Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
+6
Empire37
Attafr
Jo le Papy
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
Bon, on s'est un peu éloigné du sujet original ; même si cette conversation est très utile et instructive.
Donc pour écolage filaire, jack mono c'est ok, c'est déjà ça même si c'est moins pratique
Ècolage en Bluetooth, ça ne fonctionnerait pas comme entre deux frsky, ça c'est dommage. Si les fabricants s'entendaient sur une norme on pourrait faire ça entre toutes les marques de radio
3djc a écrit:Jo le Papy a écrit:L'écolage avec la fonction "para wireless" est-il possible ?
A titre personnel, je trouve que déjà ca fonctionne beaucoup trop mal entre deux radio FrSky !! Encore moins pour la TX16S
Bien sur le filaire fonctionne.
Si la radio TX16S est le maitre, tu peut même faire du sans fils avec un élève FrSky avec le multi trainer.
3Djc tu pourrais expliquer plus en détail cet écolage sans fils avec le multi trainer ? Maintenant que j'ai aussi une TX16S cela va m'intéresser.
Ou s'il existe un lien vers le sujet détaillé, merci.
Euh, je sais pas s'il y a un sujet, mais pour faire simple, il faut deux module multi, tu utilise:
-un des deux en émetteur sur le protocole du modèle
-l'autre en récepteur sur le protocol de la radio élève, tu bind la radio élève dessus
- tu met le mode serial multi
https://www.multi-module.org/using-the-module/wireless-trainer
Merci 3djc, c'est plus clair maintenant car je n'avais pas compris qu'il fallait 2 modules multi !
Cette page montre que la radio élève n'est pas limitée à FrSky !
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols#receiver-protocols
oui mais pas futaba !
ronron- Messages : 448
Pour l'instant ! Pascal travaille dessus. J'espère que cela devrait sortir cette année.Jo le Papy a écrit:et pas Mulitplex non plus
Cool
La meilleure nouvelle de l'année... Merci LapinFou
Je voudrai essayer l'écolage sans fils entre une TX16S (maitre) et une X9D (élève).
J'ai suivi le tuto écolage sans fils module JR : https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr#paragraph-reglage-de-la-radio-maitre
Mais sur la TX16S je n'ai pas l'option Maitre/CPPM Module est-ce normal. J'ai lu que cela ne marchait pas pour les horus, est-ce la même chose avec une TX16S ?
Si tel est le cas je vais réfléchir pour le faire à l'envers, c'est à dire X9D (maitre) et TX16S (élève). En regardant le tuto, je vois qu'il faut un récepteur pour mettre dans la baie JR qui fourni du CPPM, n'ayant pas cela en stock (ni de convertisseur) puis-je utiliser directement un récepteur qui fourni du SBUS (j'ai un XM+ en stock) et choisir l'option Maitre/SBUS Module ?
Je me dis qu'elle est là pour ça, non ?
Merci pour vos réponses.
Bon j'ai trouvé cela donc il semble que cela ne soit pas possible avec la TX16S en maitre directement sur le module JR : https://frskytaranis.forumactif.org/t11505-la-suite-logique-ecolage-sans-fil?highlight=ecolage
Dommage ..
Dommage ..
Bon je donne ici le résultat de mes tests si cela peut aider d'autres personnes.
Avec la X9D en maitre et un XM+ en SBUS dans la baie JR, cela marche parfaitement pour l'écolage sans fils avec la TX16S en élève et l'option Maitre/SBUS Module sur la X9D.
Donc branchement on ne peut plus simple : juste relier le XM+ aux 3 broches du milieu de la baie JR.
Il me reste à combiner cela avec l'écolage inversé et cela devrait revenir presque au même que ce que je voulais faire au départ (sauf que la baie JR de ma X9D est déjà occupée mais c'est déjà pas mal)
Merci, ce lien m'a bien serviAttafr a écrit:C’est sûrement la réponse que tu attends, mais cela peu aider.
willi- Messages : 51
Salut les gars,
La question qui "fâche" est il possible de faire de l'écolage (filaire ou autres) entre une TX16S et une Horus X12S, si oui, je suis très intéressé, avec des amis nous sommes sur un site de vols de pente et ça serait pour donner des courts à un des petits enfants de nos amis.
Avec mes remerciements.
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Bien sûr que oui, en filaire que la Horus soit sur OpenTx ou Ethos, aucune idée sur Fros mais pourquoi pas
Si au moins la radio "maitre" est sous OpenTx , Edge ou Ethos voir ici https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage oiur toutes les possibilités d'éolage avec ou sans fil...
socrate- Messages : 118
OK, merci les gars, j'aurais du donner un peu plus de précisions, l'Horus X12S est avec Open TX, récepteur FrSky, c'est cette radio qui a les modèles (Solius/Heron) pour l'écolage, moi j'ai la TX16S également sous Open TX et RX FrSky, mais pas d'importance, puisque c'est ma radio qui va servir de TX élève.
Se que je ne voie pas dans la littérature de LapinFou c'est pour faire le cordon entre ses deux radios, c'est ce qui va être le plus urgent et sur la pente ou chez un modéliste du coin, sous réserve que les connecteurs pour chacune des deux radio ne soit pas des moutons à 5 pattes
Donc me manque les infos sur les types de connecteurs (Horus X12S/TX16S) et le câblage.
Ha oui, je campe, donc l'ordi. ce n'est pas H/24
Merci pour votre aide.
Le cordon doit être un jack 3,5 mono sur les deux côtés
et tout est expliqué ici, et ça marche du premier coup : https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
» Légalité des radios Jumper et RadioMaster
» Radiomaster TX16S 6 pos buttons
Page 2 sur 2
