaz.
Sur la radio élève je n'ai rien changer.
Pour les duals, je n'en mets pas, je règle ceux là dans les entrées.
Ca marche aussi en réel, juste un petit problème de mauvais contact sur la prise de l'élève.
Il faut que je passe en sans fil, est ce que je peux le faire simplement, il faudrait que je récupère le signal PPM dans la baie mais je ne sais pas quelle broche dans la X10, avez vous une idée?
Ou bien, le reprendre à l'intérieur sur la prise écolage et le ramener dans la baie.
J'ai essayé en sans fil sans maintenir le bouton, ça ne fonctionne pas.
Je vous joins mes otx en maitre pour la X10 et en élève pour la TX16S.
Je me suis connecté sur la prise écolage pour avoir le PPM.
Quand je branche ou débranche cette prise, il me dit bien "signal écolage perdu" et "signal écolage retrouvé" dans apparemment ce serai une erreur de programme mais je ne comprends pas.
Bonsoir Diiirty,
Question : est-ce que les valeurs bougent en bas de la page TRAINER lorsque la X10 et la TX16 sont en service et que vous bougez les manches de la TX16 ?
Si rien ne bouge, c'est que la transmission entre les 2 radios ne fonctionne pas...
Dans le cas contraire, c'est que la programmation est en cause.
J'ai regardé votre programme de la X10, et j'avoue que j'ai des difficultés à décoder les inters logiques
Du coup, pour valider la liaison "sans fil", peut-être programmer le tuto de LapinFou à l'identique comme expliqué ici
=> https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-maintenir-le-bouton-appuye
A partir de là, il sera toujours temps de rajouter des options
Je me suis basé là dessus pour faire le programme, j'avoue que j'ai galéré avec les inters logiques qui ne correspondaient pas aux miens.
Mais tu as raison, je vais recommencé de zéro en suivant à la lettre le tuto et en enlevant le superflu aussi bien de ce qui est mien que du tuto qui n'est pas indispensable comme la sécurité et le tripledual
J'ai fini par y arrivé, mon erreur était dans les mixages, je n'avais pas changé l'IL qui est différent de celui du tuto.
Merci pour ton aide, Critoune
Ravi d'avoir pu t'aider
Bons écolages...
Bons écolages...
» TX16S - Ecolage s/fil : réussi !
» TX16S - Ecolage s/fil avec un module Futaba WTR-7
» Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
