Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
+6
Empire37
Attafr
Jo le Papy
10 participants
Ne possédant pas de TX16S, je ne peux pas vérifier ce point
L'écolage filaire est-il fonctionnel ? si oui, quel connectique coté TX16S ?
L'écolage avec la fonction "para wireless" est-il possible ?
Re: Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
Jo le Papy a écrit:L'écolage avec la fonction "para wireless" est-il possible ?
A titre personnel, je trouve que déjà ca fonctionne beaucoup trop mal entre deux radio FrSky !! Encore moins pour la TX16S
Bien sur le filaire fonctionne.
Si la radio TX16S est le maitre, tu peut même faire du sans fils avec un élève FrSky avec le multi trainer.
Attafr- Messages : 679
3djc a écrit:Jo le Papy a écrit:L'écolage avec la fonction "para wireless" est-il possible ?
A titre personnel, je trouve que déjà ça fonctionne beaucoup trop mal entre deux radio FrSky !! Encore moins pour la TX16S
chez nous l'écolage sans fil "para wireless" fonctionne très bien...
3djc a écrit:Bien sur le filaire fonctionne.
quézaco "multi trainer" ??? ça, ça m'intéresse
Je confirme que lorsqu'on fait de l'écolage filaire, le cordon est un jack mono
C'est ici: https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordonEmpire37 a écrit:Oui, l'écolage filaire est fonctionnel, je l'ai testé personnellement entre ma TX 16 s et ma Graupner mx-12 et à une seule condition que le cordon filaire soit relié par deux fiches Jack MONO 3,5 MM, si non lors de déplacements entre le Moniteur et l'élève si jamais la connectique est en cordon Jack 3,5 stéréo il y a forcément de mauvaises connexions de quelques micros secondes pouvant être fatal !
Je dois reconnaître que la mauvaise connexion était du côté de ma radio et c'est pour cela que je fais des tests de fiabilité sur tout mon matériel !
Il me semble bien avoir lu quelque part un post de Lapin Fou traitant de ce sujet, mais je ne le retrouve pas!
Help Ceb
D'ailleurs il faudrait que j'ajoute les Jumpers et RM.
N'hésite pas à faire ton retour d'expérience.
Je modifierais l'article en conséquence.
PS: Moi c'est "Seb" (diminutif de Sébastien), pas "Ceb"
Merci pour les photos.
Il faut je regarde ça à tête reposée.
Ceci dit, sur le site, je connecteur est tournée de 180°.
Sur le site, le GND est haut.
Merci pour ton PDF.
Je connaissais ce site. Il m'a beaucoup aidé lors de la rédaction de mon article.
Donc sur les SkySport 4 (que tu possèdes), le branchement est comme cela: Futaba - Prise DIN
Et ce montage là Futaba/Robbe SkySport 4 - Prise DIN est complètement faux.
Correct ?
Correct ?
OK. Je te remercie. Je vais modifier l'article en conséquence.
Si jamais tu avais le temps de tester le branchement, ce serait tip-top.
Ainsi, je pourrais confirmer que cela fonctionne (ou pas).
OK. Pour résumé, pour la SkySport 4, c'est le même montage que pour les vieilles Futaba, mais sans faire le shunt entre les pins 4&5, correct ?Empire37 a écrit:En fait s'est la figure de ton tuto ou tu marque : Ce montage est destiné aux radios Futaba Conquest FM, FG FM, 4VF, 6VH, 6DA, 6YF, 6YG, 6XA, 6XAs, 6XH, 6XHs, 7U, 8U, 9Z
Sauf que 4 et 5 ne servent à rien
Sinon pour les vieilles Futaba (Conquest FM, 4VF, 6VH, etc...), le montage lui est correct ?
Le shunt entre les pins 4&5 est une astuce pour que la radio s'autoalimente mais en coupant l'émetteur RF. En effet, chez Futaba, c'est la radio maître qui aliment la radio élève.
Autant pour la SkySport j'avais de gros doutes (d'où la mise en garde) autant pour les Hitec je pense que c'est bon. D'ailleurs, de mémoire, il me semble que le câblage est le même que pour les Futaba avec prise DIN.
Sinon, j'ai modifié l'article ce matin.
Pour les montages, je me suis basé sur ce site: http://www.mftech.de/buchsen_en.htm
Pour l'histoire du pin central à casser, c'est parce que chez Futaba, c'est du +5V et chez Hitec du GND. D'où le court-circuit et le pschitt !
Dans mon article, j'explique ce qui doit être câblé. Donc, pas de risque, car il n'y a que 2 fils qui vont vers la Taranis (GND + signal écolage).
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
» radiomaster tx16s
» Nouveau sur Radiomaster TX16S
» radiomaster tx16s
