Radiomaster TX16S 6 pos buttons
Attafr
Bonjour à tous, je cherche a utiliser les 6 boutons horizontaux au dessus de la grille du HP, je les vois bien fonctionner dans l'écran d'OpenTx, sur la doc de l'émetteur il parlent bien de : 6 pos button ?
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une idée de leur utilité et la marche à suivre pour les utiliser?
Par avance merci
Patrick
Par avance merci
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Radiomaster TX16S 6 pos buttons
C’est comme un inter 2 ou 3 positions, mais avec 6 positions...
Tu peux affecter une action sur une seule position à la fois, tu ne peux pas comme un inter, gérer les transitions.
Attafr- Messages : 679
Ok mais ces inters n'apparaissent pas dans OpenTx, ou alors ou ?
Patrick
Patrick
Ça apparaît PARTOUT où tu peux définir un inter !PatrickB a écrit:Ok mais ces inters n'apparaissent pas dans OpenTx, ou alors ou ?
Patrick
https://frskytaranis.forumactif.org/t10226-impossible-de-creer-une-condition-vrai-avec-le-bouton-6-positions
Ok merci je vais regarder ça attentivement.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
Si vous n'avez pas 6P1, 6P2,.. c'est que vous ne l'avez pas actionné lors de la calibration, refaite une calibration en passant 'lentement' sur chacune des positions.
Exact je ne savais pas que c'était des inters, je vais faire ça ce matin.
Cordialement
Cordialement
Extra, c'était bien ça ......ouf tout marche nickel.
Encore merci
Cordialement
Patrick
Encore merci
Cordialement
Patrick
J'ai une question au sujet de cet inter 6 position :
Peut-on mémoriser la dernière position ?
En effet sur un modèle pour une fonction particulière j'appuie sur la position 5 : OK mais quand j'éteins la radio puis je la rallume alors cela reviens toujours en position 1.
Est-ce possible de paramétrer un truc pour garder la dernière position ? Merci d'avance pour vos réponses.
Non, le 6pos est géré par un microcontroleur indépendant auquel OpenTX n'a pas accès. De même, on ne peut pas détecter un nouvel appuis sur la position en cours. Il faut vraiment voir ca comme un POT en fait
Merci 3djc mais un potentiomètre que l'on tourne il reste dans la dernière position utilisée !
Sachant que cela n'est pas possible j'arrête de chercher et je vais trouver une autre façon de faire.
Bonjour'
Radiomaster TX 16
Pour utiliser un trim dans un programme il y a 2 positions "haut ou bas" ou "droite ou gauche"
comment utiliser cette fonction ?
Ex. si j'utilise T6 ça marche !
si j'utilise T6 "haut ou bas" ça ne marche pas !!
Radiomaster TX 16
claudev- Messages : 270
PatrickB a écrit:Bonjour à tous, je cherche a utiliser les 6 boutons horizontaux au dessus de la grille du HP, je les vois bien fonctionner dans l'écran d'OpenTx, sur la doc de l'émetteur il parlent bien de : 6 pos button ?
Par avance merci
Patrick
Je les utilise pour changer la puissance du vtx.
Chris
chrystofe45- Messages : 32
» radiomaster tx16s
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Radiomaster TX16S calibration
» Télémétrie sur TX16S Radiomaster
» radiomaster tx16s
